Se puede cambiar de repro a original con vag com?
Seguidores: Leonkuelo, Mr.Mangueta, TeteFR, rodrivlc, KscPly, MORKAS, surgeon
Re: Se puede cambiar de repro a original con vag com?
Notapor rodrivlc el 07 May 2011, 10:35
DomiN escribió:
rodrivlc escribió:
DomiN escribió:
rodrivlc escribió:
DomiN escribió:acabo de probar y nada, al contacto te refieres como siempre para que funcione el vag com, sin arrancar el motor... y nada, me meto en recode, me pone 000102, cambio el valor, pero no se guarda.... :(
Si si,es como tu lo haces...... :pensando: que valor le pones? Has probado con 000103? Ves probando haber que tal,yo lo hice así :wink:
si, lo he hecho, pero no guarda los cambios! :zoquete:
Pues vaya putada,que raro que no te guarde los cambios.....
Conoces a alguien que tenga otro cable para probar?
frangct, pero me sabe mal, porque no vivimos precisamente cerca, tenemos horarios diferentes... mañana seguiré probando.
Suerte y si no ya sabes que te tocará hacer
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor joeloza el 07 May 2011, 20:08
DomiN yo tengo la versión 704 de vag com por si te hiciera falta puedes contar conmigo.
Usuario nº 2893.
joeloza
Agradecido: 24 veces
Notapor DomiN el 07 May 2011, 22:00
joeloza escribió:DomiN yo tengo la versión 704 de vag com por si te hiciera falta puedes contar conmigo.
Hola tio!!!
Voy a probar, si no lo consigo ya sabes que te va a tocar quedar conmigo!! que tenemos pendiente alguna cerveza!
DomiN
Notapor PaKiTxiMo el 24 May 2011, 16:10
Buenas a todos:
tema super interesante!
En que ha quedado?
Hasta cuantas programaciones podrían hacerse? Por lo que me ha parecido entender, 1 o 2 según centralita no?
Se podrían switchear de alguna manera que no fuera por tempomat (eso es el accesorio para la velocidad de crucero verdad)?
Yo había pensado en una botonera rollo TOPGUN... o algún botón rollo SPORT del ASTRA GTC...
Una saludo
PaKiTxiMo
Notapor Enzofer el 24 Jun 2011, 00:45
Os comento como lo llevo yo en mi coche.
Softcoding original 102, que es donde llevo la repro, modificando solo los mapas pertinentes, claro está.
Cambiando a 105, se pone la cartografía original. Yo probé con 101,103,104 y no los cogía hasta que llegué a este y lo pilló, y efectivamente ahí va mi cartografía original.
Yo uso el vagcom 3.11 en mi Ibiza TDI FR de 2004.
Espero que os sirva de ayuda.
Enzofer
Notapor Invisible el 24 Jun 2011, 11:06
hola
dependiendo de la repro que tengas se puede, me explico, la flash de la ecu de un leon normal 1M es de 1.024k, osea, 1Mega, pero esta divido en dos partes de 512k (la mitad), las dos mitades son identicas excepto que una cartografia es para cambio manual y otra para cambio automatico.
el truco consiste en sustituir la parte de la cartografia de cambio automatico por la repro, entonces para commutar de una a otra simplemente en vagcom se cambia el valor de manual a automatico o al reves,
un saludete
Rober
Invisible
Notapor erkay el 25 Jun 2011, 10:49
sabeis si este método vale para el seat leon 2 ??
erkay
Notapor Invisible el 25 Jun 2011, 15:50
hola
si que sirve siempre que no hablemos de dsg,
un saludete
Rober
Invisible
Notapor erkay el 26 Jun 2011, 12:15
gracias por la aclaracion
aver si saves aclararme tengo el leon 2 105cv reprogramado la cual se metio con el galleto o como se escriba jeje
tanbien tengo la cartografia original podria meterla con el galleto o abria algun manual de como cargarle la 2 cartografia ??
tiene que tener algun requisito la ecu para que admita la 2 cartografia ?
gracias por todo un salu2
erkay
Notapor Invisible el 26 Jun 2011, 14:37
erkay escribió:gracias por la aclaracion
el galleto solo sirve para escribir la centralita, si quieres meter las dos cartografias tendras que preparar a mano una flash con las dos, una en cada mitad, no es algo que te lo vaya a hacer ningun programa ni cable automaticamente,
un saludete
Rober
Invisible
Notapor erkay el 27 Jun 2011, 01:33
ok ahora lo pillo es una archivo con las 2 juntas supongo que la centralita admitira el tamaño de los 2 archivos
que son de 1024kB creo que era el archivo de cada ecu gracias por la aclaracion Invisible
erkay
Notapor rodrivlc el 28 Jun 2011, 13:48
erkay escribió:ok ahora lo pillo es una archivo con las 2 juntas supongo que la centralita admitira el tamaño de los 2 archivos
1024kb ocupan las 2 cartografias de un leon MK1,las del leon MK2 ocupan 2mb exactos cada una :wink:
rodrivlc
Notapor erkay el 29 Jun 2011, 13:43
siento contradecirte la mia al menos no es acin .
me sale en el archivo 1024kb i si doi a propiedades me sale 1M adjunto la imagen
esta es la lectura que traia de serie
erkay
Notapor rodrivlc el 29 Jun 2011, 14:12
Yo cargue una repro en 1 mk2 105cv diesel de Septiembre del 2007 y eso es lo que ocupa la que yo lei/cargue.
No se,haber si alguno te puede solucionar las dudas :wink:
rodrivlc
Notapor erkay el 29 Jun 2011, 15:36
no hombre no digo que no sea como dices lo que me estrañaba es que el mio es tanbien un mk2 105cv diesel del 2006
i al sacarle el archibo de la ecu para acer la repro daba los valores que te pongo aver si algien que tenga este sistema
en un leon 2 me guia un poco ya que este tema me interesa gracias de todos modos por contestar
erkay
