OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Favoritos: kabikl, asaltacunas, Rolan84, Simoncheli, theoldboy, Jokintruji, Yundas, HtR, Carlos C., bigbor, Albertmails, carlosjdasilva93
Seguidores: kabikl, Leku, alber_20, Novato st, SorianoFco, koldico, bigpicha, DreamLand, revoltosete, Jarman, Warelio, asaltacunas, manu5, Edu1589, MORKAS, Jokintruji, jerome_jsf, k5dc, Elven, tron, SantiagoSanchez, carloscmangado, profile, Carlos C., jaitorhm, eperezver, daviddiazrivera, Albertmails, killuminatiz, Antera, carlo13, volkov, carlosVACA, marlop
Re: OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Notapor panochator el 19 Mar 2022, 13:28
Perfecto. Gracias! .
panochator
Notapor PikuJr el 22 Mar 2022, 15:24
Hola buenas, alguien sabe como poner a 5 parpadeos los intermitentes comfort?
En aplicaciones dice que es solo para modelos cupra, no se si se podrá en un Xcellence. Gracias.
Enviado desde mi IN2013 mediante Tapatalk
PikuJr
Notapor Carlos C. el 22 Mar 2022, 17:22
PikuJr escribió:Hola buenas, alguien sabe como poner a 5 parpadeos los intermitentes comfort?
Por lo visto es imposible cambiar ese parámetro en los Seat. Ya se comentó anteriormente. A ver si los de OBD eleven lo corrigen o lo ponen en la descripción.
Carlos C.
Agradecido: 99 veces
Notapor kabikl el 22 Mar 2022, 17:33
De momento nadie ha dado con la tecla, pero se puede hacer en el anterior León y en el Ateca entre otros.
Creo que será cuestión de tiempo que se pueda hacer en el nuevo León, ya sea con modificación directa o mediante codificación :cafe: .
kabikl
Agradecido: 15 veces
Notapor carlosVACA el 22 Mar 2022, 18:08
Hola buenas, alguien sabe como poner el mapa para que ocupe todo el virtual cockpit, tengo un Ibiza del 2020. He mirado en OBDeleven y no tengo las vistas que tenéis los de leon.
carlosVACA
Notapor PikuJr el 24 Mar 2022, 17:56
theoldboy escribió:codificación para tener activado el control de crucero incluso cuando se tiene el ACC.
La única razón por la que le veo alguna utilidad es que el ACC puede averiarse y tendrás el control de crucero para continuar.
Codificación gracias a https://obdeleven.proboards.com/post/63381
Unidad de control 13
Codificación larga
Modo de control de crucero
Ajustado a: Activado
Buenas tardes, alguien ha conseguido hacer esto?
Lo he intentado motor apagado, encendido, capó abierto y me da siempre error. Gracias.
PikuJr
Notapor BruNes el 24 Mar 2022, 19:22
Codificación larga
Tienes desbloqueado SFD, autenticación de 2 pasos?
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Notapor PikuJr el 24 Mar 2022, 19:39
Codificación larga
Si las 2 cosas, pero me da siempre error.
PikuJr
activacion light asist en style go
Notapor revoltosete el 25 Mar 2022, 08:53
Hola alguien sabe si con OBD se puede actiuvar light asist (cambio automatico cortas/largas), en un mk4 style go 2021 que ya trae la camara tirangular en el parabrisas ??
el coche lleva frenada de emergencia en ciudad y aviso de proximidad de vehiculos en autovia , pero no lleva crucero adaptativo, lo lleva v normal.
gracias
revoltosete
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 9 veces
Re: activacion light asist en style go
Notapor BruNes el 25 Mar 2022, 10:06
revoltosete escribió:Hola alguien sabe si con OBD se puede actiuvar light asist (cambio automatico cortas/largas), en un mk4 style go 2021 que ya trae la camara tirangular en el parabrisas ??
gracias
Te recomiendo buscar algún compi por tu zona (tenemos el listado) con OBDeleven y conectar para salir de dudas :ok:
BruNes
Notapor revoltosete el 25 Mar 2022, 12:46
Hola , yo lo tengo , pero con la manera de hacerlo que habia con los mk3 no deja hacerlo.
Entiendo que será de otra manera.
He probado con la lista de mod que habia abtes del mk4:
1. Modul 09 centralita electronica
2. Adaptacion: Fernlicht_Assistent
El problema esque no sale "fernlicht_Assistent
revoltosete
Agradecido: 9 veces
Notapor BruNes el 25 Mar 2022, 13:01
revoltosete escribió:Hola , yo lo tengo , pero con la manera de hacerlo que habia con los mk3 no deja hacerlo.
Perfecto. Ya sabemos algo más. Me imagino que se trata de esta ventana:
Voy a consultar a ver si es posible. Puede ser que te falta algún módulo.
BruNes
Notapor revoltosete el 25 Mar 2022, 14:25
Yo creo que al equipar el coche tambien line assist, es la misma camara para las dos cosas y simplemente seria activar.....
revoltosete
Agradecido: 9 veces
Notapor BruNes el 26 Mar 2022, 09:40
No sé que decirte, parece que solo tú en Europa quieres hacer esta modificación en leon mk4. Nadie que conozco no sabe solución concreta, habrá que hacer muchas comprobaciones y cambios con el obdeleven realizando copia completa primero por si algo pasa mal.
BruNes
Notapor revoltosete el 27 Mar 2022, 23:39
Hola, gracia por tu interes, lo dejare asi y listo.
Pero es curioso......faltara algun modulo??
por camaras no sera imagino.
revoltosete
Agradecido: 9 veces
