mods obd virtual cockpit MK3
Favoritos: fegavo, Xilenos, cuenxis, FrA1l3, adri0894, RBJ67, barrosdepor, frigolin, VillaSB, toniRG, trazas, LEMY69, Chinyero, rob3r7o, Eibol, davidddgt
Seguidores: carlo13, gogua, Fran22_9, Karlosmad, El_pelos44, ElGos, Atajunen, Corsus, adri0894, sampi_33, Flow-Rider, Luigi MK3, FrA1l3, Snooker83, VillaSB, Xilenos, Youkiler, xaco, DBS83, Fitis, Chelazo, MORKAS, VapaV, spongemak, Guillen222, cota49, juanfr83, JM_Design, Hectoor57, Gables, Javirul0, javichu312, juanbb, volkov, mateusz0, Korkoless, kwatto, Panz, wilsugar, cupralex, erlanz, viktor_ct_95, mSx, davidmosan, Hovig, leonfrrojito, csabafr2013, msmdraven, Cristian2014mx, gaizkaereno1, jasoriab, Mr.Chuflas, Josep20, JDMG, davidvilao, Chrohu, loeches, Octacon, Edu1589, Maikermx, Rotemburgero, Chinyero, DiegoR, LEMY69, manjerico, chifli, trazas, naranjito, snetterton, davidddgt, ericoperico, Davidv, danieleon, Warelio, ChusTj, Lanero909
Re: mods obd virtual cockpit MK3
Notapor jasoriab el 09 Feb 2020, 09:55
Octacon escribió:Hola, he leido muchos mensajes de este hilo y no me queda claro, tengo un Leon my20 con VC y he intentado hacer lo del principio del hilo de cambiar las esferas y no lo consigo! Alguna ayuda? Gracis
Hola @Octacon
¿Cuál mod no te funciona en el VC, el de cambiar la escala del velocímetro o que te aparezca el logo cupra en el cuentavueltas?
Si es el segundo, pudiera ser porque SEAT ha dejado de incluirlo de serie en los Cupra. Por las fotos que han publicado compañeros con un León Cupra comprado recientemente, ya no traen de serie la bandera cupra en el VC.
Pudiera ser por dos motivos, o bien SEAT ha actualizado el firmware del VC, y en esa nueva versión ya no se incluye (por lo que nada podrías hacer al respecto) o simplemente han cambiado la codificación del VC para que manteniéndose la escala de rpms del Cupra (con zona roja a partir de las 6.5K rpms). Si fuese este segundo caso, comprueba que estás realizando el cambio de valor correctamente.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor Octacon el 09 Feb 2020, 15:43
Es el mod de los km, en adaptacion no me sale spedometer
Octacon
Agradecido: 95 veces
Notapor jasoriab el 09 Feb 2020, 18:26
Busca "Tacómetro valor final".
jasoriab
Notapor javiermm84 el 11 Feb 2020, 20:22
Javi Lorenzo escribió:Gracias a un amigo con su OBDELEVEN y a los aportes de este hilo, hoy he instalado el detector de señales en un VC. Decir que no tengo navegador, pero sí el Lane Assist...
Una imagen vale más que mil palabras...
Una pregunta, no tienes navegador pero te sale el famoso error?
javiermm84
Notapor avr95 el 19 Feb 2020, 22:11
Porfavor me podeis explicar lo de las señales de trafico? Me da error deteccion señales de trafico limitada en este momento
avr95
Notapor Mr.Chuflas el 19 Feb 2020, 22:40
avr95 escribió:Porfavor me podeis explicar lo de las señales de trafico? Me da error deteccion señales de trafico limitada en este momento
Si no tienes navegador, hasta que lea la primera señal da error, luego ya no. Es porque intenta buscan en los mapas el límite de velocidad y no lo encuentra
Mr.Chuflas
Agradecido: 257 veces
Notapor Nandete el 19 Feb 2020, 23:17
Si es lo que dice el otro compañero, en el modulo A5, adaptacion, identificacion de señales de trafico modo fusion, entra ahi y cambia el valor a "deteccion de señal de trafico"
Modo fusion intercala las señales que detecta la camara con las que vienen en el navegador. Cambiando el valor a deteccion, solo muestra las señales que detecta la camara y por tanto deberia dejarte de aparecer ese error.
Nandete
Notapor FR-Matt Line el 27 Feb 2020, 23:50
Hola...
Leyendo alguno de los mensajes de este subforo, observo que varios de vosotros habláis sobre los cambios aleatorios de los relojes en la pantalla Sport HMI...
Yo también los tenía, pero lo solucioné de la siguiente manera:
Una vez elegida la información que nos interesa en uno de los relojes (KW, fuerza G, presión del turbo, etc.) pulsamos sobre él durante un instante (un par de sengundos) memorizando nuestra elección. El proceso es el mismo con el resto de relojes.
En mi caso tengo, de izquierda a derecha, temperatura del aceite - potencia KW - presión del turbo (bar)
Al menos a mi me ha funcionado permaneciendo la información que he seleccionado cada vez que arranco el coche.
El manual de SEAT deja bastante que desear en las explicaciones...
Espero que os funcione !!
FR-Matt Line
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 89 veces
Notapor JDMG el 28 Feb 2020, 08:42
Se puede activar el reconocimiento de señales sin tener la cámara? Solamente tengo el navegador ..
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
JDMG
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor Mr.Chuflas el 28 Feb 2020, 09:02
FR-Matt Line escribió:Hola...
Muy interesante, probaré a hacer lo que dices :ok:
Mr.Chuflas
Notapor Warelio el 28 Feb 2020, 09:57
Si no tienes la cámara no te funcionará el reconocimiento de señales de tráfico.
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor JOOAAAN el 28 Feb 2020, 10:27
A mi, mas que cambiarme (que también) lo que les pasa a veces es que se quedan tontos, sin info. Tengo que salir del menú sport y volver a entrar (últimamente me lo hace con la temperatura del aceite, que se queda en ---).
JOOAAAN
Agradecido: 38 veces
Notapor jasoriab el 28 Feb 2020, 12:29
Gracias por la info!! :ok: :ok:
Probaré a hacerlo a ver si así ya se quedan quietecitos, jejejeje
jasoriab
Notapor jasoriab el 28 Feb 2020, 12:32
¿En frío te pasa? Porque hasta que el aceite no alcanza los 50 grados, no empieza a marcar temperatura el indicador correspondiente de la pantalla Sport.
Si es ya en caliente tiene que ser un bug del firmware de la unidad de guantera. Nunca he visto ese comportamiento en mi coche, y he pasado de unidad normal a plus, y en ninguna de las dos ha pasado eso...
jasoriab
Notapor JOOAAAN el 28 Feb 2020, 13:01
Si si, de arrancar el coche, circular un rato con el --- en la pantalla y al rato extrañarme de que aún no marque nada. Salir al menú principal, clickar en vehículo y entonces empezó a marcar 67º o algo así...
JOOAAAN
