OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Favoritos: kabikl, asaltacunas, Rolan84, Simoncheli, theoldboy, Jokintruji, Yundas, HtR, Carlos C., bigbor, Albertmails, carlosjdasilva93
Seguidores: kabikl, Leku, alber_20, Novato st, SorianoFco, koldico, bigpicha, DreamLand, revoltosete, Jarman, jeroc, Warelio, asaltacunas, manu5, Edu1589, MORKAS, Jokintruji, jerome_jsf, k5dc, Elven, tron, SantiagoSanchez, carloscmangado, profile, Carlos C., jaitorhm, eperezver, daviddiazrivera, Albertmails, killuminatiz, Antera, carlo13, volkov, carlosVACA, marlop
Re: OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Notapor BruNes el 29 Ene 2022, 18:58
ivantp98 escribió:
carlosVACA escribió:buenas pues como comente los pasos que segui fueron lo de abrir el capo del coche y una vez echo esto conecte el obdeleven y hice estos pasos:
- 5F Multimedia
- Adaptación
- Configuración de la función de conectividad
- Medios en línea (activado)
- Apple CarPlay (activado)
y como tambien ponia google también lo active, y me funciono a la primera.
ahora estaba mirando lo que os sale a vosotros los de león que podéis cambiar las vistas en el virtual por el del cupra y en mi caso no me deja, osea no me sale la opcion vistas para poder cambiarla, tambien intente lo de desactivar el start stop me acepto la codificación pero luego circulando me seguia apagando el coche en los semáforos.
yo os hablo de mi caso que es un seat ibiza fr del 2020 pero que venía con una radio nueva como el del nuevo ibiza.
ojala algun dia se pueda cambiar de color la luz de ambiente que solo viene roja o blanca.
No me ha funcionado, el android auto no se conecta
No todas las piezas del dispositivo y software permite activar teniendo la opción para activar en OBDeleven en éste caso.
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Notapor Jokintruji el 30 Ene 2022, 16:16
¿Alguno tiene problemas a la hora de hacer lectura de la unidad B7?
Me lee bien la unidad B7, no me salta ningún error, pero cuando intento acceder a la codificación larga, me salta un error de que no se ha podido leer la codificación larga.
Jokintruji
Notapor ivantp98 el 31 Ene 2022, 08:31
BruNes escribió:
- 5F Multimedia
- Adaptación
Por lo que decia tiene la misma version que yo porque veo que tiene la 1672, imagino que tiene el mismo hardware
ivantp98
Agradecido: 19 veces
Notapor carlosVACA el 31 Ene 2022, 10:49
Yo tengo esta información sobre mi dispositivo por si ayuda de algo.
carlosVACA
Notapor BruNes el 31 Ene 2022, 12:35
carlosVACA escribió:Yo tengo esta información sobre mi dispositivo por si ayuda de algo.
Efectivamente, el Ibiza tiene el dispositivo y software diferente que leones. El resto parecido.
BruNes
Notapor attaczz el 03 Feb 2022, 09:53
algunas personas ya desactivaron la luz automática en leon mk4 y Octavia A8
por defecto, la luz de cruce se enciende cuando el automóvil se mueve después de 10 km
buscando codificación o adaptación puede deshabilitar esta opción
attaczz
Notapor theoldboy el 04 Feb 2022, 14:46
codificación para tener activado el control de crucero incluso cuando se tiene el ACC.
La única razón por la que le veo alguna utilidad es que el ACC puede averiarse y tendrás el control de crucero para continuar.
Codificación gracias a https://obdeleven.proboards.com/post/63381
Unidad de control 13
Codificación larga
Modo de control de crucero
Ajustado a: Activado
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Notapor kabikl el 05 Feb 2022, 23:03
Se puede quitar o hacer menos intrusivo, o más espaciado en el tiempo, el continuo aviso de coger el volante, que suena incluso cuando llevas las manos en él, pero no lo tienes que mover?.
kabikl
Agradecido: 15 veces
Notapor BruNes el 06 Feb 2022, 08:49
kabikl escribió:Se puede quitar o hacer menos intrusivo, o más espaciado en el tiempo, el continuo aviso de coger el volante, que suena incluso cuando llevas las manos en él, pero no lo tienes que mover?.
Qué yo sepa es necesario tener el volante capacitivo. Debe detectar tus manos no solo por el movimiento realizado con tus propias manos.
BruNes
Notapor dmesanun el 07 Feb 2022, 22:55
theoldboy escribió:codificación para tener activado el control de crucero incluso cuando se tiene el ACC.
Codificación larga
Hola, no entiendo que hace esto ¿Control de crucero incluso con ACC? Te refieres a que es un control de crucero estándar, como cuando no hay radar y no tiene en cuenta que hay un coche delante?
dmesanun
Agradecido: 197 veces
Notapor bigbor el 08 Feb 2022, 10:54
Codificación larga
Por lo que he visto del vídeo es justo eso mismo que dices, un control de crucero NO adaptativo que no tiene en cuenta el coche de delante y va a la velocidad que tu le digas sin importar qué se encuentre.
Y si es verdaderamente eso seré la persona más feliz del mundo porque odio lo de que vaya frenando a la primera de cambio cuando encentra algo... No le tengo pillada la medida de cuándo empieza a detectar todavía
bigbor
Notapor theoldboy el 12 Feb 2022, 16:50
unas cuantas actualizaciones más que provienen del Formentor pero que pueden funcionar en el León
DRL Off con freno de mano, de nuevo la codificación de edad solía ser, de acuerdo con OBD11 One Click App esto sólo funciona con el motor apagado.
1 - Módulo 09 - Unidad de control electrónico
2 - Adaptación
3 - Luz de circulación diurna or Daytime running light
4- Daytime running lights / Parking Light - - (Cambiar valor a On)
4 - Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten - (Cambiar valor a On)
Con esta modificación se encenderán las luces antiniebla junto con las DRL cuando se enciendan.
2 - Adaptación
3 - Leuchte12NL LB45
4 - Lichtfunktion E12 - (Cambiar el valor a Tagfahrlicht)
5 - Dimmwert EF 12 - (Cambiar el valor a 60 por ejemplo para que no ilumine demasiado)
6 - Dimming Direction EF 12 - (Cambiar el valor a Maximizar)
7 - Leuchte13NL RB5
8 - Lichtfunktion E13 - (Cambiar el valor a Tagfahrlicht)
9 - Dimmwert EF 13 - (Cambiar el valor a 60 por ejemplo para que no ilumine demasiado)
10 - Dimming Direction EF 13 - (Cambiar el valor a Maximizar)
theoldboy
Notapor builionfr el 18 Feb 2022, 16:39
attaczz escribió:algunas personas ya desactivaron la luz automática en leon mk4 y Octavia A8
Alguna novedad sobre como quitar esto?
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
:yea: :yea: :yea:
builionfr
Agradecido: 47 veces
Notapor Alexcr199 el 19 Feb 2022, 15:38
Una pregunta para los que tenéis la vista del cupra activa en el marcador.... La presión del turbo os funciona?
Alexcr199
Notapor BruNes el 19 Feb 2022, 17:59
Alexcr199 escribió:Una pregunta para los que tenéis la vista del cupra activa en el marcador.... La presión del turbo os funciona?
Sí, y fuerza G también.
BruNes
León Mk3 - Problema instalar cámara trasera
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: marblaper
Respuestas: 7
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !!
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: Paranohia
Respuestas: 33
Tengo un Leon
Foro: Presentaciones
Autor: Timoteo
Respuestas: 2
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Autor: javiernick
Respuestas: 4
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 658
