Lo siguiente está tomado de
https://obdeleven.com/es/faqs/1. Qué es el PLAN OBDeleven PRO?
PLAN PRO - Suscripción de 1 año que permite el acceso a las funciones avanzadas de OBDeleven como, por ejemplo:
Voltas IT, UAB LT (obdeleven.com)
Las aplicaciones de un solo clic requieren una compra adicional dentro de la aplicación.
Cómo puedo cancelar mi suscripción?
Si no ha utilizado ninguna función de su PLAN de suscripción, puede devolverlo en un plazo de 30 días después de la compra. Si ha utilizado al menos una función, no es posible devolver el PLAN.
Cuánto tiempo tiene de validez el código de suscripción?
Si el código no se ha activado, es válido durante 12 meses después de la compra.
Cómo puedo saber si mi PLAN de suscripción se ha activado?
Compruébelo en su perfil.
Qué es el PLAN OBDeleven Ultimate?
PLAN Ultimate - Suscripción de 1 año que permite el acceso a las funciones de OBDeleven como, por ejemplo:
● Todas las funciones PRO
● Acceso ilimitado a las aplicaciones de un solo clic
● Mostrar datos brutos
● OCA Builder (software que permite crear aplicaciones propias de un solo clic)
Qué son los datos brutos?
Son datos de función brutos (material) para crear aplicaciones de un solo clic. Permite la visualización de datos brutos ampliados, como los ID (números de identificación) de adaptación y ajuste básico, entre otros.
Qué es OCA builder?Con esta herramienta puede desarrollar aplicaciones de un solo clic utilizando la mayoría de las funciones a las que podrías acceder manualmente con OBDeleven, como la codificación, codificación larga, adaptaciones, ajustes básicos, cambio de servicio, restablecimiento, y muchas otras más.
Caducidad de la suscripciónLas suscripciones no se ampliarán automáticamente, deberá hacerse manualmente a través del panel de control. Cuando la suscripción caduque, volverá al plan que tenía antes: Basic o PRO.
Tenía la licencia PRO y compré el PLAN Ultimate, ¿qué pasará cuando caduque?
Cuando el PLAN ULTIMATE caduque, volverá al PLAN PRO que tenía (si estaba activado antes de activar el Ultimate) o al plan PRO de por vida (si ha comprado el PRO antes del 15/06/2021).
He activado el PLAN Ultimate antes de que caduque el PLAN PRO, ¿qué ocurre después de que caduque el Ultimate?
Cuando el PLAN ULTIMATE caduque, volverá a tener el PLAN PRO que le quedaba antes de la activación del PLAN ULTIMATE.
