He instalado Ubuntu 6.10; ahora 8.10
Seguidores: Sonic_206, DuckToy, Orko, Sergio_VK
Notapor alonso_666 el 22 Feb 2008, 21:33
Puedes descargar iceweasel desde AQUI
alonso_666
Coche: Leon MK1 1.4 16v 75cv
Notapor Sonic_206 el 23 Feb 2008, 00:36
Me los tengo que bajar todos? o alguno en concreto???
Es que todavia no domino el tema :roll:
Y como lo instalo luego?
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor DuckToy el 23 Feb 2008, 01:01
Busca un sources.list de ubuntu más completo q el de serie por si los repositorios adicionales tienen el paquete ;)
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Sonic_206 el 23 Feb 2008, 19:30
Siento ser tan pesado, pero no se donde puedo buscar el sources.list, supongo que buscando en google encontrare alguno, luego que hago, copio y pego encima del que yo tengo??
Sonic_206
Notapor DuckToy el 24 Feb 2008, 19:14
Por ejemplo aquí:
http://cactusdigital.net/2007/10/19/rep ... buntu-710/
Sino prueba por aquí:
http://www.google.com/search?q=ubuntu+7 ... 8&oe=utf-8
Y si, debes o bien añadir lo que no tengas, o reemplazarlo.
DuckToy
Notapor Sonic_206 el 24 Feb 2008, 21:49
El caso es que lo he intentado asi, y tampoco me sale.
Lo he intentando añadiendolo, que pasara si lo reemplazo? guardo los que tenia? (por si acaso, mejor si)
Voy a probar de nuevo.
P.D: Gracias ducktoy, yo tenia algun link guardado en mis marcadores, pero no estaba seguro de como tenia que hacerlo!
Sonic_206
Notapor DuckToy el 24 Feb 2008, 21:57
De nada ;) Ya dirás que tal te va :)
DuckToy
Notapor Sonic_206 el 25 Feb 2008, 19:38
Pues me salen uno pocos de errores, que me faltan llaves o algo de eso.. a ver si tengo un ratillo y me pongo, porque esta tarde la tengo liadilla :?
Sonic_206
Notapor eltitoxusmi el 25 Feb 2008, 19:40
al final va a ser peor el remedio que la enfermedad
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor DuckToy el 25 Feb 2008, 21:14
Sonic_206 escribió:Pues me salen uno pocos de errores, que me faltan llaves o algo de eso.. a ver si tengo un ratillo y me pongo, porque esta tarde la tengo liadilla :?
Eso es pq te faltan las llaves para comprovar que lo que bajas es el paquete que debe ser.
Si te fijas en el sources.list que té comenté veràs lo siguiente:
Si alguno te reclama por la llave “GPG ERROR“, no es estrictamente necesario hacer algo ya que igual se instala lo que necesites. Pero si quieres hacer bien las cosas debes importarlas para indicarle a Ubuntu que es un repositorio de confianza.
Guardar llave de un repositorio (están abajo de cada título del repo):
gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys LLAVE
gpg --armor --export LLAVE | sudo apt-key add -
Nota: Reemplaza LLAVE por la llave alfanumérica xD.
Fíjate en los comentarios de este sources tb:
http://www.bocabyte.com/2007/10/25/un-s ... ntu-gutsy/
Si quieres más info:
http://es.wikipedia.org/wiki/GPG
DuckToy
Notapor Sonic_206 el 29 Feb 2008, 21:27
Bueno, pues ubuntu me sigue dando guerra...
Ahora sin tocar nada... despues de no tocar nada y de haber estado conectado anoche mismo, enciendo el ordenador y me dice que :flipado2:
Que enciende mi prima!!
Que puedo hacer para entrar al modo grafico?
No pasa de la consola y no se que hacer, voy a ver si intento entra y apunto lo que me dice que falla, a ver si sabeis algo.
Ya estoy que me tiro de los pelos, no he tocado nada :zoquete:
Sonic_206
Notapor Sonic_206 el 29 Feb 2008, 21:29
"No se pudo el servidor X (su entorno gráfico) Debido a un error interno.
Contacte a su administrador del sistema o compruebe el registro del
sistema para un un diagnostico.
Reinicie GDM cuando se haya solucionado el problema"
Ese es uno de los ultimos mensaje que me da, pero supongo que no sera suficiento como para saber que puede ser...
Sonic_206
Notapor Kraut el 29 Feb 2008, 21:36
mira en /var/log/Xorg.0.log a lo mejor te da mas pistas del error...
Kraut
Notapor Sonic_206 el 29 Feb 2008, 22:08
Os voy a dejar el tochazo que he copiado a MANO :shock:
Error reading block 6979592 (Attempt to read block from filesystem resulted in s hort read) while getting next imode from scan.
/dev/sda 1: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY
(i.e. without -a or -p options)
fsck died with exit status 4
[fail]
* An automatic file system check (fsck) of the root filesystem failed.
A manual fsck must be performed, then the system restarted.
The fsck should be performed, in maintenance mode with the root filesystem mounted in read-only mode.
*The root filesystem is currently mounted in read-only mode.
A maintenance shell will now be started.
After performing system maintenance, press CONTROL-D to terminate the maintenance shell and
reatart the system.
Give root password for maintenance
(or type Control-D to continue):_
A ver si alguno sabe decirme que hacer :?
Y explicarme como hacerlo...
Sonic_206
Notapor DuckToy el 29 Feb 2008, 22:23
Vaya, resumiendo yo entiendo que te dice que debes pasar un fsck (FileSystem CHeck??) pq el proceso ha finalizado inadecuadamente.
DuckToy
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 3 invitados
