Muy buenas desde hace un tiempo que activé la esfera cupra tengo un problemilla y es que cuando me entra una llamada me cambia automáticamente de pantalla a la de las dos barras verticales.
A alguien más le ocurre lo mismo?
En el 5f de mi padre, se lo activé también y no le cambia de pantalla, su versión lleva navy como nota.
mods obd virtual cockpit MK3
- Seguidores: 76
- Favoritos: 16
- Vistas: 169.187
Favoritos: fegavo, Xilenos, cuenxis, FrA1l3, adri0894, RBJ67, barrosdepor, frigolin, VillaSB, toniRG, trazas, LEMY69, Chinyero, rob3r7o, Eibol, davidddgt
Seguidores: carlo13, gogua, Fran22_9, Karlosmad, El_pelos44, ElGos, Atajunen, Corsus, adri0894, sampi_33, Flow-Rider, Luigi MK3, FrA1l3, Snooker83, VillaSB, Xilenos, Youkiler, xaco, DBS83, Fitis, Chelazo, MORKAS, VapaV, spongemak, Guillen222, cota49, juanfr83, JM_Design, Hectoor57, Gables, Javirul0, javichu312, juanbb, volkov, mateusz0, Korkoless, kwatto, Panz, wilsugar, cupralex, erlanz, viktor_ct_95, mSx, davidmosan, Hovig, leonfrrojito, csabafr2013, msmdraven, Cristian2014mx, gaizkaereno1, jasoriab, Mr.Chuflas, Josep20, JDMG, davidvilao, Chrohu, loeches, Octacon, Edu1589, Maikermx, Rotemburgero, Chinyero, DiegoR, LEMY69, manjerico, chifli, trazas, naranjito, snetterton, davidddgt, ericoperico, Davidv, danieleon, Warelio, ChusTj, Lanero909
Re: mods obd virtual cockpit MK3
Que viva la Gasolina¡¡¡
Alpastu - Leoner@ habitual
- Agradecido: 60 veces
Llevas la vista automática?Alpastu escribió:Muy buenas desde hace un tiempo que activé la esfera cupra tengo un problemilla y es que cuando me entra una llamada me cambia automáticamente de pantalla a la de las dos barras verticales.
juanbb - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 355 veces
juanbb escribió:Llevas la vista automática?Alpastu escribió:Muy buenas desde hace un tiempo que activé la esfera cupra tengo un problemilla y es que cuando me entra una llamada me cambia automáticamente de pantalla a la de las dos barras verticales.
Disculpa pero no se a que te refieres con la vista automática
En car, si pulsas en vista y vas a cuadro de instrumentos alli seleccionas lo que quieres qye aparezca en cada vista, luego esta la automática.Alpastu escribió:juanbb escribió:Llevas la vista automática?Alpastu escribió:Muy buenas desde hace un tiempo que activé la esfera cupra tengo un problemilla y es que cuando me entra una llamada me cambia automáticamente de pantalla a la de las dos barras verticales.
juanbb escribió:En car, si pulsas en vista y vas a cuadro de instrumentos alli seleccionas lo que quieres qye aparezca en cada vista, luego esta la automática.Alpastu escribió:juanbb escribió:Llevas la vista automática?Alpastu escribió:Muy buenas desde hace un tiempo que activé la esfera cupra tengo un problemilla y es que cuando me entra una llamada me cambia automáticamente de pantalla a la de las dos barras verticales.
Correcto, ya me percaté de lo que te refieres, gracias.
La vista que llevo es personalizada.
En un lado llevo el consumo y en otra la autonomía.
Alpastu escribió:juanbb escribió:En car, si pulsas en vista y vas a cuadro de instrumentos alli seleccionas lo que quieres qye aparezca en cada vista, luego esta la automática.Alpastu escribió:juanbb escribió:Llevas la vista automática?Alpastu escribió:Muy buenas desde hace un tiempo que activé la esfera cupra tengo un problemilla y es que cuando me entra una llamada me cambia automáticamente de pantalla a la de las dos barras verticales.
Hay funciones en la vista Cupra @Alpastu que no están implementadas.
No se me ha dado el caso que comentas de recibir una llamada con esa vista (al menos que recuerde) pero si te puedo confirmar que llevando activa la vista Cupra, si vas cambiando la información con los botones superiores de la parte derecha del volante, al llegar a la representación del mapa, se cambia automáticamente la vista a la de los dos 'corchetes' [ ], al menos en mi unidad (VC v2 con firmware 1701)
Intentaré hacer la prueba que dices con una llamada entrante, a ver que ocurre...
- Agradecido: 2055 veces
Bueno hoy he bajado al coche y nno me dispone de función automática.
En algunos modelos da opción a automática, clásica y tres vistas.
Por si van por ahí los tiros
A ver si hay algún alma caritativa que me pueda indicar por donde pueden ir los tiros de mi problema, que al entrar llamadas me salta de la esfera central del vc a la pantalla de las barras verticales y sin embargo en el resto de pantallas, no me saltan a otra.
Estoy perdidisimo ya,un saludo compañeros.
En mi caso orcurre lo mismo,
La vista cupra (la de la esfera en el medio) se quita con las llamadas y es porque tienes que responder la llamada, aceptar o no, esto ocurre en el centro de la pantalla, y no esta implementado en la vista, ya que si te apareciese asi no tendrias manera de saber ni velocidad ni revoluciones.
Otra cosa son avisos, que aparecen en el lateral anulando lo que tengas personalizado, en mi caso las señales, suelen aparecer siempre al lado izquierdo.
Al menos, eso es lo que entiendo yo, otra cosa será en los cupras donde esa vista pueda estar implementada o adaptada completamente.
manuel.ps - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
Alpastu escribió:A ver si hay algún alma caritativa que me pueda indicar por donde pueden ir los tiros de mi problema, que al entrar llamadas me salta de la esfera central del vc a la pantalla de las barras verticales y sin embargo en el resto de pantallas, no me saltan a otra.
¿Tu coche traía VC de serie, o lo has montado a posteriori? Si fuera eso, tiene pinta de mal codificado, al hacer el cambio.
Si te venía de serie ¿Has hecho modificaciones en la unidad 17? Si fuese así lo ideal es comparar un backup de tu configuración actual de la unidad 17 con una hecha antes de modificar nada (espero que tengas un backup de todo el coche antes de empezar a modificar cosas).
Deberías tener 3 vistas personalizadas, y sólo te salen dos. ¿Qué versión de VC tienes?, lo puedes ver en la opción de información de la unidad 17 en la aplicación de OBDEleven.
El vc venía de fábrica, modificaciones en el módulo 17 la de la esfera central en cuestión , cronómetro, litros a repostar y ya, el tema de Backups no tengo nada guardado.
Por lo demás cuelgo esta captura a ver si puede ayudar
Alpastu escribió:El vc venía de fábrica, modificaciones en el módulo 17 la de la esfera central en cuestión , cronómetro, litros a repostar y ya, el tema de Backups no tengo nada guardado.
Esos mods también lo tengo aplicados en mi coche, y sí me aparece tanto la vista automática, como tres vistas configurables.
Si no tienes backups iniciales del coche, lo único que se me ocurre es que busques en el hilo donde están los backups de las configuraciones sin modificar que han ido subiendo compañeros, un coche lo más similar al tuyo, y compares la configuración de la unidad 17 (cuadro de instrumentos) y de la 5F (infotainment).
Te digo también lo del infotainment porque veo que le has puesto el fondo de carbono, y se ha comentado alguna vez, que cambia la resolución y hay cosas que no se ven (por ejemplo, 5 emisoras favoritas en vez de 6 en cada pantalla). Yo ese mod no lo tengo aplicado.
Lo que si puedes ver en OBDEleven, si te metes en cada unidad, un historial de los cambios que has aplicado. Revisa dicho historial por si hubiese algo mal codificado.
Alpastu escribió:Bueno hoy he bajado al coche y nno me dispone de función automática.
Tal vez sea una versión distinta de hardware o software. Si pulsas el botón "VIEW" del volante cuantas vistas te aparecen?
Debería aparecer la de agujas, la de barritas en los laterales del cuadro, la que sólo marca velocidad y marcha abajo del todo y la "vista cupra" si la has activado tu.
Yo he estado cacharreando un poco con el módulo 17 y no he encontrado ninguna opción donde activar o desactivar vistas.
Tal vez sólo sea problema de que no te aparecen en la pantalla central pero si están disponibles en el cuadro. Si mantienes pulsado el botón "VIEW" unos segundos de deberia aparecer un menú para elegir las vistas en el propio cuadro.
srs-03 - Nuev@ por aqui
Buenas tardes!
¿Es posible habilitar la opción de cuadro de instrumentos en pantalla? A través de OBDELEVEN o otra herramienta
Tengo VC reequipado y el volante sin opción view.
Saludos;
Saulico - Nuev@ por aqui
Te refieres a la opción vistas para modificar las esferas internas?Saulico escribió:Alpastu escribió:Bueno hoy he bajado al coche y nno me dispone de función automática.
Buenas tardes!
Saludos;
Ruidos en el Nuevo Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sarge Respuestas: 2506 |
León Mk3 - Radares en el navegador MIB2 - 6.5" y 8" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: amaringo Respuestas: 1469 |
Fallo virtual cockpit seat leon 2018 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Chatarra_10 Respuestas: 3 |
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 703 |
León Mk3 - Autorradios Android Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ipardoma Respuestas: 1794 |
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic y 3 invitados
