Busco lista mods VagCom MK2
Seguidores: Rotemburgero, Jorge75016, TeteFR, juaki90, serguey79, vanial, Txutxiysilvia, jmfcoto, msmdraven, AngeleteFR
Re: Busco lista mods MK2
Notapor Nanox23 el 10 Feb 2015, 13:50
alfredo66 escribió:Hola
y se le puede poner al mk2 prerestyling lo de que se encienda la luz antiniebla cuando se gira???
En principio si que se puede @alfredo66 prueba a hacer esto
"Select"
"09 Central Electric"
"Coding 07"
"Long Coding Helper"
Byte 23
Bit 2 Y Bit 3-4 ,estos bienen juntos , te saldra un desplegable marca "08 turn lights via fog lights"
Un saludo compañero.
Nanox23
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor alfredo66 el 11 Feb 2015, 09:34
Muchas gracias compi
alfredo66
Agradecido: 23 veces
Notapor Quixote el 19 Feb 2015, 21:21
Seguimos pidiendo el favor y me uno a la petición de los mods para el restyiling
Muchas gracias @Nanox23 te envio mi correo por privado
Quixote
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Notapor Nanox23 el 19 Feb 2015, 21:57
Quixote escribió:Seguimos pidiendo el favor y me uno a la petición de los mods para el restyiling
Enivado, un saludo Compañero.
Nanox23
Notapor Nanox23 el 19 Feb 2015, 21:58
En la zona de descargas del foro se encuentra el manual, aunque yo os lo envio sin problemas. Un saludo a todos.
Mods VAGCOM para SEAT Leon MK2 Restyling
Nanox23
Notapor serguey79 el 26 Feb 2015, 01:50
reloopmst escribió:Con esto igual alguno podeis echarme una mano ya que no consigo que funcione:
ACTIVAR CIERRE AUTOMATICO CON LLUVIA
-Modulo 9
-Coding
-Lcoding
-Byte 4
-Marcamos los bits 5 y 6
-Cerramos con el aspa
-DO IT
Después apagamos el coche, lo encendemos y nos vamos al menú configuración del FIS,
concretamente a COMFORT, y ahí nos traerá CIERRE LLUVIA
Ahora nos vamos al Lcoding del componente RLS, que es el controlador del sensor de
luz/lluvia
Activamos
-Byte 0
-Bit 2
podrias subir una foto del componente RLS, porque no tengo ni idea de como hacer ese paso.
Mods y reequipaciones:
Espejo fotocromático
Sens Lluvia y Luces.
Sensor nivel líquido limpiaparabrisas.
Led plazas delanteras y traseras.
Led puertas, (salta charcos y testigo de puerta abierta).
Aro luminoso toma 12V
Doble plafón maletero.
Doble rejilla maletero.
Reposapies Cupra.
12V (USB + mechero) maletero
Apert Auto portón
Iluminación Led consola central
serguey79
Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Agradecido: 37 veces
Notapor Quixote el 26 Feb 2015, 13:10
Muchas gracias #Nanox23
Quixote
Notapor richard_11 el 26 Feb 2015, 13:57
He estado mirando el manual y vienen cosillas interesantes. Acabo de comprar el cable, ya iré trasteando. ¿Alguien sabría si es posible poner como diurnas SÓLO cruce o SÓLO antinieblas (pero a un porcentaje atenuado, por ejemplo al 40%)? No sé donde lo he leido lo de los antinieblas atenuados, pero lo he visto en algún sitio. Gracias chicos!
2018 - Hoy -> Seat Leon III Style Visio 1.6TDI CR 115cv (2018)
2013 - 2018 -> Seat Leon II Reference 1.6TDI CR 105cv (2012)
2010 - 2013 -> Renault Clio Expression 1.2i 16v 75cv (2003)
richard_11
Agradecido: 57 veces
Notapor Nanox23 el 26 Feb 2015, 14:49
richard_11 escribió:He estado mirando el manual y vienen cosillas interesantes. Acabo de comprar el cable, ya iré trasteando. ¿Alguien sabría si es posible poner como diurnas SÓLO cruce o SÓLO antinieblas (pero a un porcentaje atenuado, por ejemplo al 40%)? No sé donde lo he leido lo de los antinieblas atenuados, pero lo he visto en algún sitio. Gracias chicos!
Prueba con esto.
ACTIVAR DRL (LUCES DIURNAS) EN CORTAS
Modulo 9
Coding
Longconding
Byte 11 -- Bit 0 -- Apagar DRL con freno de mano. (Esto no es esencial pero a mi entender necesario asi evitamos arrancar el coche con las luces encendidas)
Byte 11 -- Bit 2 -- DRL auunq sean halogenas
Byte 11 deberia quedar así -- 01000101
Byte 15 -- Desmarcar Bit 6 -- Se supone que es para que no se enciendan las de posicion.
De todas formas en los antinieblas tambien se puede pero tendría que buscarlo.
Nanox23
Notapor richard_11 el 26 Feb 2015, 17:25
Muchas gracias! En cuanto tenga el cable me pondré a probarlo. De todas formas, te agradecería, si no es mucha molestoas, q me miraras lo de los antinieblas. Me gustaria verlo de las dos formas y asi decidir cómo dejarlo. Gracias de nuevo. Saludos!!
richard_11
Notapor Nanox23 el 26 Feb 2015, 21:52
richard_11 escribió:Muchas gracias! En cuanto tenga el cable me pondré a probarlo. De todas formas, te agradecería, si no es mucha molestoas, q me miraras lo de los antinieblas. Me gustaria verlo de las dos formas y asi decidir cómo dejarlo. Gracias de nuevo. Saludos!!
Tan promto encuentre algo te lo posteo porque se que lo tengo o me suena de verlo pero no me acuerdo donde jajaja Un saludo.
Nanox23
Notapor Nanox23 el 27 Feb 2015, 09:12
Para las DRL en los antinieblas fue esto lo que encontre... Lo que no se es si es el de los modelos restyling o los pre-restyling, tendria que probarlo.
Para activar las luces diurnas:
En el módulo 9 marcas byte 0 bit 4, con esto activas las luces de dia con las luces cortas
Luego marcas el byte 17, bit 4, con esto pones las luces de dia en los antinieblas delanteros
Luego marcas el byte 20, bit 1 y en la casilla DEC pones la intensidad de luz que quieres, pon un 30 o 40
Luego trnsfer coding y DO IT
Nanox23
Notapor diablo_fr25 el 05 Mar 2015, 02:39
Yo no pondria las luces diurnas ni en cortas ni en antinieblas os pueden llamar la atencion como a mi(antinieblas drl al 40%)por esa vez no me denunciaron pero que a la proxima si me multan,aparte de que acorta la vida de la bombilla porque va todo el dia encendida yo a las diurnas no le veo ventajas ni siendo bombilla halogena ni de leds es una moda pasajera y una tonteria con los dias de sol que hay al año aqui en andalucia en francia las quitaron porque mas que prevenir accidentes los provocaban mas(motoristas)
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor diablo_fr25 el 05 Mar 2015, 02:41
-Modulo 9
-Coding
-Lcoding
-Byte 4
-DO IT
luz/lluvia
Activamos
-Byte 0
-Bit 2
No te funciona si es un restyling en un pre-restyling si funciona necesitas el sensor de lluvia/luz de un pre sino no te sirve
diablo_fr25
Notapor juaki90 el 05 Mar 2015, 17:41
@nanox23 Buenas tardes tio podrias pasarme la lista de mods del prerestyling.
Muchisimas gracias
Última edición por juaki90 el 19 May 2024, 07:12, editado 1 vez en total
juaki90
Coche: Leon MK2 2.0 FR 210cv
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 1 invitado
