Activacion Driving Select Profile MK3
Favoritos: Alleya, Canario_27
Seguidores: msmdraven, leonfito, davidbj, Jorge75016, loeches, VapaV, cesarsl, larson, ivan0909, jose.a.llamas
Re: Activacion Driving Select Profile
Notapor cvillajos el 15 Jun 2018, 11:36
larson escribió:Hello to all,
Sorry to write in english, but i don't understand spanish :o
I'm trying to add profil button on my car with vcds, but with no success it seems..
All board said that it's impossible without ODIS, did you success to add it with VCDS ?
Thanks for your reply ! :-)
If you translate some post you will see that it is neccesary a SWAP code to activate the profiles. With VCDS is impossible to do that, also on SEAT it is impossible to purchase it.
Regards!!
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor larson el 15 Jun 2018, 11:49
Yes but don’t understand all..
Like i see some vcds, i was thinking that maybe.
Thanks, so Odis only.
Regards
larson
Notapor cvillajos el 15 Jun 2018, 12:33
larson escribió:Yes but don’t understand all..
Regards
Don't forget SWAP code. Without it functionality isn't work/activate properly.
Regards!!
cvillajos
Notapor larson el 15 Jun 2018, 12:36
I must order it in dealer. And after add it with ODIS.
Thanks !
larson
Notapor Agonza86 el 28 Jul 2018, 23:55
No se si he entendido bien lo que he leído pero... en el Golf sí que se podría. Por ejemplo, en mi Ecomotive podría instalar el botoncito y su software?
Agonza86
Agradecido: 409 veces
Notapor cvillajos el 29 Jul 2018, 01:56
Agonza86 escribió:No se si he entendido bien lo que he leído pero... en el Golf sí que se podría. Por ejemplo, en mi Ecomotive podría instalar el botoncito y su software?
En el Golf sí se puede "fácilmente" (venden la activación SWAP en recambios con su referencia). En el León no lo venden, por tanto, desde ningún taller podrán conseguir ese código que se necesita para activar la funcionalidad (la botonera sí, claro, esa te la venden cuando quieras).
cvillajos
Notapor TaKo16v el 20 Ene 2020, 07:36
Buenas se pueden añadir perfiles? Mi leon lo conducimos mi mujer y yo y habia pensado en poner un perfil con mi nombre y otro con el de mi mujer.
La idea de esto tambien era por saber si se pudiesen memorizar las posiciones de los retrovisores exteriores.
TaKo16v
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor cvillajos el 20 Ene 2020, 08:29
TaKo16v escribió:Buenas se pueden añadir perfiles? Mi leon lo conducimos mi mujer y yo y habia pensado en poner un perfil con mi nombre y otro con el de mi mujer.
Sobre esto se está hablando/investigando aquí: viewtopic.php?f=8&t=131996
No es que se puedan añadir más opciones a la pantalla de selección de perfiles de conducción (que eso no se puede) es que dependiendo de la llave que se introduzca se cargarían una serie de configuraciones u otras.
cvillajos
Notapor TaKo16v el 20 Ene 2020, 08:36
Ojo!!!! Interesante!!! Gracias
Última edición por cvillajos el 20 Ene 2020, 09:10, editado 1 vez en total
Razón: Edición quotes
TaKo16v
Re: Activacion Driving Select Profile MK3
Notapor Leoncity el 29 May 2024, 15:27
Buenas tardes
Alguien sabe en qué pines se enchufan los pines que salen de la botonera para el botón mode?, van en la t26 también? Muchas gracias
Leoncity
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor Leoncity el 16 Jul 2024, 16:00
He encontrado que van a la BCM, al conector T73c: pin 34 va al pin 3 de la botonera botón mode, y pin 21 de la BCN, también del conector t73c, al pin 6 de la botonera para la luz del botón mode
Leoncity
Notapor Moisesst el 19 Ene 2025, 04:22
Buenas! Otro post que refloto jejeje… se supo algo más de esto? Me he hartado a buscar información y no hay manera. Viendo en YouTube, hay un video de @rojas que me puso los dientes muy largos jejeje… no sé si podrías echarme una mano… https://youtu.be/F9tfb6g4VC4?si=Kz9ZL1qi2RtQdXm0
Un saludo foro
Moisesst
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, Facebook/Meta/ExternalAgent y 5 invitados
