mods obd virtual cockpit MK3
Favoritos: fegavo, Xilenos, cuenxis, FrA1l3, adri0894, RBJ67, barrosdepor, frigolin, VillaSB, toniRG, trazas, LEMY69, Chinyero, rob3r7o, Eibol, davidddgt
Seguidores: carlo13, gogua, Fran22_9, Karlosmad, El_pelos44, ElGos, Atajunen, Corsus, adri0894, sampi_33, Flow-Rider, Luigi MK3, FrA1l3, Snooker83, VillaSB, Xilenos, Youkiler, xaco, DBS83, Fitis, Chelazo, MORKAS, VapaV, spongemak, Guillen222, cota49, juanfr83, JM_Design, Hectoor57, Gables, Javirul0, javichu312, juanbb, volkov, mateusz0, Korkoless, kwatto, Panz, wilsugar, cupralex, erlanz, viktor_ct_95, mSx, davidmosan, Hovig, leonfrrojito, csabafr2013, msmdraven, Cristian2014mx, gaizkaereno1, jasoriab, Mr.Chuflas, Josep20, JDMG, davidvilao, Chrohu, loeches, Octacon, Edu1589, Maikermx, Rotemburgero, Chinyero, DiegoR, LEMY69, manjerico, chifli, trazas, naranjito, snetterton, davidddgt, ericoperico, Davidv, danieleon, Warelio, ChusTj, Lanero909
Re: mods obd virtual cockpit MK3
Notapor Rubén-Burgos el 10 Abr 2020, 13:54
Ok. Gracias.
Ahora entiendo porqué no sale la bandera del cupra al cambiar el logo fr a cupra en la pantalla de la radio. En mi caso al cambiar me sale el nombre CUPRA con las letras en color cobre...
Rubén-Burgos
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Notapor jasoriab el 10 Abr 2020, 14:31
Rubén-Burgos escribió:Buenos días.
Tengo un st 190cv de marzo del 2019.
He puesto esfera velocimetro que se vean los 300 kh
y la vista esfera central tipo cupra. Pero no consigo que se ve la banderita del logo cupra en dichas esferas del velocimetro...
¿Alguien sabe cómo poner logo cupra en velocimetro?
¿Se te cambia el inicio de la zona roja del cuentavueltas? Para los Cupra, ese inicio está a las 6500, y para el resto, 6000 (hablo para motor gasolina).
Si se te ha movido el inicio de esa zona roja, es que tu cuadro no tiene la bandera como bien dice @juanbb pero si no se te ha movido, es que no has hecho bien el mod. Además, también debe cambiar el coche mostrado en el cuadro, es distinta la imagen del Cupra que la del FR, por poner un ejemplo.
jasoriab
Agradecido: 2053 veces
Notapor jasoriab el 10 Abr 2020, 14:36
Rubén-Burgos escribió:Ok. Gracias.
Es independiente la pantalla que sale en el infotainment, con la configuración del VC.
Para cambiar a Cupra, tienes que entrar en el módulo 17, Codificación extendida, y buscar el parámetro "Variante del vehículo" Si no recuerdo mal, el Cupra creo que es el 5 ó el 6. Puedes ir probando los valores a ver si se te activa.
jasoriab
Notapor Rubén-Burgos el 11 Abr 2020, 17:43
Tienes razón, lo tengo a 6000 como antes
Rubén-Burgos
Notapor Rubén-Burgos el 11 Abr 2020, 17:52
Supongo que te refieres a esto;
Con el vehículo en modo ON pero motor Pagado:
• Módulo 17 - Cuadro de Instrumentos
• Codificación Extendida
• Derivado de Vehículo Opciones:
Variante 1 - Leon 5 puertas
Variante 2 - Leon 3 puertas
Variante 3 - Leon ST
Variante 4 - Leon ST (defensa delantera sport)
Variante 5 - Ateca
Variante 6 - Leon FR
Variante 7 - Leon (Parrilla FR) Logo cupra en velocímetro Variante 8 - Leon
Variante 9 - Leon
Variante A - Leon ST
Variante B - Ateca
Según esto sería Variante 7 - Leon (Parrilla FR) Logo cupra en velocímetro.
Teniendo en cuenta que el mío es el st... ¿luego saldría el 5 puertas con parrilla fr? ¿no sale el st cupra con logo en velocímetro?
Mil gracias
Rubén-Burgos
Notapor jasoriab el 11 Abr 2020, 20:14
Variante 5 - Ateca
Variante 9 - Leon
Variante B - Ateca
Mil gracias
Si ese es el valor a modificar exactamente, Derivado de Vehículo, antes lo escribí de memoria..
Yo tuve un tiempo configurado la variante 3p del Cupra, con lo que conseguía la bandera cupra y el inicio de la zona roja a 6500 vueltas, manteniendo en el velocímetro la velocidad original de 260 de velocidad máxima (el Cupra trae 300km/h) ya que este valor es independiente su configuración.
No sé cual se corresponderá al ST Cupra, pero es fácil, ir probando hasta que encuentres la correspondiente...
Por supuesto, haz una copia de seguridad previa, para no perder la configuración original del coche, por si más adelante quieres deshacer los cambios.
jasoriab
Notapor TaKo16v el 12 Abr 2020, 18:31
Variante 5 - Ateca
Variante 9 - Leon
Variante B - Ateca
Mil gracias
hola yo no consigo poner la banderita de cupra en mi leon cupra MY20 e probado todas las variantes si me deja modificar la velocidad.
gracias
TaKo16v
Notapor jasoriab el 12 Abr 2020, 18:47
Variante 5 - Ateca
Variante 9 - Leon
Variante B - Ateca
Mil gracias
gracias
Hola @TaKo16v
Si has probado todas las variantes y no te muestra el logo en el cuadro es porque tu coche ya es de los últimos y ya no la trae en el software del coche.
¿Has comprobado que te cambie el inicio de la zona roja a 6500 vueltas en alguna de las variantes? Si es así y no te sale la bandera Cupra, es que ya no la trae el software del coche.
jasoriab
Notapor TaKo16v el 13 Abr 2020, 15:51
Variante 5 - Ateca
Variante 9 - Leon
Variante B - Ateca
Mil gracias
gracias
Hola @TaKo16v
hola la parte roja de las rpm el velocimetro me cambia perfectamente.
Las variantes he probado todas y me sale el ateca tarraco leon fr........veo como en la pantalla se cambia el coche.
Entiendo que te refieres a la version del software del dashboard no?
gracias
TaKo16v
Notapor jasoriab el 13 Abr 2020, 18:54
TaKo16v escribió:hola la parte roja de las rpm el velocimetro me cambia perfectamente.
gracias
Pues si te cambia la zona roja del cuentavueltas y aprecias el cambio del tipo de coche en el virtual cockpit pero sigue sin salirte el logo cupra es debido a que en la versión de software que tenga el VC SEAT ha decidido eliminarlo.
Así que nada puedes hacer al respecto, porque plantearte un downgrade del cuadro lo más seguro es que te lo convirtiera en un muy caro pisapapeles.
jasoriab
Notapor ajuar el 25 Abr 2020, 16:25
Hola buenas, tengo una duda, actualmente tengo un Leon Cupra de 290 MY19 y en el VC salen las banderas en cada visión diferente. En los nuevomos modelos estoy viendo que ya no sale, y mi pregunta es, si voy a la seat hacer una revisión... me actualizarán el VC y me desaparecerá la bandera??? No me molaría nada la verdad...
ajuar
Agradecido: 9 veces
Notapor Warelio el 27 Abr 2020, 09:55
ajuar escribió:Hola buenas, tengo una duda, actualmente tengo un Leon Cupra de 290 MY19 y en el VC salen las banderas en cada visión diferente. En los nuevomos modelos estoy viendo que ya no sale, y mi pregunta es, si voy a la seat hacer una revisión... me actualizarán el VC y me desaparecerá la bandera??? No me molaría nada la verdad...
No debería desaparecerte nada, solamente resetean el intervalo de servico e inspección. Yo tengo aplicado el mod en el VC con la bandera Cupra y cuentakilómetros a 300 km/h e imagen del vehículo modificada y no me tocaron nada de eso. Lo llevé para la campaña de los intermitentes LED y sí que me resetearon el módulo 5F que tenía que ver con el tema iluminación, alarma y alguna otra cosa pero el aspecto del VC se quedó igual que como lo tenía.
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor carlosst77 el 09 May 2020, 12:15
Buenas compañeros , una duda yo antes tenia analogico y ahora virtual
antes me salia la temperatura del aceite y la del agua creo recordar pero ahora solo me sale la del aceite sabeis como activarla?
carlosst77
Notapor DiegoR el 12 May 2020, 13:40
jasoriab escribió:Hola,
He encontrado este vídeo en Youtube, para cambiar colores en función del modo de conducción elegido.
[ Video ]
El problema es que está todo en Alemán. A ver si alguno controláis el idioma germano, y podemos traducir este mod para poder aplicarlo aquí.
Sabéis si se podría hacer algo parecido, pero en vez de cambiar las luces ambientales, cambiando la pantalla del VC?
Por ejemplo al poner modo Cupra (en mi caso), que cambie el solo la pantalla del VC a la pantalla sport ( solo la esfera central)
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
DiegoR
Notapor jasoriab el 14 May 2020, 12:28
carlosst77 escribió:Buenas compañeros , una duda yo antes tenia analogico y ahora virtual
No te lo puedo confirmar con certeza, pero en la pantalla del infotainment, puedes seleccionar alguna información que aparezca o no entre las esferas del VC. Por ejemplo, yo le he quitado los ecoconsejos, y la velocidad en digital (que ya sale abajo a la derecha).
Mira ahí a ver si estuviese desactivada la opción de mostrar la temperatura del agua (aunque supongo que ya sabrás que muy fidedigna no es...)
jasoriab
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 10 invitados
