mods obd virtual cockpit MK3
Favoritos: fegavo, Xilenos, cuenxis, FrA1l3, adri0894, RBJ67, barrosdepor, frigolin, VillaSB, toniRG, trazas, LEMY69, Chinyero, rob3r7o, Eibol, davidddgt
Seguidores: carlo13, gogua, Fran22_9, Karlosmad, El_pelos44, ElGos, Atajunen, Corsus, adri0894, sampi_33, Flow-Rider, Luigi MK3, FrA1l3, Snooker83, VillaSB, Xilenos, Youkiler, xaco, DBS83, Fitis, Chelazo, MORKAS, VapaV, spongemak, Guillen222, cota49, juanfr83, JM_Design, Hectoor57, Gables, Javirul0, javichu312, juanbb, volkov, mateusz0, Korkoless, kwatto, Panz, wilsugar, cupralex, erlanz, viktor_ct_95, mSx, davidmosan, Hovig, leonfrrojito, csabafr2013, msmdraven, Cristian2014mx, gaizkaereno1, jasoriab, Mr.Chuflas, Josep20, JDMG, davidvilao, Chrohu, loeches, Octacon, Edu1589, Maikermx, Rotemburgero, Chinyero, DiegoR, LEMY69, manjerico, chifli, trazas, naranjito, snetterton, davidddgt, ericoperico, Davidv, danieleon, Warelio, ChusTj, Lanero909
Re: mods obd virtual cockpit MK3
Notapor Saulico el 06 Mar 2021, 16:34
Eso es. En el modo Coche-Vistas de la pantalla multimedia.
Saulico
Notapor juanbb el 06 Mar 2021, 17:59
Saulico escribió:Eso es. En el modo Coche-Vistas de la pantalla multimedia.
Te falta cambiar la gateway por una 3Q0****
juanbb
Agradecido: 355 veces
Notapor mcflurri el 11 Mar 2021, 14:01
Justo venía a preguntar lo mismo que el compañero y tengo la Gateway High 3Q0**** pero no me aparecen los menús para configurar las esferitas en el Infotaiment. ¿Hay que hacer algo vía ODB?
mcflurri
Notapor Saulico el 14 Mar 2021, 22:18
Muchas gracias @juanbb.
Qué unidad 3Q0 recomendáis? Con que letra debe acabar para activar todas las funciones del VC v2?
Gracias por adelantado :rezar:
Saulico
Notapor Lito69 el 17 Mar 2021, 19:38
Saulico escribió:Muchas gracias @juanbb.
Da igual, te confirmo que va igual en L,Q,AA,AC y AG.
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Lito69 el 17 Mar 2021, 19:40
mcflurri escribió:Justo venía a preguntar lo mismo que el compañero y tengo la Gateway High 3Q0**** pero no me aparecen los menús para configurar las esferitas en el Infotaiment. ¿Hay que hacer algo vía ODB?
En unidad 13, codificación extendida FPK functions activo para el coche del acc se mueva.
Para menú cuadro instrumentos en la radio:
5F
Adaptación
Bap del vehículo 2ª generación ampliación
display configuration 0x45 activado
display configuration 0x45 msg bus Borne15
Adaptación otra vez
car function adaptation gen2
menu display configuration over threshold high activo
menu display configuration activo
Lito69
Notapor juanbb el 17 Mar 2021, 19:41
Si es solo para vc ponle la que quieras, si algun dia pones una unidad con software de 2019-2020 necesitaras por lo menos una AA, te lo digo porque a mi me esta pasando en mi unidad.
juanbb
Notapor Lito69 el 25 Mar 2021, 12:13
Longitud del cable most la conoceis?
Lito69
Notapor juanbb el 25 Mar 2021, 12:55
Lito69 escribió:Longitud del cable most la conoceis?
1.2mtrs es suficiente, calcula desde el vc a la unidad, prácticamente va en línea recta.
juanbb
Notapor Parzival el 26 Mar 2021, 17:59
Cuti escribió:Hola buenas tardes,
Lanzo una pregunta a ver si me podéis echar una mano…
En mi Leon MY18 reequipé hace cosa de un par de meses el nuevo modelo de Virtual Cockpit, el famoso acabado con la referencia en “A”.
La pregunta es, ¿qué información o apartados os aparecen en la pestaña “Datos del viaje”? Con la incorporación del nuevo cockpit he perdido el apartado de “Advertencia a: --- Km/h” y ahora a los 120 Km/h salta la advertencia y no la puedo cambiar. He mirado con OBDeleven y sí que aparece el menú como activado y a la velocidad que lo tenía antes de cambiar el cockpit pero no aparece nada el virtual cockpit.
Un saludo y muchas gracias.
Buenas amigo me esta pasando exactamente lo mismo....alguien sabe que pasa? He activado la advertencia de velocidad con OBD y ahora cuando paso de 120km me salta por ejemplo aunque le haya puesto la advertencia a 130km por ejemplo me salta antes a 120km y luego otra vez a 130km ideas?? Gracias :neutral:
Parzival
Notapor Lito69 el 27 Mar 2021, 22:51
Quitalo, va desactivado, sinó pasa lo que dices, al pasar de 120 siempre avisa.
Lito69
Notapor Parzival el 29 Mar 2021, 09:49
Hola, gracias por contestar! Y no hay forma de poder configurarlo para que salte solo a la velocidad que indica “advertencia a. ———km/h” en vez que salte a los 120km/h de continuo?? No lo consigo
Muchas gracias de antemano
Parzival
Notapor Pave el 29 Mar 2021, 13:51
Hi!
Do you have any link for right and decent quality cable and preferrable in good price :) ??
Pave
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 140cv
Notapor juanbb el 29 Mar 2021, 14:04
Hi!
In aliexpress you have many to choose from, for example....
https://a.aliexpress.com/_uZUvA5
juanbb
Notapor Lito69 el 29 Mar 2021, 21:32
Lo que tú dices no es esa opción, te refieres a la opción en el cuadro de "advertencia de velocidad a:" si no te sale prueba a reiniciar la 5f, a mi no me salía y no recuerdo que hice para que saliera la verdad, no toqué ninguna opción, reinicié algo y simplemente salió.
Lito69
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Bing [Bot] y 5 invitados
