OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Favoritos: kabikl, asaltacunas, Rolan84, Simoncheli, theoldboy, Jokintruji, Yundas, HtR, Carlos C., bigbor, Albertmails, carlosjdasilva93
Seguidores: kabikl, Leku, alber_20, Novato st, SorianoFco, koldico, bigpicha, DreamLand, revoltosete, Jarman, jeroc, Warelio, asaltacunas, manu5, Edu1589, MORKAS, Jokintruji, jerome_jsf, k5dc, Elven, tron, SantiagoSanchez, carloscmangado, profile, Carlos C., jaitorhm, eperezver, daviddiazrivera, Albertmails, killuminatiz, Antera, carlo13, volkov, carlosVACA, marlop
Re: OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Notapor Carlos C. el 28 Mar 2022, 07:28
revoltosete escribió:Hola, gracia por tu interes, lo dejare asi y listo.
Pero es curioso......faltara algun modulo??
por camaras no sera imagino.
Yo pensaba que line assist venía de serie en todas las versiones del coche.
Tal vez entran en juego también el radar delantero o los sensores de ultrasonidos, pero estos últimos tampoco tienen mucho sentido para el line assist.
Carlos C.
Agradecido: 100 veces
Notapor revoltosete el 28 Mar 2022, 09:33
En los MK3 era la misma camara para line assist y light assist( corregidme si estoy equivocado).
El radar delantero creo que no influye en esas dos ayudas.
Creo.
revoltosete
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 9 veces
Notapor Carlos C. el 28 Mar 2022, 10:20
revoltosete escribió:En los MK3 era la misma camara para line assist y light assist( corregidme si estoy equivocado).
Creo.
Perdonar pero es que creo que no me había enterado bien. Pensaba que el compañero quería activar el line assist pero es el light assist lo que él quería. Obviamente el radar delantero no pinta nada. Si el coche tiene la cámara y detecta las señales de tráfico también podría activarse el light assist pero tendría que tener las luces led de las buenas delanteras y no las de los acabados intermediados. Llevan regulación automática en altura.
Carlos C.
Notapor BruNes el 28 Mar 2022, 10:31
Carlos C. escribió:Perdonar pero es que creo que no me había enterado bien. Pensaba que el compañero quería activar el line assist pero es el light assist lo que él quería. Obviamente el radar delantero no pinta nada. Si el coche tiene la cámara y detecta las señales de tráfico también podría activarse el light assist pero tendría que tener las luces led de las buenas delanteras y no las de los acabados intermediados. Llevan regulación automática en altura.
Eso se trata y yo no entendía bien en foro extranjero de que módulo me ha dicho un hombre. Se trata de la nivelación de los faros led, que cuando das largas se levantan. Gracias Carlos C. por la aclaración.
BruNes
Coche: Leon MK4 1.5 TSI 150cv
Agradecido: 202 veces
Notapor revoltosete el 28 Mar 2022, 14:50
Hola compañeros, el coche si monta faros full led que suben arriba al poner las largas y hacen chequeo arriba abajo al arrancar, y como os dije antes también line asisst (que creo que es de serie en todos los leones nuevos sea el acabado que sea pero), lo que no lleva activado sería reconocimiento de señales y asistente de luces.
revoltosete
Agradecido: 9 veces
Notapor SorianoFco el 04 Abr 2022, 18:22
Hola Leonceros, una duda que me a surgido...se puede activar los modos de conduccion en un Xperience L aunque no influya en la suspensión?
Enviado desde mi POCO F2 Pro mediante Tapatalk
SorianoFco
Notapor Carlos C. el 04 Abr 2022, 19:20
[quote="SorianoFco"]Hola Leonceros, una duda que me a surgido...se puede activar los modos de conduccion en un Xperience L aunque no influya en la suspensión?
En los modos de conducción la suspensión solo se ve afectada si tienes la suspensión adaptativa, por regla general los cambios se producen a nivel recorrido del pedal de aceleración y alarga más las marchas con los cambios DSG y con el endurecimiento de la dirección.
No creo que en tu versión tengas problemas de hardware para poder activar los modos de conducción ya que solo afectarían al acelerador y dirección, el tema es saber en qué módulo se encuentran.
Tu sistema de infoentretenimiento es de 10”?
Carlos C.
Notapor SorianoFco el 04 Abr 2022, 21:20
Carlos C. escribió:
SorianoFco escribió:Hola Leonceros, una duda que me a surgido...se puede activar los modos de conduccion en un Xperience L aunque no influya en la suspensión?
Creo que la que tengo es la de 8 pulgadas, solo es posible en la de 10?
SorianoFco
Notapor asaltacunas el 06 Abr 2022, 08:15
Buenos dias
A ver si me podéis ayudar.
Tengo OBD desde justo antes de que cambiarán lo de las cuentas premium y tengo el plan pro de por vida.
El caso es que lo tengo instalado en la tablet y el móvil y en el móvil con la autentificación en dos pasos activada funciona, pero en la tablet desde que me actualizo hace unos meses no hay forma de entrar otra vez cuando antes no tenía problema, el código que me da Google autentificator me dice que no sirve.
Alguna idea?
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
asaltacunas
Agradecido: 66 veces
Notapor BruNes el 12 Abr 2022, 11:54
Dos nuevas aplicaciones para nuestros leoncitos
BruNes
Notapor theoldboy el 12 Abr 2022, 13:21
Si alguien está dispuesto a compartir su copia de seguridad completa, por favor publique los detalles aquí
viewtopic.php?f=8&t=120732&start=285
Gracias de antemano.
2014 Modified Seat Cupra 280
Mi Fiera Y mi Construir sitio
Uso de OBD11 Siempre realice una copia de seguridad antes de codificar y NUNCA use el Restablecimiento de fábrica
theoldboy
Agradecido: 287 veces
Notapor builionfr el 14 Abr 2022, 09:41
BruNes escribió:Dos nuevas aplicaciones para nuestros leoncitos
Entiendo que la opcion de los cristales es manteniendo pulsado el mando? o Simplemente con apretar ya los sube?
Si es manteniendo ya lo hace (almenos en el FR) de serie
Nuevo Leon FR Go L 1.5 TSI 150cv
Mi Car --> Press me
Follow me in insta! -->builionfr
Admin of CLUB Leon MK4 -->@clubleonmk4
:yea: :yea: :yea:
builionfr
Agradecido: 47 veces
Notapor jasoriab el 14 Abr 2022, 11:20
Por lo que aparece en las capturas de pantalla, hay que mantener pulsado el botón de apertura o cierre para que suceda.
jasoriab
Agradecido: 2055 veces
Notapor Carlos C. el 14 Abr 2022, 13:08
Efectivamente en los acabados FR al menos ya lo hace dejando apretado el botón del mando.
Carlos C.
Notapor borja.igot el 20 Abr 2022, 09:10
Si, y también cierra el techo panorámico y su cortinilla.
borja.igot
Agradecido: 10 veces
Usuarios navegando por este Foro: AmazonBot, Anthropic y 6 invitados
