sobre señales de trafico en Fis MK3
- Seguidores: 68
- Favoritos: 12
- Vistas: 258.942
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
MIB estándar? Eso significa que es válido para los 5'8" y los 6'5"?
sonxav - Gurú de los leones
- Agradecido: 526 veces
sonxav escribió:MIB estándar? Eso significa que es válido para los 5'8" y los 6'5"?
Es posible, pero no lo se, no conozco a nadie por mi zona que tenga el equipamiento necesario para probarlo
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
Habrá que actualizar el VCP
Enviado desde mi MI5
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
Tenfo fis en color. Gps 5.8 y camara. Si lo activo igual se desactiva por vag com? O podre quitarlo en menu car? El fallo de falta de datos cuando sale?
Send from my s7 edge
Leon 1.6 tdi i-tech ----> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=111717
Leon ST FR 1.8 TSI --->
artek90 - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 187 veces
artek90 escribió:Tenfo fis en color. Gps 5.8 y camara. Si lo activo igual se desactiva por vag com? O podre quitarlo en menu car? El fallo de falta de datos cuando sale?
Hola?
artek90 escribió:artek90 escribió:Tenfo fis en color. Gps 5.8 y camara. Si lo activo igual se desactiva por vag com? O podre quitarlo en menu car? El fallo de falta de datos cuando sale?
Hola?
No entiendo del todo tu pregunta @artek90 . Tienes el equipamiento necesario para activar el reconocimiento de señales de tráfico. Puedes activarlo con VagCom/OBDeleven/VCP/...
Si haces los pasos del MOD que aplican a la centralita 5F dispondrás, además, de un nuevo menú en los ajustes para activar/desactivar la representación en el FIS de las señales. Es decir, una cosa es activar la funcionalidad (módulos A5 y 17) y otra el menú para activar que se pinten o no en la pantalla. Para desactivarlo por completo tendrás que deshacer todos los cambios en todas las centralitas.
Sobre el error sale una vez por cada arranque del coche al recorrer XXX metros y pasar X minutos en marcha (no sabemos exactamente el valor de esas X).
- Agradecido: 3613 veces
cvillajos escribió:artek90 escribió:artek90 escribió:Tenfo fis en color. Gps 5.8 y camara. Si lo activo igual se desactiva por vag com? O podre quitarlo en menu car? El fallo de falta de datos cuando sale?
Hola?
Gracias. Esa respuesta me interesaba
Hola. El error aparecera tambien en menu car (estado de coche) ?
artek90 escribió:Hola. El error aparecera tambien en menu car (estado de coche) ?
Sí, también...
cvillajos escribió:artek90 escribió:Hola. El error aparecera tambien en menu car (estado de coche) ?
Sí, también...
Es permanente el error o solo aparece cuando tengo puesto reconocimiento en la casilla de menu car pantalla multifuncion? Es decir si desmarco para que no me muestre señales. Seguira apareciendo?
artek90 escribió:cvillajos escribió:artek90 escribió:Hola. El error aparecera tambien en menu car (estado de coche) ?
Sí, también...
Pues yo nunca he probado a desactivar la casilla del menú ajustes, pero entiendo que sí...
Ese fallo en la pantalla de "Estado del vehículo" no está cuando arrancas el coche sino que aparece simultáneamente con el error en el FIS. Es decir, si desactivas la representación en el FIS es probable que no aparezca esa pantalla de error nunca en el EasyConnect. El próximo día que coja el coche intento probarlo.
cvillajos escribió:artek90 escribió:cvillajos escribió:artek90 escribió:Hola. El error aparecera tambien en menu car (estado de coche) ?
Sí, también...
Ok gracias. Ya me dirás algo. Seria molestoso ver error cuando no se usa el reconocimiento teniendolo quitado en fis. Asi me lo activaria solo cuando lo necesito.
Bueno, ya está hecha la prueba. Quitada la representación de las señales en el FIS mediante los ajustes, en cuando andas XXX metros SÍ vuelve a salir el mensaje de "Faltan datos" tanto en FIS como en la vista de estado del vehículo del EasyConnect @artek90
Para que no salga nada supongo que habrá que revertir todos los cambios en las centralitas.
Estoy a la espera de mi coche y que viene equipado con cámara.
La verdad que es un modelo que me interesa y tengo varias dudas al respecto :
1) invalida la garantía
2) por lo que os he leído, el problema del error parece causado por la falta de datos del GPS. ¿Alguien que tenga el gps ha probado a quitarle la sd de los mapas a ver si le sale el mismo error? (así se confirmaría el origen)
3) está claro que para usar el navegador hace falta la licencia,pero....¿Alguno sin navegador ha probado a poner la sd con mapas a ver si por lo menos si lee la cartografía y por lo tanto los datos de velocidades? No se podrá navegar por falta de licencia, pero tampoco es lo que se busca.
Saludos y espero no haber preguntado obviedades
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
LeidenSpain - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 71 veces
cvillajos escribió:Bueno, ya está hecha la prueba. Quitada la representación de las señales en el FIS mediante los ajustes, en cuando andas XXX metros SÍ vuelve a salir el mensaje de "Faltan datos" tanto en FIS como en la vista de estado del vehículo del EasyConnect @artek90
Ok muchas gracias. Esperare alguna solucion para quitar dicho fallo y hasta eso no lo activo que tampoco me hace falta tanto. Lo que pasa viendo error no estare tranquilo. Gracias
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 14 |
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic, ByteDance (Bytespider) y 6 invitados
