Hola, soy nuevo en el foro y en general en los foros.
Quiero dar las gracias a TeteFR por el magnifico post y por el archivo con el tutorial, y despues lo que quiero es compartir mi experiencia de lo que he podido hacer hasta ahora siguiendo el tuto por si le sirve a alguien de referencia.
Tengo windows 10, el cable vag17 y el coche al que pretendo meter mano es un Leon tdi 90cv del año 2004 con la Konfort 1C0 y me ha costado un poco pero al final he podido instalar correctamente el cable y lo tengo todo preparado para hacerselo al coche, pero es que el coche es de mi hijo y no le veré hasta dentro de dos semañas, asi que ya os contaré.
Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo 1C0
- Seguidores: 41
- Favoritos: 13
- Vistas: 160.980
Favoritos: monstreboo, dani injeccion, smartin, Pitufo_fr, nano-leon, edgarlh88, juangranada, Kerter, Rodribruce, mickk, nachotg, Maverick.es, Oloxx03
Seguidores: Kirkil, Maverick.es, KscPly, JuanMa-FCB, TeteFR, Leonkuelo, slsazul, snauz, jdaguilar, bambi, cobra380, BhEaN, rodrivlc, negrocnp, enriquedopico, beltzaone, GalaxyFr, delko, dani injeccion, JaviCG, Feher_90, marietaitana, ergot, tete88, aaron_fr, fxkase, ldr, Cantona, toledobetico, ivalcar, hectorcanu, davostoff, alkarre, Juanbi, juangranada, diegocolivenco, Jlucas, elrumbera1, Sixsione, aytonetetonete, jose.a.llamas
mickk - Nuev@ por aqui
Re: Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo
Hola Buenas me podrías decir si es este cable el que tengo que comprar un saludo y gracias
https://www.google.es/aclk?sa=l&ai=DChc ... qgE&adurl=
aleejandroogm - Leoner@ habitual
- Agradecido: 17 veces
Mi mando de 3 botones no funciona la función del botón del maletero puede ser porque tenga activado lo de las ventanas cn el mando??
manuel_fr2003 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
manuel_fr2003 escribió:Mi mando de 3 botones no funciona la función del botón del maletero puede ser porque tenga activado lo de las ventanas cn el mando??
No, no tiene nada que ver... si no te funciona es porque el mando que tienes NO es el compatible 100% con el leon (será de golf, o de leon pero con una frecuencia diferente)
BhEaN - Staff Admin
- Imágenes: 35
- Agradecido: 1581 veces
Creo que este es el cable que hace falta y funto a VDS-pro se hace bien en todas la centralitas.
https://www.ebay.es/itm/273127171022
yo lo hice con un cable obdii a serie y le hice el circuito necesario para que sirviera en nuestros kkl . y lo he activado en un toledo del 2000 con centralita 1j0 acabada en S.
fidel.pico - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 9 veces
Gracias TeteFR por estar siempre que se te necesita.
Salu2.
Salu2.
pabloafp - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 5 veces
activado con el vag k commander
domingoorta - Nuev@ por aqui
Hola. una pregunta que a lo mejor es una chorrada pero es curiosidad mia. ¿La subida de ventanillas las hace también en las puertas traseras cuando tienes elevalunas traseros eléctricos o sólo es para las ventanilals delanteras?
leonegro - Aun con la L
leonegro escribió:Hola. una pregunta que a lo mejor es una chorrada pero es curiosidad mia. ¿La subida de ventanillas las hace también en las puertas traseras cuando tienes elevalunas traseros eléctricos o sólo es para las ventanilals delanteras?
Delanteras, traseras y techo.
Sixsione - Asidu@ en la selva
Interesante......gracias Sixsione. Si alguien de valladolid o cercanias tiene el programa con el cable apropiado y que me lo pueda hacer se lo agradezco ya que yo tengo el vag com 12.12 y no me sirve el cable.
leonegro escribió:Interesante......gracias Sixsione. Si alguien de valladolid o cercanias tiene el programa con el cable apropiado y que me lo pueda hacer se lo agradezco ya que yo tengo el vag com 12.12 y no me sirve el cable.
Si te acercas a Burgos...
Sixsione escribió:Si te acercas a Burgos...
Pues me acerco sin problema, pero será a partir de finales de agosto. Ya concretaremos por mp. Muchas gracias.
Última edición por cvillajos el 21 Jul 2019, 22:37, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
Me gustaría que alguien de Madrid me echara una mano para activar la opción de la alarma que solo se desactive con el mando y activar la bocina electrónica que he montado, tengo portátil con puerto serie y pendrive con msdos y vdspro pero me falta el cable compatible serie ya que el que tengo es KKL vag-com 409.1 usb.
bianet - Primeros Pasos
bianet escribió:Hola,
Hola @bianet ,
Este hilo es para la activación de las funciones de ventanillas, no para alarma (seguro que usando buscador encuentras alguno más adecuado: search.php?keywords=Alarma&terms=all&author=&sv=0&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=Buscar )
No obstante, desde hace tiempo, las peticiones de ayuda se gestionan desde el censo de propietarios de interfaces por provincia: viewtopic.php?f=8&t=99938
- Agradecido: 3613 veces
Muchas gracias, voy a echar un vistazo.
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 13 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 10 invitados
