Sensor de luces
59 mensajes
• Página 3 de 4 • 1, 2, 3, 4
kiko - Gurú de los leones
lolok - Nuev@ por aqui
No es el mismo, el del leon 2 tambien lo he visto y es más sencillo de montar.
El del leon 2 son todo conectores y no tienes que desmontar nada, en el leon 1 tienes que sacar del mando de luces pin a pin y solo es una caja, mientras que el del 2 son 2.
Javicorne - Aqui + que con la novi@
Ademas del modulo, fotocelula,.... para el sensor de luces, ¿tambien es necesario cambiar el mando de luces o funciona con el mismo?, quiero decir que al igual q los VW o SKODA que el mando de luces tiene otra posicion mas, la llamada "AUTO" o "TUNEL".
Usuario registrado Nº 840
Leon 1.9 TDI 110cv sport
Buenas kiko.
Sobre lo del mando ya fui a preguntarlo a seat porque creia que ese era el problema, me dijeron que no existe ningún mando con posición auto y que nunca habian visto un leon con sensor de luces.
El sensor lleva una cajita electronica que es donde van los potenciometros para regular el retraso de encendido y la sensibilidad de la fotocelula, a esta caja van conectados unos cables que a su vez, algunos, van conectados al mando de las luces, la alimentación va a los relés que hay en la parte de abajo. Lo que veo es que estoy haciendo una conexión en paralelo, entonces el mando queda independiente y funciona igual. Cuando tenga tiempo volveré a desmontar y mirarlo a ver si consigo algo.
pesao? q va hombre pa eso estamos, almenos aqui comentando aprendemos algo.
Haber si de una vez consigo que me funcione.
Por cierto los esquemas los tengo desaparecidos por completo.
A ver si os ayuda esta pagina
http://www.vagclub.com/forum/viewtopic.php?t=6713&postdays=0&postorder=asc&highlight=sensor+luces&start=45
gamblim - Nuev@ por aqui
Ya lo habia visto, yo lo que quiero saber si para el leon existe un mando como ese con la posicon tunel (luces automaticas).
59 mensajes
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 296 |
Testigo EGR después de cambiarla Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: JoseLuisLeon Respuestas: 5 |
