vag-com codigos para recoger espejos con mando?
Seguidores: el_padrino, Neco, vilkarp, GAUDY_2001, GabyCR, clarens, leonsupercalifragilistico, elbares, Aiker, pytypaldy, TeteFR, DuckToy
Notapor piluky el 08 Oct 2006, 17:42
Haber quien es el primero :D yo de momento estoy por el programador de PICs.... con calma, con calma...
piluky
Notapor crisspin el 09 Oct 2006, 12:31
hola novedades.
El martes dia 10/10/2006 e quedado con mi colega juanma (mecanico de la seat jerez)
y dice que el seat leon2 si puede plegar los espejos cuando se cierre desde el mando
estoy impaciente por saber si es verdad ya lo comentare cuando lo active para dar fe de ello
un saludo :)
Última edición por crisspin el 09 Oct 2006, 21:53, editado 1 vez en total
crisspin
Notapor BhEaN el 09 Oct 2006, 16:31
Crisspin, por favor... NO escribas en mayusculas, se interpreta como si estuvieras gritandonos...
Modifica tu post y ponlo en minusculas, por favor
:ok:
Agradecido: 1580 veces
Notapor tarry el 09 Oct 2006, 20:18
De todas formas, aqui hablamos del Leon I no del II :(
tarry
Notapor crisspin el 10 Oct 2006, 11:04
el sueño ya es una realidad efectivamente el leon2 sport-up si puede recoger los espejos desde el mando cambiandole unos codigos no tengo los codigo pero no preocuparos que intentare hacerme con ellos. un saludo y a ta otra
crisspin
Notapor ChiLL el 10 Oct 2006, 11:45
ten en cuenta que hay dos versiones de centralita en el leon II... una que viene ya activado de serie, y la otra no, pero esta ultima es mas antigua que la actual, y da menos posibilidades...
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor piluky el 10 Oct 2006, 23:21
y sabiendo como se hace con el leon II no se podria investigar con el leon I ??
piluky
Notapor crisspin el 11 Oct 2006, 00:17
dice mi colega juanma que no tiene posibilidades el tiene el leonI y dice que es imposible.no se puede hacer nada al respecto con el vag-com
crisspin
Notapor elGersonFr el 11 Oct 2006, 12:31
Hola.
Bueno tambien era imposible lo de las ventanillas en un leon I y mira....
De los concesionarios seat no te puedes fiar muy mucho de las cosas que se pueden o no se pueden hacer a nivel electrónico al menos.....
Yo en su momento, con el de la seat que voy habitualmente hable el tema de lo de las ventanillas y me dijo que no se podia.
Yo le insisti en el tema con la información que manejaba en aquel entonces sobre el tema y cuando fue a un curso de los que da seat a sus mecánicos sobre el vas y configuraciones electrónicas de los distintos modulos, este le planteo al profesor lo que yo le comentaba y el profesor fue tajante "No se puede es imposible. Si se puede que lo demuestre ¡"
Le dijo....... En fin cuantos tienen lo de las ventanillas activado ahora ?
Saludos ¡
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor francis_110 el 11 Oct 2006, 12:39
me hubiera gusta ver la cara del profe cuando baje mis ventanillas paque entre elfresquito....
francis_110
Notapor calaco el 11 Oct 2006, 15:52
crisspin escribió:el sueño ya es una realidad efectivamente el Leon II sport-up si puede recoger los espejos desde el mando cambiandole unos codigos no tengo los codigo pero no preocuparos que intentare hacerme con ellos. un saludo y a ta otra
Crispin, sabes algo ya de los famosos códigos?.
Tamos todos perando mordiendonos la uñas.
Ven a ver si lo conseguimos.
calaco
Notapor piluky el 13 Oct 2006, 02:14
si los espejos estan conectados al modulo confort debe poderse hacer a noser que el software no te deje por no tener ninguna opcion al respecto para modificar. digo yo...n?
piluky
Notapor crisspin el 13 Oct 2006, 16:20
chicos no desespereis mi colega dice que un compañero es el que tiene los codigos y esta de vacaciones el lunes llega y cuando me lo active me va hacer el favor de darmelos para meterlos en el foro sin problemas ok
todo llega :)
crisspin
Notapor piluky el 14 Oct 2006, 01:59
crisspin escribió:chicos no desespereis mi colega dice que un compañero es el que tiene los codigos y esta de vacaciones el lunes llega y cuando me lo active me va hacer el favor de darmelos para meterlos en el foro sin problemas ok
todo llega :)
esto... te refieres al Leon II verdad?
piluky
Notapor Neco el 14 Oct 2006, 09:47
A ver, este post es sobre el leon I y estais liando la manta de mala manera, asi que por favor, estaria bien que la conversacion sobre el leon II se traslade a su foro corespondiente.
Time goes by.
Neco
