Dudas para comprar OBDII en USB.....
72 mensajes
• Página 3 de 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Yo tambien he leido que da problemas pero en todo caso si pones el conversor,e instalas los drivers del conversor yo creo que tiene que ser lo mismo que con el cable usb de satvigo porque lo que hace el usb de satvigo es simular puerto com,o sea hacerle creer al ordenador que tiene un puerto com cuando es mentira
- Agradecido: 240 veces
lito69 escribió:Yo tambien he leido que da problemas pero en todo caso si pones el conversor,e instalas los drivers del conversor yo creo que tiene que ser lo mismo que con el cable usb de satvigo porque lo que hace el usb de satvigo es simular puerto com,o sea hacerle creer al ordenador que tiene un puerto com cuando es mentira
eso es lo que habia pensado yo tambien, he comprado (y devuelto) ya tres conversores, pero ponian que eran especiales para pda. puede que fuese por eso, algo tiene que tener el conversor que instalan en el cable para hacerlo especcial, o a saber
agn - Aqui + que con la novi@
ya me ha llegado el cable, dos dias, lastima ke seur viniera a mi casa por la mañana ke no hay nadie...ahora lo tendre ke recoger mañana en las oficinas centrales,....por cierto que version del vag me aconsejais??, cual parece que va mejor??
P:d.: la tapita esa del conector....sale bien haciendo palanca con un destornillador???
Algun otro metodo??
Algun otro metodo??
PLATAFORMA :El valor de una persona no se mide por las veces en que lo derriban, sino por las veces en que se levanta y sigue hacia adelante.
FreeZe - Leoner@ habitual
ZIPIRRIN - Leoner@ habitual
Gracias por la respuesta a todos, por cierto, satvigo un 10
, me llegó el cable a los 2 dias.
Ahora mismo voy a probarlo.
Tengo problemas con el cable, el vag me dice que no lo encuentra, pero la luz cambia de color cuando lo enchufo. Mi coche es un gasofa 1.6 del 2004, y he probado con varias versiones del programa. He usado la ultima release, la verison 4040 en español y la 311 sin usb, esta ultima espero probarla en usb en breve, pero todos me dicen a la hora de testear que no encuentra el puerto.....a ke puede ser debido??...que hago mal?? puede ser la version del soft que no es la adecuada???
Salu2 y gracias
Salu2 y gracias
A ver,ponte la version 3112 que es la ultima version que acepta ese cable,(para superiores se necesita el de can bus),en opciones de vag com no tienes que poner usb (si es que tiene la opcion) porque lo que hace el cable obd2 usb es engañar al ordenador haciendole pensar que tienen un puerto com,o sea que en opciones testea del puerto com 1 hasta el 4 hasta que ponga OK,si no te lo detecta vete a mi pc y con boton derecho a propiedades,le das a hardware,administrador de dispositivos,y por abajo te saldra el cable como conectado (yo supongo que has instalado los drivers ya) ,das encima del cable a propiedades y en una de las opciones te deja elegir que puerto com quieres asignarle,tiene que ser del 1 al 4 pa que vaya en el vag com,te pone si esta libre o ocupado,coge uno libre,si no hay ninguno libre tienes que coger otro dispositivo que ocupe el com3 por ejemplo y moverlo a uno libre (com 12 o por ahi) y entonces en com 3 pones el cable,bajas al coche,pones contacto,enchufas,te lo detecta todo bien,registras y listos.
Utiliza el buscador porque por ahi explican todo lo que he dicho,pero con lo dicho tiene que funcionar
Gracias Lito por las aclaraciones, ya está, he entrado, pero me surgen mas problemas, no puedo entrar en el módulo MOTOR, en comunes, me dice "Can´t synch baud rate!", o traducido, "no puedo sincronizar la velocidad de comunicacion". Hay alguna posible solucion??
Tu ordenador es viejecito? Bueno,vete a ociones y hay una opcion pa elegir 9600 y no se que de velocidad de bitrate,prueba y me cuentas,vuelvo a decir que todo esto lo se porque yo busque con el buscador en su dia y encontre las respuestas,con esto no te digo que me moleste que me preguntes,solo que intentes buscar antes que estar preocupado esperando una respuesta
72 mensajes
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 705 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Aditivos para aumentar el rendimiento en TDI Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: GUMBALL Respuestas: 169 |
Distancia y posición en mm de las insignias leon fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: angelgvillalba Respuestas: 4 |
Ayuda, que no os pase en este taller Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: Slow Respuestas: 0 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 2 invitados
