Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Favoritos: dmesanun, IbiFR, LeGi_87, crujipoyo, cvillajos, kossel, Myvodoo, estepi, javieret69, slyjay73, Alleya, Qore, Josep20, craken, dani10s, frigolin, Jastur, pistoleromtb, rob3r7o, 05kar, Leon5f45, FranXP
Seguidores: jose.a.llamas, aguscalderon, Petri, csabafr2013, israher, 05kar, lolo7804, javigody, Varo_F.f, cupralex, jairin13, Edu1589, gorkansr, carlosgzlez, sagatsm, stewei, slyjay73, MORKAS, aigort, jmfcoto, RUBARBA, diegol147, JaviMarquez, Bettor, garrafa2, rafapadilla93, leonfr76, loeches, Tunnig, Jlucas, paco_22_22, osjamil, mams69, nachomart, Valerofr150, damsolu, car212121, ivan0909, conquepoquico, Gsclosada, danihd, trumangs, Davido2790, Flow-Rider, Josep20, marlop, Maikermx, Lito69, Gendos22, galelir, Alvi, SantiagoSanchez, trazas, Def89, SantiPMI, bigpicha, Hovig
Re: Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Notapor cvillajos el 31 May 2020, 18:20
Me da error badRARarchive.
Son errores esporádicos? Intermitentes? Estáticos?
Los primeros directamente los borraba y revisaba de vez en cuando. Segundos y terceros, pues llévalo al taller donde has hecho la revisión y que te digan qué hacen ahí esos fallos...
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor davostoff el 08 Jun 2020, 08:20
Buenas tardes, subo copia de seguridad completa de mi seat leon FR 1.5TSI manual, MY2020.
Sin modificaciones, recién sacado del conce. A ver si esta semana empiezo a tocar cositas.
davostoff
Agradecido: 36 veces
Notapor Jorgemk3my14 el 08 Jul 2020, 18:54
Hola buenas tardes leoneros alguien que haya actualizado ecu de motor para ver parámetros de información sport en león my14 ?
Jorgemk3my14
Notapor Jorgemk3my14 el 16 Jul 2020, 01:38
Nadie me puede echar una mano porfavor ? Gracias
Jorgemk3my14
Notapor Gellette el 13 Ago 2020, 21:52
davostoff escribió:Buenas tardes, subo copia de seguridad completa de mi seat leon FR 1.5TSI manual, MY2020.
Gracias, por el backup de tu centralita, es idéntica a la mía y por despiste no hiciera yo un backup de la mia ya que tengo hecho varios mods, y así cuando quiera puedo volver a la original.
Un saludo!!!
Gellette
Notapor luisporcel el 30 Ago 2020, 21:08
Subo copia de seguridad de mi León mk3 style plus my18. Realizado con VCDS 20.4.1. Por cierto, no he tenido que ir haciendo copia individual de cada centralita, ya que existe la opción de que haga todos los adapmaps a la vez.
Marca: SEAT
Modelo: LEON MK3 (MEDIADOS DE 2017)
MY: 18
Acabado: STYLE PLUS
Motorización: 1.4 TSI ACT 150 CAMBIO MANUAL
Equipamiento: MEDIA SYSTEM PLUS 8", CLIMA BIZONA, SENSORES APARCAMIENTO TRASERO, FRENO DE MANO ELÉCTRICO, AUTOHOLD, LUCES Y LIMPIAS AUTOMÁTICOS, LUZ DIURNA LED, FRONT ASSIST CON PROTECCIÓN DE PEATONES
Tipo de copia: Modificaciones hechas: aceleración directa, modo dinámico permanente, cierre de retrovisores con un sólo toque, litros a repostar en fis, ¿aire acondicionado para países cálidos?
Maquina de diagnosis: VCDS
Enlace de descarga:
https://drive.google.com/file/d/19NoOFO7SfsbjhnmJ2JjxWK3YfX9zHeZT/view?usp=sharing
luisporcel
Agradecido: 103 veces
Notapor CofKa el 14 Oct 2020, 16:23
Buen día a todos,
Comparto mi respaldo:
Marca: SEAT
Modelo: León
MY: 18
Acabado: CUPRA
Motorización: 2.0 TSI
Equipamiento: VirtualCockpit GEN I, Navy system High, asistente de luces de carretera, Sensores de aparcamiento delantero y trasero, Full-Led.
Tipo de copia: Solamente activación de pantalla Off-Road
Maquina de diagnosis: VAGCOM
Enlace de descarga: https://drive.google.com/file/d/1D_v9xvVN3x_bHYp9SDNJ3QiEMOKygRKF/view?usp=sharing
CofKa
Notapor GILBERTO.OG el 18 Nov 2020, 06:47
buenas noches a todos, los saludo desde México mi nombre es Gilberto, solicitando de su apoyo en un problema que me tiene preocupado hace unos dias entre al modulo 5F para cambiar la pantalla a "modo carbón" (gran error) la situación es que no se que Byte le cambie y despues de esto ya no se activa el bluetooth quedo desactivado ademas que el control de audio ahora solo muestra el balance para altavoces delanteros, ojala alguien tenga datos o alguna copia de seguridad:
mi vehiculo
Leon style 1.4 tsi MY: 2014
Addres 5F : Information Electr. (J794) labels:* Redir Fail!
Part No. SW : 5F0 035 869 B HW: 5F0 035 869 B
Component :MU-E-ER 180 0148
coding: 730000BE000000112200010010002F02048400000100000 (((ASI ESTA EL CODING ACTUALMENTE)))
ojala puedan ayudarme,,
saludos a todos
GILBERTO.OG
Notapor cvillajos el 18 Nov 2020, 09:25
GILBERTO.OG escribió:buenas noches a todos, los saludo desde México mi nombre es Gilberto, solicitando de su apoyo en un problema que me tiene preocupado hace unos dias entre al modulo 5F para cambiar la pantalla a "modo carbón" (gran error) la situación es que no se que Byte le cambie y despues de esto ya no se activa el bluetooth quedo desactivado ademas que el control de audio ahora solo muestra el balance para altavoces delanteros, ojala alguien tenga datos o alguna copia de seguridad:
mi vehiculo
saludos a todos
Hola @GILBERTO.OG
En el primer post tienes un enlace a la carpeta Drive donde se encuentran alojados los backups de centralitas (incluida 5F) de otros compis. Busca uno con referencia y equipamiento del coche igual al tuyo para comparar.
Pero tu problema está ya descrito en varias ocasiones al intentar poner el fondo de carbono:
viewtopic.php?f=8&t=103527&p=1980719&hilit=Bluetooth#p1980719
Bien porque te hayas equivocado en el LongCoding, bien porque hayas utilizado un interface "problemático" (por ejemplo VagCom 12.12).
Lo mejor que puedes hacer es revertir el LongCoding. Para ello, todos los interfaces tienen un "Historial" de cambios viewtopic.php?f=8&t=105642&hilit=Historial+LongCoding#p1716913 . Busca el tuyo y revierte al valor anterior al intento de cambio de fondo carbono.
cvillajos
Notapor miceor el 18 Nov 2020, 12:34
mi vehiculo
saludos a todos
Hola. El Coding que pones no está completo, le faltan bytes, has debido copiarlo mal al intentar ponerlo.
El unico coding original que tengo para esa unidad es este :
04730300BE00000011110001000000002F0004840000010000
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor GILBERTO.OG el 19 Nov 2020, 01:52
Pues encontré el código que tenía en el log pero al hacer el cambio me dice exitoso pero sigue igual, no modifica nada...
GILBERTO.OG
Notapor cvillajos el 19 Nov 2020, 06:42
GILBERTO.OG escribió:Pues encontré el código que tenía en el log pero al hacer el cambio me dice exitoso pero sigue igual, no modifica nada...
El byte 16 controla el bluetooth. Revisa que esté bien codificado. ¿Qué interface y versión estás usando?
viewtopic.php?f=8&t=126621&hilit=Bluetooth+byte&start=15#p2130388
cvillajos
Notapor rob3r7o el 30 Nov 2020, 18:19
Suscribo tengo las mismas referencias que el compañero, lo único que tengo las copias de cada unidad de control por separado, porque en aquel entonces fallaba la copia completa. Me dicen si quieren que las suba igual :ok:
I am the designer of my own catastrophy
rob3r7o
Notapor Scant_zx6r el 10 Dic 2020, 23:03
Buenas noches alguien tiene copia de seguridad de obdeleven del módulo 5f de un cupra st300 4 drive con navi high y todos los extras? Gracias
Scant_zx6r
Notapor barrakutz el 18 Ene 2021, 22:37
Hola. HE abierto un post pidiendo ayuda para mi león fr mk2 de 2012 y me lo han borrado y que lo consulte aquí. Yo aquí todo lo que veo es para el mk3 Es asi?
La lié con mi coche y busco un código original. No lo puedo buscar en el log del ordenador, porque cambiábamos la fecha del mismo.
Al final copie un log de internet, de un coche equipado similar, peor creo que era un golf. Me va todo bien menos las luces. Las traseras solo se iluminan una franja en cada lado, y las bombillas delanteras de posición están continuamente encendidas con muy muy poca intensidad.
Lo dicho, busco un código para un fr mk2 de los últimos
Última edición por barrakutz el 19 Ene 2021, 06:14, editado 1 vez en total
barrakutz
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic y 25 invitados
