mecachissss, yo que queria activarlo.... si pongo el programa y no me vale para el cable no se me descodificara el cable???
Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo 1C0
- Seguidores: 41
- Favoritos: 13
- Vistas: 160.980
Favoritos: monstreboo, dani injeccion, smartin, Pitufo_fr, nano-leon, edgarlh88, juangranada, Kerter, Rodribruce, mickk, nachotg, Maverick.es, Oloxx03
Seguidores: Kirkil, Maverick.es, KscPly, JuanMa-FCB, TeteFR, Leonkuelo, slsazul, snauz, jdaguilar, bambi, cobra380, BhEaN, rodrivlc, negrocnp, enriquedopico, beltzaone, GalaxyFr, delko, dani injeccion, JaviCG, Feher_90, marietaitana, ergot, tete88, aaron_fr, fxkase, ldr, Cantona, toledobetico, ivalcar, hectorcanu, davostoff, alkarre, Juanbi, juangranada, diegocolivenco, Jlucas, elrumbera1, Sixsione, aytonetetonete, jose.a.llamas
Gomaespuma - Nuev@ por aqui
Re: Activar función ventanillas con cable vag-com USB. Sólo
Gomaespuma escribió:mecachissss, yo que queria activarlo.... si pongo el programa y no me vale para el cable no se me descodificara el cable???
Cada cable es para su version, si usas otra version diferente a la del cable corres el riesgo de quedarte sin cable.
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
buenas! despues de miran que mi centralita es (1co 959 799F) y seguir el manual al pie de la letra con un cable 409 no me ha funcionado. es mas, despues de hacerlo la centralita confort no envia señal alguna cuando lo intento de nuevo y es mas, aora el vagcom tampoco puede contactar con la centralita confort! pero con los otros modulos si que contacta. puede ser que este programa me haya roto la centralita? no lo entiendo...
os dejao unas capturas de los errores q me da
zaran - Asidu@ en la selva
Hola chicos, pregunta para TeteFR, tengo este cable http://www.audioledcar.com/es/audi-vw-s ... -4091.html, seria compatible siempre y cuando mi leon sea del modulo confort que hablas? Muchas gracias
tisomafr - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 17 veces
zaran escribió:buenas! despues de miran que mi centralita es (1co 959 799F) y seguir el manual al pie de la letra con un cable 409 no me ha funcionado. es mas, despues de hacerlo la centralita confort no envia señal alguna cuando lo intento de nuevo y es mas, aora el vagcom tampoco puede contactar con la centralita confort! pero con los otros modulos si que contacta. puede ser que este programa me haya roto la centralita? no lo entiendo...
Prueba a desconectar la bateria media hora y vuelve a intentarlo a ver si te deja.
tisomafr escribió:Hola chicos, pregunta para TeteFR, tengo este cable http://www.audioledcar.com/es/audi-vw-s ... -4091.html, seria compatible siempre y cuando mi leon sea del modulo confort que hablas? Muchas gracias
Hola. No se si has leido el primer post, pero esta puesto la version que es compatible.
TeteFR escribió:Equipo necesario
* Cable de diagnóstico USB KKL o K-COM KKL (Yo solo lo he probado con la version 409 y me parece que solo funciona con esa version, la que la mayoria tenemos, jeje) Cable Vagcom 311/409
En definitiva, si tienes ese cable si que es compatible, y como dices, siempre y cuando tu modulo confort sea de la referencia que pongo en el primer post.
Gracias Tetefr, pero mejor tu supervision para asegurarme antes de liar alguna parda. Muchas gracias por ser tan atento.
tisomafr escribió:Gracias Tetefr, pero mejor tu supervision para asegurarme antes de liar alguna parda. Muchas gracias por ser tan atento.
No hay de que, para eso estamos
Cualquier duda ya sabes donde estamos
TeteFR escribió:zaran escribió:buenas! despues de miran que mi centralita es (1co 959 799F) y seguir el manual al pie de la letra con un cable 409 no me ha funcionado. es mas, despues de hacerlo la centralita confort no envia señal alguna cuando lo intento de nuevo y es mas, aora el vagcom tampoco puede contactar con la centralita confort! pero con los otros modulos si que contacta. puede ser que este programa me haya roto la centralita? no lo entiendo...
Lo he hecho cmo me has dicho y perfecto! esta vez me ha servido, la vez anterior me salieron varios mensajes que esta vez no me han salido ( de error supongo).
muchas gracias TeteFR por este gran aporte!
zaran escribió:TeteFR escribió:zaran escribió:buenas! despues de miran que mi centralita es (1co 959 799F) y seguir el manual al pie de la letra con un cable 409 no me ha funcionado. es mas, despues de hacerlo la centralita confort no envia señal alguna cuando lo intento de nuevo y es mas, aora el vagcom tampoco puede contactar con la centralita confort! pero con los otros modulos si que contacta. puede ser que este programa me haya roto la centralita? no lo entiendo...
Me alegro que te haya servido y que ya tengas la función activada
Un saludo y no hay de que
Pues mi modulo confort es este, creo por lo que dijo Tetefr en el tutorial este es valido, y como mi cable es 409 pues nada me liare a ver si me funciona.
tisomafr escribió:Pues mi modulo confort es este, creo por lo que dijo Tetefr en el tutorial este es valido, y como mi cable es 409 pues nada me liare a ver si me funciona.
El confort es el valido y con el cable que tienes lo puedes hacer sin problemas.
Saludos y ya dirás que tal, jeje.
Gracias Tetefr, ahora en un rato me bajo al garaje que ya he dormido a la pequeñaja y lo pruebo, os cuento dentro de un rato, a ver que tal se me da, imagino que bien, por el tutorial no habra problema que te lo curraste de p.m.
Este finde lo probare, porcierto haver si se te ve el peloo
JuanMa-FCB - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 33 veces
Señor TeteFr, OK OK OK..... eres un crack si señor, dos días llevo funcionando con el Vag com y ventanillas que bajan con el mando de la llave a la primera, un gran tutorial y muy fácil.
El único problemas que tuve, fue que me fui al coche con el portátil sin haber instalado el programa, lo tenia en un usb, pero claro en el coche no tenia Internet para poder activar el programa, y claro yo ponía el código de activación que lo saque en casa instalando el programa en otro pc jajaj, asi no me funcionaba claro. Menos mal que pude activarlo desde el coche con la tarifa plana del móvil.
Lo dicho todo OK, funciona a la perfección, grandioso tutorial, muchas gracias TeteFr.
Cable + que va de alternador a caja de fusibles se calienta. Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: arjleon90 Respuestas: 13 |
León Mk4 - Dejar pantalla solo con reloj y fecha Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: McLeon Respuestas: 1 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 787 |
