cierre de techo y ventanillas con lluvia MK3 funcionando !!
Favoritos: J@VY
Seguidores: francesito, varoff, TeteFR, jjimene89, juaki90, vanial, jliriz, aigort, josemag, carlosgzlez
Re: cierre de techo y ventanillas con lluvia funcionando !!
Notapor calafat el 07 Dic 2014, 22:32
rojas escribió:
-test de agujas
-reconocimiento señaes de trafico
-pantalla fis modo carbono
-pantalla easy connect modo carbono
-modo autoescuela
-velocidad del ventilador en modo auto
-comportamiento ASR modo "strong"
-cronometro
-luces antinieblas en curva e intermitentes
-intermitentes confort 5 destellos
-modo silencioso al abrir puertas
-las ventanillas con corriente al abrir puertas
-control acustico al abrir y cerrar en menu
-limpiaparabrisas trasero modo confort controlable en menu
-luces diaurnas controlable en menu
-cerrar techo y ventanillas en caso de lluvia controlable en menu ( ya funciona !!)
-indicador de litros en fis
-cerrar retrovisores con 1 pulsacion
-bajar retrovisor derecho al engranar marcha atras , controlable en menu
-logo FR en inicio de pantalla
-Camara parking
Hola Rojas,
No tendrías por ahí a mano como hacer los que te he puesto en negrita y subrayado???
Muchísimas gracias.
calafat
Agradecido: 22 veces
Notapor rojas el 08 Dic 2014, 02:48
calafat escribió:
rojas escribió:
-test de agujas
-modo autoescuela
-cronometro
-Camara parking
Hola Rojas,
Muchísimas gracias.
http://www.stemei.de/pages/coding/seat-leon-5f.php
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1889 veces
Notapor rojas el 08 Dic 2014, 12:10
rojas escribió:
calafat escribió:
rojas escribió:
-test de agujas
-modo autoescuela
-cronometro
-Camara parking
Hola Rojas,
Muchísimas gracias.
:ok: :ok:
rojas
Notapor calafat el 08 Dic 2014, 14:13
Gracias rojas, iremos estudiando un poco de alemán, aún será más fácil que la traducción que te da el chrome..jajaja
Por cierto, alguien recomienda algún cable en especial? O el 12.12 de mundodiagnosis es perfectamente válido?
Gracias de nuevo.
calafat
Notapor rojas el 08 Dic 2014, 14:58
calafat escribió:Gracias rojas, iremos estudiando un poco de alemán, aún será más fácil que la traducción que te da el chrome..jajaja
Gracias de nuevo.
es el que yo tengo , va perfecto!
no podras hacer alguna cosilla como activar la subida de ventanillas cuando llueva estando el coche cerrado , ni activar el VIM ... pero todo lo demas podras hacerlo sin problema
rojas
Notapor TeteFR el 08 Dic 2014, 23:12
TeteFR escribió:Compañeros, vamos a dejar de desviar el post con cuestiones que no tienen que ver con el mismo. Para el resto de cosas ya hay un post abierto para tal fin, así que por favor usar el otro post para el resto de opciones y no mezclemos por favor.
Compañeros me parece que no habeis visto el mensaje o estais haciendo caso omiso. :rayback:
P.D. @rojas , estaría bien que editaras el primer post y solo dejaras la info a la que se refiere el post y no poner el resto de mods (hay otras vias para ello) y de ese modo no confundir a los compañeros y asi evitar el desviar el post como se ha echo hasta ahora.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor rojas el 09 Dic 2014, 00:14
rojas
Notapor ruben_teis el 12 Dic 2014, 05:35
Nadie me sabe explicar lo que es el modo strong
ruben_teis
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor raulcav el 12 Dic 2014, 12:06
@rojas si voy a la seat y le digo al mecanico que quiero hacer eso y me dice que si cuando llego a la maquina como es la interfaz como hago el cambio ? Tienen vcds tambien ellos o como lo hiciste tu?
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav
Agradecido: 57 veces
Notapor rojas el 12 Dic 2014, 15:13
raulcav escribió:@rojas si voy a la seat y le digo al mecanico que quiero hacer eso y me dice que si cuando llego a la maquina como es la interfaz como hago el cambio ? Tienen vcds tambien ellos o como lo hiciste tu?
no , no es igual su vag , le dices que esta en el modulo 9 , que se meta en el sensor de lluvia y creo recordar que es 0688D o algo asi , lee el mod en stimei es la codificacion correcta.
rojas
Notapor rojas el 12 Dic 2014, 15:22
ruben_teis escribió:Nadie me sabe explicar lo que es el modo strong
Como dice el Moderador , no desvieis el tema , haz la pregunta donde corresponda , incluso abre un post con la consulta , asi evitamos que nos llamen la atencion , te abro un post y seguimos alli con el tema , aunque te digo que podiais usar el buscador , toda esa info ya se ha hablado y esta en el foro.
sigue aqui:
viewtopic.php?f=40&t=107550
rojas
Notapor SolidST el 12 Dic 2014, 15:44
hola que es eso de la pantalla de easy connect modo carbono?, yo conocía la pantalla fis modo carborno, pero la otra no.
SolidST
Notapor rojas el 12 Dic 2014, 17:11
SolidST escribió:hola que es eso de la pantalla de easy connect modo carbono?, yo conocía la pantalla fis modo carborno, pero la otra no.
tambien puedes poner la pantalla grande!!
rojas
Notapor TeteFR el 12 Dic 2014, 17:11
@SolidST , veo que ni has leido las "2 advertencias" que he comentado ni el post anterior del compañero @rojas .
Asi que por favor, no desvies el post con cuestiones que no tienen nada que ver con este post, por favor.
TeteFR
Notapor SolidST el 12 Dic 2014, 23:56
Perdon, abriremos post nuevo por cada duda que tengamos!
SolidST
