VAG-COM: primeros pasos
Favoritos: neraka, Luismileon3Fr, ruben88, xurox, xavidemo8, Nanox23, blankiblau, trekam, Josito3, francesito, danslo14, Agonza86, clavelstreet, marcosgumiel, Barcelo, Leoncyfr, migcc, Kike77, Javata, adrinek8, Paliciu, estepi, los, franandas, Robfont, flores86, ger18, FranXP
Seguidores: josemag, santileor8, roberalk, richard_11, zorrillo, Malcadon, pablitobm88, serguey79, tanipan, tiparrako, TeteFR, car212121, Kikote8, pedrito fsi, champinet, kijute, Jorge75016, trekam, José R, JoseCa, Albino, LeoST, No Fear!, msmdraven, Txutxiysilvia, jmfcoto, DENSEav, davidsuarez82, hectorcanu, LionMk1, gogua, Budoka, leonfito, alexmargoz, jguirao, neraka, Unaited, jansin, tezeto, ruben88, Lazareitor, khris, blankys, bludy, danifusi, dsorribes, carrasco13, artek90, Aluisdr26, jairin13, Desertor, Pedro_Collado, Lc2, Valiña20VTmk1, Tomcat7733, llobet112, deh, hectordrums, joke2joke, the-game-310, edumachuca, Valerofr150, camamaleon, Kete32, juanto, klepto, Edu1589, Dconnect, lumgumdum, LuichiFR, abutarda2, Rumafr, easyridergs, JoseDel, eyebee, tantaka, DiegoR, callonco, rents_80, Salko22, xexpir, Williams55, David_GT, carlsmax, jose.a.llamas, ginyu 83, rr7mo, 05kar, estudiante2003, AlvaroRamlo, brunovieira481
Re: VAG-COM: primeros pasos
Notapor stewei el 16 Ene 2017, 17:55
@ATA-RACING Bueno, yo compre un cable en "ali" y en el cable pone una pegatina "VAG 12.12" y yo lo utilizaba con la version 12.12.3. El tema del Windows 10..... yo lo tenia en un Windows 10 y 0 problemas. Al principio de utilizar el ordenador con este SO tuve que entrar en el administrador de dispositivos y quitar la opcion de "apagar los usb para ahorrar energia". SI, el ordenador de serie lo trae activado y habia veces que me daba problemas. Fue quitarle esa opcion y mano de santo.
Un saludo :ok:
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor cvillajos el 16 Ene 2017, 18:05
ATA-RACING escribió:
cvillajos escribió:Si en tu cable (entiendo que copia china) pone 12.12.0 la única versión que te va a funcionar del CD es la 12.12.0.
En la detección de coche para el autoscan tienes que seleccionar "2013>" eso está bien, pero la cuestión es que si tienes un León de mayo 2015 varias de las centralitas no te las va a reconocer (te dará fallo de fichero .ROD) y poco podrás hacer con ellas.
Tendrías se haber comprado un 15.7.3 o superior.
perdona @cvillajos el fichero .ROD exactamente es a la hora de terminar el autoscan o a la hora de codificar gracias por la informacion si pudieras explicarme un poco el tema .rod y entiendo en que algunas centralitas fallan y en otras no :(
Te saldrá algo como esto a la hora de hacer el autoscan:
Si tuvieras algún problema/error en la centralita lo indicaría pero no tendrías descripción detallada del mismo.
Y por otro lado, a la hora de acceder a la centralita, no podrías porque te daría también error de fichero .ROD
(una referencia de centralita == un fichero .ROD)
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor Chimguy el 16 Ene 2017, 19:33
Ten cuidado al usar el cable con otras versiones, ya que puedes cargartelo
Chimguy
Agradecido: 76 veces
Notapor ATA-RACING el 16 Ene 2017, 20:12
gracias chicos por responder @Chimguy @stewei @cvillajos estoy pensando en pillarme el obdeleven pero hay 2 versiones la normal y la pro,cual te cojiste tu,ya que estoy seguiendo el post principal de obdeleven y me parece un producto muy elegante y mas facil a priori que estar con el portatil para arriba y pa abajo ademas que mi portatil esta jodida la bateria encima jajaja
SEAT LEON FR-1.4-TSI-ACT 150CV 5 PUERTAS :rey:
si te gusta conducir,conduce un seat leon mk3 A-TUMBA-ABIERTA. :comediante: :cuñao:
ATA-RACING
Agradecido: 375 veces
Notapor cvillajos el 16 Ene 2017, 20:36
Pro para poder hacer MODs.
cvillajos
Notapor Chimguy el 16 Ene 2017, 20:50
Si quieres aprovecharlo al 100% sin duda el Pro. Ojito, solo funciona con Android
Chimguy
Notapor stewei el 16 Ene 2017, 22:56
Pillate el PRO :ok:
stewei
Notapor salvewis el 16 Ene 2017, 23:52
Buenas me compre el cable de 15.7 pero se me ha roto el cd para instalarlo, hay alguna otra forma de instalarlo.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
salvewis
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Notapor cvillajos el 17 Ene 2017, 04:56
salvewis escribió:Buenas me compre el cable de 15.7 pero se me ha roto el cd para instalarlo, hay alguna otra forma de instalarlo.
Pídele a tu vendedor que te lo vuelva a enviar o un enlace para su descarga.
cvillajos
Notapor salvewis el 17 Ene 2017, 15:58
Buenas queria hacer el test de agujas pero me sale esto:
Cuando intento poner algo me sale: sorry
This function requires a livensed interface
salvewis
Notapor ATA-RACING el 17 Ene 2017, 17:36
@cvillajos gracias pillare el pro ;)
ATA-RACING
Notapor ATA-RACING el 17 Ene 2017, 17:38
Chimguy escribió:Si quieres aprovecharlo al 100% sin duda el Pro. Ojito, solo funciona con Android
gracias @Chimguy si pillare el pro como me aconseja cvillajos y tu y trankilo tengo android un s4 black que funciona de maravilla con mi leon :ok:
ATA-RACING
Notapor SamuMagaz el 26 Ene 2017, 00:45
salvewis escribió:Buenas queria hacer el test de agujas pero me sale esto:
Eso me paso a mi. Reinstale el programa en c:\vagcom y problema solucionado
Toyota Avensis 1.6 16V 115CV '98 (se te echa de menos)
Renault Megane 1.5DCi 105CV by BND '02
Seat León FR Advance 1.4TSI ACT 150CV :banana: :D
Instagram: @petrolheadracing
Mi galería en el foro: viewtopic.php?f=43&t=116356
SamuMagaz
Agradecido: 45 veces
Notapor Toñitogm el 01 Mar 2017, 13:53
Hola buenas , hace unas semanas adquirí un vag com 12.12 , tengo un leon fr 2003 . He instalado el programa en un windos 7 y todo bien hasta que al echufar el cable y hacerle el test me sale este mensaje:
Toñitogm
Notapor cvillajos el 01 Mar 2017, 14:13
Toñitogm escribió:Hola buenas , hace unas semanas adquirí un vag com 12.12 , tengo un leon fr 2003 . He instalado el programa en un windos 7 y todo bien hasta que al echufar el cable y hacerle el test me sale este mensaje:
Ejecutas con el Antivirus desactivado y con permisos de administración? Instalste el programa también así? Te sale algún mensaje/error de drivers USB cuando conectas el cable al ordenador?
cvillajos
