Net, ¿¿cabe la posibilidad de que me pasaras una copia del DVD de Open Suse 10.2 Es que es un tocho bajarlo de la red??
LINUX! El rincon! Empezamos...
ToGohi - Gurú de los leones
- Coche: Otro modelo SEAT
Re: LINUX! El rincon! Empezamos...
Si quieres Ubuntu, esta misma tarde... para el OpenSuse... tendra que ser la semana que viene que la tengo en casa!ToGohi escribió:Net, ¿¿cabe la posibilidad de que me pasaras una copia del DVD de Open Suse 10.2 Es que es un tocho bajarlo de la red??
NetMaster - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 6 veces
Pues traeme el Ubuntu y sino es mucha molestia la semana que viene traeme el OpenSuse. Es que la distribución que tengo en casa es del año de la tico.
Bueno, pues......... parece q me e pasao al lado oscuro XD
Abria q configurar algunas cosillas como el teclao por ejemplo y eso, pero a simple vista parece q no va nada mal, todo un reto pa los q no tenemos muxa idea de informatica
Sonic_206 - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 14 veces
muy bonito el ubuntu pero amos, que tenia que tener yo la tarjeta nvidia 5200... me cago en to...
al final he conseguido ponerla y poner la resolucion correctamente...
eso si, nunca habia usado tanto la consola de linux, pero me vá gustando el tema consolil
pa los que podais tener una nvidia 5200 os pongo otro dia la solucion...
P.D. " ...y toda esta movida para poner el dichoso cubito... (XGL) "
P.D.2 " Voy a intentar poner AIGLX* en vez del XGL... "
*AIGLX:
Este proyecto se diferencia bastante del XGL, ya que no es un nuevo servidor que tengamos que ejecutar en lugar del clásico X, sino que son una serie de extensiones para el servidor X y una ligera modificación de éste, junto con una nueva versión de Metacity con un nuevo “composite”. Esto hace que podamos ejecutar efectos gráficos alucinantes en tu escritorio, con muy pocas modificaciones, al contrario que ocurría con XGL.
Fuente: " Encontrado por ahí...
*AIGLX:
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
Bueno, bueno ... bueno! la gente se anima... a este paso medio foro con Linux! BhEaN creo que se nos va a emocionar!
Muchas gracias por el CD de ayer Net. A ver si este fin de semana tengo algo de tiempo libre y lo pruebo. Aunque sin probar nada aún, creo que me voy a decantar más por la versión OpenSuse...
Sería mucho pedir que alguien me pasará los e-links de la distribución de Debian?? o de donde bajarlo...
¿Existe una versión en castellano?
Totalmente en CASTELLANO!ToGohi escribió:Muchas gracias por el CD de ayer Net. A ver si este fin de semana tengo algo de tiempo libre y lo pruebo. Aunque sin probar nada aún, creo que me voy a decantar más por la versión OpenSuse...
Imagenes en DVD:
http://ftp.acc.umu.se/cdimage/weekly-bu ... 6/iso-dvd/
Imagen de CD... (durante la instalacion se necesita INTERNET para instalar los paquetes, es una Instalacion via RED, la mejor opcion para tenrlo todo actualizado)
http://cdimage.debian.org/cdimage/etch_ ... etinst.iso
NetMaster escribió:Bueno, bueno ... bueno! la gente se anima... a este paso medio foro con Linux! BhEaN creo que se nos va a emocionar!
... lo que tiene que hacer es ponerse ese "megachachipost"
Solución a mi nvidia 5200 fx en ubuntu:
Buscando en este post encontré la solución a mis problemas:
Primero:(quizás algunos paquetes sean innecesarios pero a mi me funciona con 100 % de efectividad de esa manera).
$ sudo apt-get install nvidia-glx
$ sudo apt-get install nvidia-kernel-common
$ sudo apt-get install nvidia-settings
Nota: Puedes instalarlo si lo deseas con el synaptic utilizando como parámetro de búsqueda nvidia.
Luego ejecutas:
$ sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg (coloco el xorg porque es el que viene por defecto, allí colocas el servidor de X que utilices)
Configuras todo de acuerdo a tu entorno, y escoges nvidia como controlador y no nv como dicen anteriormente (no hay necesidad de editar el archivo xorg.conf a mano a mi no me funcionó, no me levantaban las X) (asegurate de elegir glcore cuando configuras el xserver) Al terminar de configurar tu entorno con el dpkg-reconfigure xserver-org, ejecutas el siguiente comando:
$ sudo nvidia-glx-config enable
Luego, pulsas Ctrl + Alt + Backspace y listo de esta forma esta activada la aceleración de nvidia.
Nota: Es normal que no te salga la pantalla de bienvenida de nvidia para cuando haces esto la primera vez (es decir cuando matas las X de esta forma), pero cuando reinicies tu máquina te aseguro que sale la pantalla de nvidia.
Esto lo probé tanto en hoary como en breezy stable. Saludos a toda la comunidad Ubuntu.
Muammar El Khatib.
Después a probar los engranajes y ver el direct Rendering o no se que = a Yes con:
glxinfo; (mirar que sale el direct render = yes)
glxgears: (girad engranajes, girad
por supuesto en consola
P.D. " Gracias Muammar
P.D. 1 " Lo pongo por si a alguien le puede ser de ayuda... "
P.D. 2 " Welcome Linux, welcome Terminal "
P.D. 3 " Este finde a ponerse el aiglx o xgl
Luego ejecutas:
Muammar El Khatib.
bueno, pues este post lo estoy escribiendo desde ubuntu,!!!!!!!!!!!!! jejejje
q no veas lo q me a costado meterlo en el portatil,
asta e conseguido pa ser un novato el conseguir q me funcionara internet, jajajaja
almenos e conseguido q me funcione via cable, ahora solo me falta conseguirlo con la tarjeta WiFi pcmcia de linksys
ahora haver si tengo narices en meterlo en le PC grande, q llevo parte de la noche de ayer y todo el dia de hoy intentandolo, pero ay algo q me falla, no me inicia el modo grafico, es salir el menu, cargarse, y justo antes donde a de salir el escritorio, ZAS!! se pone como loco o colgado la instalacion, creo q puede ser por al tarjeta grafica, q es una ATI x700 SE de 512Mb. aver si soy capaz de hacer algo,
si se os ocurre alguna cosa a algun experto de aqui, comentadmelo.
un salu2.
un salu2.
IvanGT - Leoner@ mayor del reino
Weno, no entro en ubuntu desde ace un par de dias creo.....
lo ultimo q hice fue instalar el....... no recuerdo el nombre topete creo q era..... q es como el messenger o algo asi. podriais poner algunos los programas mas utilizados para los q no sepamos del tema??
es q sino no le saco provexo y me aburro
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 167 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 0 |
No se activa el cierre desde la puerta del conductor Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: elotacoese Respuestas: 0 |
Pierde el liquido limpiaparabrisas. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlbpmr Respuestas: 4 |
