Ayuda cierre techo con lluvia MK3
Favoritos: Alleya
Seguidores: pitc3c14, MORKAS, tecnoyito, aigort, gogua, davidbj, Gsclosada, flope63, josemag, chetelopez, csabafr2013, nenazojuanma, Edu1589, dekompeti, victor david, msmdraven, jose.a.llamas
Re: Ayuda cierre techo con lluvia
Notapor jliriz el 10 Ene 2016, 13:08
MORKAS escribió:Una duda..que llevamos ahi?.es una centralita?..hay que sacarlapara acceder al sensor? ...facil de sacar.?..
La centralita esa es la caja de la cámara del line assist.
No hay que hacer nada con ella. No molesta.
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
jliriz
Agradecido: 113 veces
Notapor MORKAS el 10 Ene 2016, 13:09
Supongoque es facil de soltar..tengo ganas que ne llegue el sensor..porque aunque no logremos hacer lo del cierre. Lo demas queda igual.supongo..ya conyaras si te funciona cierre de lunas y techo. ..
MORKAS
Agradecido: 369 veces
Notapor jliriz el 10 Ene 2016, 13:16
Me sale fallo en el sensor de humedad.
Puede ser que le falte la parte de abajo al sensor y ese sea el fallo?
Las luces y los limpias funcionan perfectamente pero no se borra el fallo.
No consigo encontrar las funciones en el vag com para que se cierrren las ventanas.
He habaldo con el chino de aliexpres y mañana me dice algo.
Febrero'15.
jliriz
Notapor jliriz el 10 Ene 2016, 14:15
rojas escribió:la referencia tiene que ser la misma pero sin la "A"
para que funcione el sensor tiene que tener la codificacion 06885D
si tu coche es posterior a mayo 2014 seguramente venga con la codificacion 00095D y el sensor con referencia terminada en "A" . no es valido el sensor
sin embargo si la referencia de tu sensor no tiene letra , solo el numero seguramente tu codificacion sea 00885D , este si es valido , habria que codificarlo a 06885D para activar la subida de ventanillas en caso de lluvia
Esto no me queda claro.
Donde hay que hacer estos cambios @rojas?
Gracias y un saludo.
Febrero'15.
jliriz
Notapor byVaz el 10 Ene 2016, 19:49
jliriz
Cuando vas a hacer la codificación con el cable
1º entras en la opción 09-Cent. Elect.
2º 07-Codificación
ahí en el desplegable que sale, la última opción suele ser el sensor
Long coding helper, aquí es donde has de poner el nuevo número
las imágenes llevan otro nº pero yo puse el que dice @Rojas 0685DD y funciona, menos el techo
ya nos dirás si te funciona el techo con ese sensor
byVaz
Agradecido: 19 veces
Notapor jliriz el 10 Ene 2016, 19:54
A mi me salen estas.
Ok. Cambio el código y se supone que funciona.
No me sale la misma opción que en la imagen.
Gracias.
Febrero'15.
jliriz
Notapor byVaz el 10 Ene 2016, 20:00
jliriz escribió:[ Imagen ]
Gracias.
El tuyo es el nº 2 el que acaba en RLS
byVaz
Notapor jliriz el 10 Ene 2016, 20:07
Ok. Gracias.
Por què es diferente la referencia? Lo sabes?
Febrero'15.
jliriz
Notapor byVaz el 10 Ene 2016, 20:10
jliriz escribió:Ok. Gracias.
De nada, si no recuerdo mal, esa es la referencia de los primeros sensores de volkswagen pero no podría asegurártelo.
byVaz
Notapor jliriz el 10 Ene 2016, 20:18
La mía es de los primeros? Es decir que los sensores de aliexpres son de los antiguos? Habrá que tenerlo en cuenta.
Gracias.
En mi imagen salía una referencia mas. La 5
Febrero'15.
jliriz
Notapor vortexhacker el 10 Ene 2016, 20:29
Si alguno consigue hacer que funcione el cierre del techo, que avise.
vortexhacker
Agradecido: 114 veces
Notapor byVaz el 10 Ene 2016, 20:31
Gracias.
La acabo de buscar y por la referencia sale que es el motor del techo, y no recuerdo si a mí me salía. Cuando te conectes podías hacer un pantallazo de las opciones que salen jeje, a ver si pone algo del techo.
Ahora me has picado, no me acuerdo que saliera esa con mi cable agggghhhhh
¿Por cierto con que versión lo haces tú?
byVaz
Notapor jliriz el 10 Ene 2016, 20:45
Lo hago con el 12.12.3. tengo el 14.10 pero no lo he probado con el.
Estoy dando una vuelta. Ya tendría que ser mañana.
Febrero'15.
jliriz
Notapor byVaz el 10 Ene 2016, 20:58
Tranqui, gracias, cuando puedas. Es por curiosidad. yo tengo el 15.7.0 mañana miraré a ver si me sale esa referencia del motor del techo
byVaz
Notapor jliriz el 11 Ene 2016, 01:24
He curioseado en este hilo. Lo que dicen es lo que se lee por el foro.
http://forums.ross-tech.com/showthread. ... o-6C/page7
Febrero'15.
jliriz
