Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo 1C0
- Seguidores: 41
- Favoritos: 13
- Vistas: 160.934
Favoritos: monstreboo, dani injeccion, smartin, Pitufo_fr, nano-leon, edgarlh88, juangranada, Kerter, Rodribruce, mickk, nachotg, Maverick.es, Oloxx03
Seguidores: Kirkil, Maverick.es, KscPly, JuanMa-FCB, TeteFR, Leonkuelo, slsazul, snauz, jdaguilar, bambi, cobra380, BhEaN, rodrivlc, negrocnp, enriquedopico, beltzaone, GalaxyFr, delko, dani injeccion, JaviCG, Feher_90, marietaitana, ergot, tete88, aaron_fr, fxkase, ldr, Cantona, toledobetico, ivalcar, hectorcanu, davostoff, alkarre, Juanbi, juangranada, diegocolivenco, Jlucas, elrumbera1, Sixsione, aytonetetonete, jose.a.llamas
Re: Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo
Puedes poner un módulo como los que vende @javierbbs. Yo lo llevo y hace bien la función.
Dcero - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 92 veces
Hola, mi León es de 2001 con centralita 1C0 y tengo el cable 11.11.3 y el VCDS. ¿Es posible hacerlo con esto? y si no, alguien por la zona sur de Madrid que lo tenga me echaría un "cable"
Gracias!
Gracias!
León 1M 1.9TDI 110cv Sport +Pitidos CC
Córdoba 6k2 1.9 TDI 90cv Stella +Tempomat+Amortiguador capó+Plafón Toledo+Llave plegable+Timing+Cuadro Sport+Luz cuadro desconectada+..
TDIseat - Nuev@ por aqui
Buenas noches TDIseat, yo no pude porque no me lo reconocia el ordenador como un puerto COM, ni con drivers, ni con maquina virtual ni nada, pero me eche un vag com normal de china por ebay por poco dinero y va perfecto, el azul de siempre, el 409.1 y en 5 minutos lo tienes!! Yo lo haria encantado pero hay un cacho hasta Burgos. Suerte! Un saludo!
PD: yo no pude, igual hay algun driver nuevo o alguien que sepa con el 11.11.3.
karlos_sport150 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 5 veces
Muchas gracias por tu respuesta. A ver si hay una alma caritativa cerca porque no sé si meterme en otro cable más y otro VAG...
buenas. muy buen aporte. le probe ha hacerle con el 12.12 y nada asique probe con el cable del comander 1.4 y sin problemas. un saludo
guly - Nuev@ por aqui
Eres un crack, gracias por el tuto... joer, mira que llevaba tiempo queriendolo hacer...vaya gusto no tener que esperar a cerrar la ventanillas para bajar del coche...jejejee
Graciñas.....
Graciñas.....
anxo - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 8 veces
hola muchas gracias eres el mejor
te besaria los pies si estuvieras aqui jajaja llevava como un año buscando como hacer esto y ya lo pude hacer y solo me registre para agradecerte saludos
danyphantom
Otro que agradece tu aporte, llevaba mucho tiempo buscando la solución.
Kimera - Nuev@ por aqui
Im-presionante. De verdad, muy sencillo, rápido y fiable. Gracias compi.
ivalcar - Nuev@ por aqui
Desgraciadamente a mi no me funciona y no se por que .
El leon es del 2003 y la centralita es 1CO el cable que uso es el 409.1
Si le doy a configurar puerto me da puerto ok pero cuando busco la ce tralita salen estos errores
Alguien sabe a que se puede deber?
Abilan - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 100 veces
Bueno despues de dejar desconectada la bateria unas 3 horas ya funcciona !!!!!!
He podido entrar al modulo y activar la funccion.
Gracias por el tutorial
e seguido el tutorial al pie de la letra,pero no me reconoce el cable como puerto com,no me sale en administrador de dispositivos,por lo tanto no conecta,que puedo hacer???muchas gracias
Paranohia - Leoner@ habitual
- Agradecido: 6 veces
hola chicos tengo un leon 1 sport limited 1.9 tdi 90 cv del 2002
me pregunto si se podria hacer lo de las ventanas con el mando de la llave original
soy nuebo en esto , no tengo el programa ni nada
me gustaria buscarmelo o saber cual es el que me aria falta y cual es el que se puede hacer mas cosas
un saludo gracias
un saludo gracias
raulgui - Primeros Pasos
karlos_sport150 escribió:Buenas noches TDIseat, yo no pude porque no me lo reconocia el ordenador como un puerto COM, ni con drivers, ni con maquina virtual ni nada, pero me eche un vag com normal de china por ebay por poco dinero y va perfecto, el azul de siempre, el 409.1 y en 5 minutos lo tienes!! Yo lo haria encantado pero hay un cacho hasta Burgos. Suerte! Un saludo!
Hermano yo estoy con el mismo problema de los demás. Tengo VagCOM 12.12 y ya me quedó claro que con este es imposible realizar esta tarea de las ventanillas, puesto que la PC lo ve como USB y no como COM. Mi PC no cuenta con puerto serie, por eso te pregunto, ese VagCOM 409.1 al que te refieres es físicamente USB y se ve en la PC como COM?
Si puedes envíame el link donde lo compraste a ver si puedo resolver esta tareíta q me tiene como loco, jaja. Bueno saludos y gracias de antemano.
YOI-SL
Abilan escribió:Desgraciadamente a mi no me funciona y no se por que .
Hola wenas creo que tengo el mismo problema que tu, tengo window 7 64 bit con una maquina virtual
de Windows XP y ahi instalo y manejo el vagcom, me deja realizar funciones como desactivar el bloque
de las puertas y que abrar las puertas con una sola pulsacion, pero me sale el mismo mensaje que te sale
a ti al intentar activar la apertura de ventanillas con el mando. Cable 409.1 y vagcom311.2 todo perfecto.
AYUDA SOS!!
andyeume - Nuev@ por aqui
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 12 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
