Etka 7.0 Español!!!!
- Seguidores: 15
- Vistas: 61.953
Seguidores: Hyperr, GAUDY_2001, bucanero, el_padrino, piratysex, Sergio_VK, Orko, TeteFR, Miguel_GSI16V, Mc3, tapacubos, sebasresa, rodrivlc, txemmmmmm, tm16
Ayuddaaaaaaa!!!!!!!!!
me interesa este programa o el etos cual es mejor.tengo entendio que el etka necesita resolucion 1280 o algo asi no?1024 no vale?¿
Pumuki1986 - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 47 veces
Hola.
Si efectivamente el etka precisa una mayor resolución de pantalla.
No recuerdo exactamente cual por que hace tiempo que no lo uso (uso el etos) pero yo creo que con 1024 seguramente podras apañarte.
Con respecto a cual es mejor el etka (al menos cuando probe ambos hace tiempo) era mas completo (El de seat) pero en el etos tienes a todas las marcas del grupo por lo que eso ya cada uno lo que mas le interese.
Saludos ¡¡
Saludos ¡¡
elGersonFr - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
En el foro Vag-Club, hay un post donde una muy buena persona da el enlace de un Etka que se actualiza solo¡¡¡¡¡¡¡, tambien hay enlace a una pagina de Ibiza en aleman donde regularmente se publican las actualizaciones.
Tambien añado porque alguien lo ha preguntado, que una vez instalado el Etka y perfectamente actualizado, si te copias la carpeta etka situada en c: y la pegas en otro ordenador en c: se puede ejecutar sin hacer la instalacion y sin meter todas las actualizaciones. Resumiendo, un Etka portable.
Saludos¡¡¡
Saludos¡¡¡
LeAsT - Leoner@ avanzad@
Bueno, voy a subir este post para deciros que hay una manera sencillisima para actualizar el etka via internet con tan solo darle a un boton y despues meter las actualizaciones hasta llegar a la actual de seat 255
tarry - Gurú de los leones
tarry escribió:Bueno, voy a subir este post para deciros que hay una manera sencillisima para actualizar el etka via internet con tan solo darle a un boton y despues meter las actualizaciones hasta llegar a la actual de seat 255
Cual ?
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
Aqui dejos los pasos:
1º Carpeta prog de etka -> Abrir 4 archivos con WORDPAD (ETKA_AU.INI,ETKA_SE.INI,ETKA_SK.INI,ETKA_VW.INI) -> Modificar la direccion de IPU= y poner IPU=http://update1.tecar.com.ua
2º Iniciar ETKA -> UTILIDADES -> INI EDITOR -> DATOS -> Marcar la casilla internet (esto hay que repetirlo con las 4 marcas)
Con esto se descargara automaticamente las actualizaciones. Decir que hay un pequeño soft con el cual nos evitara poner la contraseña en cada actualizacion como darle a siguiente, etc. Esta colgado en megaupload pero si no me equivoco, no se puede poner el enlace, ¿verdad?
tarry escribió:Aqui dejos los pasos:
You have a MP !
Sergio_VK - Mi Leon me tiene miedo
He abierto la carpeta del etka pero no tengo ningún archivo.INI, si que tengo los .org, ¿qué hay que crearlos?
Usuario nº 2893.
Usuario nº 2893.
joeloza - Gurú de los leones
- Agradecido: 24 veces
joeloza escribió:He abierto la carpeta del etka pero no tengo ningún archivo.INI, si que tengo los .org, ¿qué hay que crearlos?
Debes de meterte en C:\ETKA\PROG y ahi dentro tienes los .ini tal y como se muestra la imagen:
pakitoforo - Leoner@ habitual
ayer formatee para tener hueco y probar varias cosillas y tube algunos problemas bastante misteriosos... a ver si lo consigo arreglar! mientras... alguno más lo ha conseguido probar?
ETKA 7.3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: TeteFR Respuestas: 832 |
ETKA 7.5 Windows 64 bits (sin maquina virtual) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: MORKAS Respuestas: 134 |
ETKA y ELSAWIN maquina virtual funcionando Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: MORKAS Respuestas: 278 |
Ayuda, alguien con ETKA? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
Ayuda con bastidor etka Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: F2013 Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Semrush y 4 invitados
