Mi Leon con un cuadro de Golf
Seguidores: Neco, LoWRaiDeR, elricame, k74
Notapor leonzio el 11 Feb 2005, 19:50
Eso eso. El del S3 podría adaptarse igual. O incluso mejor, ya que el salpicadero salvando el material con el que está hecho es idéntico de diseño.
leonzio
Notapor illi206 el 18 Feb 2005, 15:37
el de un audi no vale porqe las conexiones son distintas.
illi206
Notapor bacardy el 27 Feb 2005, 14:38
pero en el manual no viene si hay que modificar algo para meterlo y tambien sobre las conexiones que seria quitar una y ponel el del golf??
prearando mi defensa cupra r rejillas neones uffff
bacardy
Notapor illi206 el 27 Feb 2005, 16:14
En cuanto a las conexiones, efectivamente es quitar unas y poner otras.
Y para que el cuadro encaje perfectamente necesitamos la carcasa de un cuadro de a3 de los viejos.
illi206
Notapor CiberTuning el 02 Mar 2005, 07:37
Hola Illi206. Me acabo de leer por fin el manual y está genial.
Mi pregunta es: ¿las conexiones del cuadro de Golf y el de Leon son iguales? El cuadro de un A3 es imposible de adaptar?
Es que yo estoy interesado en ponerle el de A3 ya que la pequeña pantallita esta más currada.
¿Sabes alguna página ande haya información al respecto? es que no he encontrado nada de nada.
GRacias y macho, te lo has currado muchisimo muchisimo. Te Felicito
CiberTuning
Notapor FreeZe el 24 Mar 2005, 10:09
cuanto puede costar el cuadro del golf y la carcasa del a3??...es ke es una pasada, un colega mio tiene un golf tdi 110 y el cuadro y las luces es el lujo.
PLATAFORMA :El valor de una persona no se mide por las veces en que lo derriban, sino por las veces en que se levanta y sigue hacia adelante.
FreeZe
Notapor illi206 el 24 Mar 2005, 11:05
CiberTuning escribió:Hola Illi206. Me acabo de leer por fin el manual y está genial.
respuesta:
el del a3 igual se puede adaptar pero habria que hacer un adaptador para las conexiones, ya que estas difieren.
illi206
Notapor FreeZe el 25 Mar 2005, 12:45
Bueno tengo alguna duda despues de haber leido tu manual.
He ido por partes y me kedaria como referencia del cuadro para mi coche la siguiente:
1J5 920 826 A
basicamente es como el tuyo, lo uniko ke difiere es la ultima letra, correspondiente al modelo de gasolina.
Pero antes si puedes aclararme estas dudas:
1.- En que se diferencia ser con CAN-BUS o sin él??. Que misión realiza??
2.- FIS COMPLETO o MEDIO-FIS o MFA??...para que sirve??
3.- INMO 2 o INMO 3?? :? :? :? :? :? :? :? :?
Esas tres cosillas, heheh, medio manual, pero como no sé pa ke sirven...
Bueno y otra cosilla, donde puedo conseguir la carcasa del a3 de un modelo viejo??...en la misma audi??, desguace??, por internet??
Salu2 y gracias
FreeZe
Notapor Beeitch el 25 Mar 2005, 23:08
¡Hola!.
Tengo un A3, y las conexiones son distintas creo, eso sí la pantalla del FIS del Golf es más pequeña, las funciones son las mismas.
¡Enhorabuena por el gran trabajo realizado!. :lol:
Beeitch
Notapor illi206 el 26 Mar 2005, 01:48
Beeitch:
La pantalla del fis es del mismo tamaño tanto en el a3 como en el golf.
Lo que pasa que los graficos de la del a3 esta mas currada que la del golf.
FreeZe:
1-Can-bus: sistema de transmison de datos entre todas las centralitas del coche, por medio de dos cables.
2-por partes:
fis, mfa, medio fis:
- fis es la pantalla central grande.
- medio fis la pantalla central pero de menor tamaño que el fis
- mfa es la pantalla como el cuadro del leon.
3- Sistema inmovilizador del coche, y hay dos tipos immo2 e immo3.
un cuadro immo 3 vale para un immo2 pero no alreves.
si quieres pasame por mail la referencia de tu cuadro actual y el numero de inmovilizador- que aparece en el campo extra del vag-com-, y te digo que cuadro te conviene.
illi206
Notapor FreeZe el 26 Mar 2005, 10:37
oka illi206, te dije la referencia de otro cuadro ke tengo en casa, no es el ke llevo ahora mismo en el coche. Y no te puedo decir mas porke aun no tengo el cable pa el vagcom, lo tendré ke komprar. Cuando lo tenga ya te comento.
Gracias de todos modos.
FreeZe
Notapor k74 el 27 Mar 2005, 21:21
muy chulo tio, te lo has currado, solo me keda un par de dudas, los cuadros hay ke adaptarlos o con hacer lo ke pone en el manual vale? como se decian ke habiar ke hacerles algo fisicamente...
y en cuanto al FIS funcionaria con el completo o solo con el medio?
salu2
k74
Notapor illi206 el 27 Mar 2005, 22:30
fisicamenete solo es ponerle la carcasa del a3.
en cuanto a la pantalla yo primero me puse un medio fis y ahora me he colocado un fis completo. por eso vendo el cuadro de medio fis.
funciona perfectamente como en un golf en ambos casos.
illi206
Notapor k74 el 28 Mar 2005, 20:43
illi206 escribió:fisicamenete solo es ponerle la carcasa del a3.
entonces no hay ke adaptar nada :D me pondre a la buskeda de uno con FIS completo. Por cierto puedes orientarnos por cuanto debe salir en un desguace?
k74
Notapor OoxidD el 28 Mar 2005, 21:03
perdonad mi ignorancia, k es el fis? y k diferencias hay entre uno con fis y otro con medio fis?
OoxidD
