mods obd virtual cockpit MK3
Favoritos: fegavo, Xilenos, cuenxis, FrA1l3, adri0894, RBJ67, barrosdepor, frigolin, VillaSB, toniRG, trazas, LEMY69, Chinyero, rob3r7o, Eibol, davidddgt
Seguidores: carlo13, gogua, Fran22_9, Karlosmad, El_pelos44, ElGos, Atajunen, Corsus, adri0894, sampi_33, Flow-Rider, Luigi MK3, FrA1l3, Snooker83, VillaSB, Xilenos, Youkiler, xaco, DBS83, Fitis, Chelazo, MORKAS, VapaV, spongemak, Guillen222, cota49, juanfr83, JM_Design, Hectoor57, Gables, Javirul0, javichu312, juanbb, volkov, mateusz0, Korkoless, kwatto, Panz, wilsugar, cupralex, erlanz, viktor_ct_95, mSx, davidmosan, Hovig, leonfrrojito, csabafr2013, msmdraven, Cristian2014mx, gaizkaereno1, jasoriab, Mr.Chuflas, Josep20, JDMG, davidvilao, Chrohu, loeches, Octacon, Edu1589, Maikermx, Rotemburgero, Chinyero, DiegoR, LEMY69, manjerico, chifli, trazas, naranjito, snetterton, davidddgt, ericoperico, Davidv, danieleon, Warelio, ChusTj, Lanero909
Re: mods obd virtual cockpit MK3
Notapor jasoriab el 14 May 2020, 12:29
DiegoR escribió:
jasoriab escribió:Hola,
He encontrado este vídeo en Youtube, para cambiar colores en función del modo de conducción elegido.
[ Video ]
El problema es que está todo en Alemán. A ver si alguno controláis el idioma germano, y podemos traducir este mod para poder aplicarlo aquí.
Sabéis si se podría hacer algo parecido, pero en vez de cambiar las luces ambientales, cambiando la pantalla del VC?
Por ejemplo al poner modo Cupra (en mi caso), que cambie el solo la pantalla del VC a la pantalla sport ( solo la esfera central)
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
No, la verdad es que no se ha comentado nada al respecto, y tampoco la he visto, al menos yo, en foros internacionales del León, o de OBDEleven.
No creo que se pueda hacer, al menos en la generación actual. Puede que el nuevo Mk4 lo incluya...
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor agustin1 el 17 May 2020, 17:57
Hola cuando se cambia el cuadro por el vc los kilómetros hasta repostar se desajustan y salen 3000 o 5000 el ajuste esta entrando en adaptacion y vais a ( perfil de marcha para alcance restante se os habrá puesto a 0.7l a 100km hay que ponerlo a 7.7l 100 y queda correcto. He visto que pasaba ha mas gente.
agustin1
Notapor Rotemburgero el 26 May 2020, 22:34
Hola chicos, sabéis si se puede poner el consumo actual en lugar de en la posición central dentro de las esferas? El único que me permite es consumo medio pero no el actualImagenImagen
Enviado desde mi VOG-L29 mediante Tapatalk
Rotemburgero
Agradecido: 24 veces
Notapor jasoriab el 27 May 2020, 09:00
Rotemburgero escribió:Hola chicos, sabéis si se puede poner el consumo actual en lugar de en la posición central dentro de las esferas? El único que me permite es consumo medio pero no el actual[ Imagen ][ Imagen ]
Si te refieres al consumo instantaneo, no. La única forma de 'verlo' en en la vista de esferas, y se representa por una línea que va cambiando en función del consumo en el borde exterior de la subesfera izquierda. Dentro de dicha subesfera sólo se puede ver consumo acumulado/consumo desde último repostaje/consumo desde último arranque.
jasoriab
Notapor agustin1 el 05 Jun 2020, 16:51
Hola he instalado el virtual cockpit y la mib2 pro todo funcina bien sabeis como se hace la adaptación en la 5F para controlar las funciones del VC
agustin1
Notapor juanbb el 05 Jun 2020, 17:46
agustin1 escribió:Hola he instalado el virtual cockpit y la mib2 pro todo funcina bien sabeis como se hace la adaptación en la 5F para controlar las funciones del VC
Llevas gateway 3q0?
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor agustin1 el 05 Jun 2020, 18:02
hola gracias por contestar, es la 5Q0907530M
agustin1
Notapor juanbb el 05 Jun 2020, 18:03
agustin1 escribió:hola gracias por contestar, es la 5Q0907530M
Entonces te toca cambiarla por una 3q0. Así tendrás todas las opciones en el vc.
juanbb
Notapor agustin1 el 05 Jun 2020, 20:25
tengo todo operativo lo que no tengo es en el 5F la opción de controlar el VC para cambiar la ventanas, puede ser de la puerta de enlace.
agustin1
Notapor agustin1 el 05 Jun 2020, 20:28
y en caso de tenerla que cambiarla tengo una que pedi en aliexpres la 3Q0907530AC me valdria esta.
agustin1
Notapor juanbb el 05 Jun 2020, 21:16
agustin1 escribió:y en caso de tenerla que cambiarla tengo una que pedi en aliexpres la 3Q0907530AC me valdria esta.
Imagino que si, yo las que hemos puesto son con otra letra.
juanbb
Notapor agustin1 el 06 Jun 2020, 08:54
Muchas gracias lo probare.
agustin1
Notapor agustin1 el 09 Jun 2020, 16:26
Hola ya he cambiado la puerta de enlace y funciona todo bien, aunque creo que mi puerta tambien valia poque el problema que tenia era que el vagcom 18.9 no dejabaactivar las adaptaciones. DISPLAY_CONFIRURACION_0X45 Y
DISPLAY_CONFIGURACION_0X45_MSG_BUS: LOS HE ACTIVADO CON oDIS Y PERFECTO.
agustin1
Notapor ilyas.29 el 09 Jun 2020, 16:34
He buscado en foros extranjeros y solo se puede ver el consumo instantáneo en la vista de esferas en la parte central...
ilyas.29
Notapor juanbb el 09 Jun 2020, 16:34
Las opciones en el vc no aparecen si no es la 3q0.
juanbb
