ertate escribió:cvillajos escribió:ertate escribió:cvillajos escribió:manu_1r escribió:Buenas!! Estoy liado con el tema de codificación pero el VCDS me da error cuando entro al Long Coding Helper de la 09 Cent. Elect --> 07. Coding por lo que es ir un poco a ciegas. Alguien podría pasarme la descripción de los bits?
Muchas gracias a todos!
Dime el Byte y te lo intento mirar...
Por cierto qué versión del cable tienes y cuál es la referencia de tu centralita? (Quizá puedas probar el fichero "labels" de otra versión más moderna para tu centralita, si me das esos datos mañana te lo paso)
Y así pondrá que es cada byte?
Sí @ertate , las descripciones de lo que hace cada bit de cada byte están en los ficheros de la carpeta "labels" y dependiendo de la centralita y versión del cable tienes el fichero con las descripciones o no.
entonces seria posible cambiar el "labels" del 12.12.3 por el de la version 14.10 ó 15.7 por ejemplo sin que se joda el cable?
@ertate , en la carpeta "C:/Ross-Tech/VCDS/labels/user" puedes poner ficheros de etiquetas de pruebas o experimentales que quieras como indica el "ReadMe.txt" que ahí se encuentra. El cable NO se bloqueará por esto y el programa primero mirará si tienes el fichero apropiado para tu centralita en esta carpeta antes de irse a buscarlo en la propia de la instalación (la padre).
@XaGiCo hace tiempo que disfruta en su 15.7.0 de los "labels" del 5F y que fueron incorporados en la 15.7.3 (por ejemplo). Yo estoy intentando lo mismo, pero es más difícil que el copy&paste que ha hecho él, porque mi centralita es 5F0-035-846-A y los labels de la 15.7.3 están preparados para la 5G0-035-846 y el renombrado de fichero no funciona. Tengo que probar otra funcionalidad del VCDS que se llama REDIRECT, y que permite redireccionar las labels de una centralita a otra.
