Una ayuditaaa!!!! Cuadro Golf IV en Leon FR
Seguidores: Javilongo, knei, molvi_mabad
Notapor jagicu el 05 Jul 2005, 13:49
Gracias a ti. Eso como lo miro? con el vagcom?.
Una cosa tio, me ha detectado un error en el climatronic, desde que le he puesto el cuadro, el codigo de error es 01206, sabes lo que es?
lo he intentadfo quitar pero vuelve a salir.
jagicu
Notapor illi206 el 05 Jul 2005, 15:34
Lo que remarco en rojo
illi206
Notapor FreeZe el 05 Jul 2005, 22:18
joder tio estoy en el ciber y no tengo el portatil aki para decirte el error. A ver si entre esta semana y la siguiente me conecto, por cierto no sabia ke tu kuadro era con FIS completo. Te ha kedao de lujo!!!!
salu2
PLATAFORMA :El valor de una persona no se mide por las veces en que lo derriban, sino por las veces en que se levanta y sigue hacia adelante.
FreeZe
Notapor FreeZe el 05 Jul 2005, 22:53
Hi
I"m new here and i"ve got some problems with my car. The car is running normal, but the vag-com found the errors listed below;
This are the erros that VAG-COM found on my veichle. These are from the motor section
01282
17957 17957 P1549 Boost Pressure Contr.Valve Short to Ground
17849 17849 P1441 EGR Valve Circ Open/Short to Ground
17552 17552 P1144 Mass or Volume Air Flow Circ Open/Short to Ground
and one error found at local dealership ; 01206 035; - Signal for Duration of Ignition: OFF 35-10 - - - Intermittent
For some of the erros I"ve found the explanation but I don"t know what the explanation means, so if any of you has a clue what that could be I"would be very gratefull
and thats the error found on air conditon
01206
bye
Real M
FreeZe
Notapor jagicu el 05 Jul 2005, 22:53
Muchas gracias tio,le he sacao unas fotillos con el movil, lo siento por la calidad y mi pulso :lol: , por lo menos os haceis una idea de como se ve por la noche.
para illi206- el modelo del cuadro es Kombi+Wegfahrsp VDO 13, ahora una preguntilla :) se puede actualizar la version por software??? o es electronicamente diferente uno de otro?? weno gracias por contestar.
jagicu
Notapor FreeZe el 05 Jul 2005, 22:55
parece ser que ese error es del propio aire acondicionado. Lo que no logro es saber porke.
siguo buskando....
FreeZe
Notapor Lito69 el 05 Jul 2005, 22:56
La hostia que guapo!! :shock:
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor jagicu el 05 Jul 2005, 22:57
FreeZe escribió:parece ser que ese error es del propio aire acondicionado. Lo que no logro es saber porke.
siguo buskando....
Muchas gracias freeze, este error ha salido acto seguido de montar el cuadro nuevo ¿?¿¿??¿, xq antas le he pasado varias veces el vagcom y nunca habia tenido errores.
jagicu
Notapor illi206 el 05 Jul 2005, 23:53
no creo que se pueda actualizar. En caso de poderse tendrias que cambiar o programar las eepron del cuadro. Casi saldria mejor cambiar el cuadro.
illi206
Notapor jagicu el 06 Jul 2005, 00:02
gracias illi206,
el error que me da en el clima: 01206 signal for time span ignition off
signal intermitent.
queria chequear los valores del cuadro.
sabeis los valores que tiene que tener ?
gracias.
jagicu
Notapor jagicu el 06 Jul 2005, 02:40
bueno, pues buscando y buscando he encontrado este post, asi que mañana cuando pruebe os cuento.
http://216.239.39.104/translate_c?hl=es ... ht%3D01206
jagicu
Notapor illi206 el 06 Jul 2005, 19:54
Pues resulta que a mi tambie me da ese fallo el clima.
El 01206
y el modulo motor me da un error que no puedo borrar
es 18263 P1855 035.
Alguien sabe algo de esto?
illi206
Notapor jagicu el 06 Jul 2005, 20:55
Segun el manual de reparacion del clima, este error es debido a un cable en corto o abierto que va desde el cuadro al clima, o bien, el propio cuadro, esta tarde he comprobado las conexiones y estan ok,otra cosa curiosa con el coche parado (solo contacto) no me deja quitar el error, pero una vez q lo arranco se quita limpiandolo, pero cuando paro quito la llave y vuelvo a conectar con el vagcom vuelve a salir ?¿?¿?¿?¿?. Habe si damos con lo que es.
jagicu
Notapor elalex el 07 Jul 2005, 12:09
illi206 escribió:Pues resulta que a mi tambie me da ese fallo el clima.
El 01206
es 18263 P1855 035.
Pues solo te puedo decir lo que me pone en el pdf de las averias:
18263 1855 --> Bus de datos del accionamiento: vigilancia de la version de Software
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor jagicu el 07 Jul 2005, 12:19
Pues yo he encontrado esto:
18203 P1795 Vehicle Speed Signal Circ. Open
quizas esté mas relacionado x el cambio de cuadro, nu se :-(.
jagicu
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !!
Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Autor: Paranohia
Respuestas: 33
Tengo un Leon
Foro: Presentaciones
Autor: Timoteo
Respuestas: 2
León MK4 1.5 e-Hybrid 204cv
Autor: javiernick
Respuestas: 4
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 658
RUIDOS en el Nuevo Leon MK4
Autor: Tik0
Respuestas: 424
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Pakito92 y 2 invitados
