He instalado Ubuntu 6.10; ahora 8.10
Seguidores: Sonic_206, DuckToy, Orko, Sergio_VK
Notapor DuckToy el 06 Feb 2008, 00:06
Sonic ya te estás volviendo purista. Mola :D
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Juanfry123 el 06 Feb 2008, 08:43
Yo tengo una pregunta de concepto de base:
Si por ejemplo, quiero realizar cualquier cosa en ubuntu (desinstalar una aplicación, vease Gnash), y quiero buscar una base de ayuda en google, debo buscar según mi versión de ubuntu ( 7.10 ) ó bien cualquier código que venga para ubuntu en general debería servirme?
Juanfry123
Notapor DuckToy el 06 Feb 2008, 09:34
La base del sistema es la misma, puede variar la manera de implementar las cosas y de organizarlas dependiendo de la distribución que uses (Debian, SuSe, Fedora, ...). Quizás instalando en debian con apt-get (por poner un ejemplo) el archivo de configuración esta en otro lado que no si lo instalas desde código fuente compilandolo o si te encuentras en otra distribución.
Dónde puede variar es en casos como actualizar el sources.lst dónde si que depende de la versión (No obstante es posible actualizar por ejemplo un ubuntu 6.06 LTS a 7.10 cambiando sólo el sorces.lst i ejecutando apt-get dist-upgrade). Es algo relativo...
DuckToy
Notapor eltitoxusmi el 06 Feb 2008, 10:51
Estoy completamente de acuerdo con DuckToy. De todas formas para cualquier duda lo mejor es que te metas en el foro de la pagina de ubuntu. Ahi las soluciones que dan suelen funcionar para cualquier version de ubuntu.
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor Sonic_206 el 06 Feb 2008, 19:58
DuckToy escribió:Sonic ya te estás volviendo purista. Mola :D
:x
No quiero tener nada que ver con lo que pueda relacionarse con güindous :lol:
Bueno, ahora tengo otro problemilla, mientras encuentro algun programa para el bluetooth, estoy intenando montar el compiz este..
pero configurandolo no puedo cambiar los efectos visuales, puede que no tenga mi grafica bien configurada??
Como puedo comprobarlo?
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor eltitoxusmi el 06 Feb 2008, 20:40
Metete Beryl, te lo recomiendo simplemente porque esta algo mas desarrollado para temas de instalacion y configuracion y el resultado es el mismo...
eltitoxusmi
Notapor DuckToy el 06 Feb 2008, 21:08
eltitoxusmi escribió:Metete Beryl, te lo recomiendo simplemente porque esta algo mas desarrollado para temas de instalacion y configuracion y el resultado es el mismo...
Beryl i Compiz se unieron en Compiz Fusion
DuckToy
Notapor eltitoxusmi el 06 Feb 2008, 21:13
Pues busca como instalar compizfusion... y espero que tengas una nVidia, porque si no creo que te las vas a ver putas, las ATI suelen dar problemas con estos entornos
eltitoxusmi
Notapor Sonic_206 el 06 Feb 2008, 22:18
Precisamente lo que he instalado ha sido compiz-fusion
Pero a la hora de configurarlo, tengo que poner los efectos visuales en personalizado, y no me deja poner ninguno de los que hay para seleccionar me da el error:
Desktop effects could not be enabled
Y no se si es que tendre mal configurada la grafica
Sonic_206
Notapor Kraut el 06 Feb 2008, 22:24
Sonic_206 escribió:Precisamente lo que he instalado ha sido compiz-fusion
que tarjeta grafica tienes? lo haces como user o como root?
Kraut
Notapor Sonic_206 el 06 Feb 2008, 22:36
tengo una nvidia, y lo que intento hacer lo hago desde el modo grafico:
Sistema/preferencia/apariencia/efectos visuales
Sonic_206
Notapor Sonic_206 el 07 Feb 2008, 19:06
alguien sabe algo?
Sonic_206
Notapor eltitoxusmi el 07 Feb 2008, 19:55
Pues el compiz no lo he usado... yo se que el beryl tiene gestor propio de efectos... te sale un diamante al lado del reloj que es donde se configura todo el beryl y los temas
eltitoxusmi
Notapor Sonic_206 el 07 Feb 2008, 20:07
Sabeis como puedo mirar que tarjeta grafica tengo yo exactamente??
y donde puedo comprobar si la tengo bien configurada?
Sonic_206
Notapor Kraut el 07 Feb 2008, 20:10
prueba con:
sudo aptitude install xserver-xgl
aunque esto es para las ATI..... nunca se sabe
EDITO: los drivers de la grafica los has bajado de la pagina de nvidia?
Kraut
