Activar traffic assist MK3
Favoritos: fegavo
Seguidores: carlo13, agus_piscis10, leonfrrojito, jose.a.llamas, Rekoba
Re: Activar traffic assist MK3
Notapor Lito69 el 22 Feb 2021, 09:12
cp_jj escribió:Buenas,
Yo tambien estoy en la misma situación y al final he desistido ya que parece ser que hace falta una herramienta tipo VCP para reprogramar y parametrizar de nuevo, según leí no es posible solo por OBD.
Tengo hechas algunas modificaciones y cambios hechos probando con las opciones que comentas pero no funciona.
Recuerdo mirar el un foro de Audi, creo que aquí:
https://www.audiworld.com/forums/a4-b9- ... st25130373
Traté de seguir pero algunas opciones no aparecen y no las encuentro tampoco ubicadas entro sitio.
Además cuando activo la opción Curve_assistent se deshabilita el ACC saltando fallos del mismo en el cockpit...
A ver si alguien descubre algo más que se nos escape...
Eso es del pACC el cual dudo que tengas, lo del tja suele tener la coletilla de jam detrás en la 13, supongo que en la 5f también habrá opciones sobre eso
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor cp_jj el 26 Feb 2021, 09:40
Si si, hay aparte otras opciones con la coletilla del tja si miro con el OBDeleven que también activé pero como comentas no es suficiente.
Creía que el curve assistent podía tener que ver ya que para el tja necesito que siga las líneas a baja velocidad, cosa que ahora no hace, y por el nombre pensé que tendría que ver con eso...pero daba error en el cuadro si lo activaba...
No se si se puede comentar aquí y podrías explicar brevemente o decirme donde puedo encontrar info sobre como aplicar los dataset... esto se hace a través de ODIS? No lo tengo y quizá me interesaría.
Veo en los archivos que pones se refieren a la unidad 3Q0980654L con soft 0610 y mi unidad es 3Q0980654A , por lo que no se si seria compatible o habría que hacer alguna otra cosa.. Además me pone que llevo software 1272 (no me cuadra y me da que es un error, podría ser que fuese realmente la 0272, cosa que me cuadraría mas?).
Un saludo y gracias
cp_jj
Agradecido: 58 veces
Notapor Lito69 el 27 Feb 2021, 03:43
Un saludo y gracias
A mi me sigue las lineas por debajo de 65 km/h, pero sólo si activo el acc.
Según me dijeron para 3QD y 3Q0 son los mismos dataset, por ejemplo para 1611 y 610 es el mismo, comprobado por mi, si te fijas la diferencia es que lleva un 1 delante y que en la 3QD no salio la 1610 sino directamente la 1611.
Sólo por probar le puse dataset tja en mi 3QD 1611 y funcionar funciona, pero yo tengo cambio manual así que no sé si funciona el tja.
Los dataset se meten con odis engineering, la opción transferencia de datos, en tu caso actualizaría a 1611, yo también tenía 1272 pero para mi gusto es menos brusca la 1611.
Lito69
