sobre señales de trafico en Fis MK3
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
Re: sobre señales de trafico en Fis
Notapor LeidenSpain el 07 Sep 2016, 16:47
cvillajos escribió:
LeidenSpain escribió:
cvillajos escribió:Existe la fusión de datos en el reconocimiento de señales @sonxav , pero si lo pides de fábrica o con el equipamiento concreto que @rojas ya ha comentado alguna vez.
Para el resto, ya sabes...: "Faltan datos" (o somos incapaces de hacerlo funcionar correctamente).
¿Y cual era ese equipamiento en concreto? (obviamente que no sea el navegador de serie)
Enviado desde mi OnePlus One desde Tapatalk
@LeidenSpain -->
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=110660&start=360#p1906476
Ok, mirado
-La pantalla la asumo
-La versión de la cámara ni idea porque aún no tengo el coche ¿es la que montan en los modelos actuales o una anterior (o simplemente una paralela)?
-¿El dataset serviría copiar la SD de otro modelo con GPS? sino ¿de donde se puede conseguir??
@LeidenSpain , desconozco qué cámara se monta ahora y/o si hay versiones paralelas.
Sobre el dataset creo que @rojas se refiere más a configuración de centralitas que a tarjeta SD con mapas.
Ah, ok. Gracias por las aclaraciones.
Es que soy un poco agonías y me gusta tener todo claro con tiempo.
Pues nada, tocará tener el bicho entre manos y ver como conocer la versión de la cámara.
Una vez con esos datos, ya miraría lo del dataset.
LeidenSpain
Agradecido: 71 veces
Notapor LeidenSpain el 07 Sep 2016, 16:48
@LeidenSpain -->
Ok, mirado
LeidenSpain
Notapor luishel el 08 Sep 2016, 15:10
entonces, con tener la cámara, vale para tenerlo operativo al 100 %?
está claro que lo mejor es tener el navegador, ya que te da el FIS a color y así distinguir bien cuando te sale la señal, por ejemplo, como he visto, prohibido adelantar, u otras señales que necesariamente tienes que saber el color.
creía que daba error a los que no tenían cámara, pero sí navegador, ya que al activarlo, no esta la fuente de la información
Leon FR 1.4 TSI 150cv ACT
luishel
Notapor cvillajos el 08 Sep 2016, 17:18
luishel escribió:entonces, con tener la cámara, vale para tenerlo operativo al 100 %?
Sí, aquí tienes el ejemplo con FIS en b/n (obviamente sin NAV)
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=110660&start=15#p1789538
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor LeidenSpain el 08 Sep 2016, 17:24
¿Pero es con errores o sin errores?
Y por cierto, menuda diferencia con el fis a color
LeidenSpain
Notapor luishel el 08 Sep 2016, 18:17
@LeidenSpain eso es lo que quiero terminar de afinar, según el compi @cvillajos, sí funciona al 100x100
y efectivamente, qué diferencia, pero siempre es positivo tener ahí un recordatorio por si se te ha ido, anda que los de seat se podrían estirar un poco y poner color a todo.
luishel
Notapor cvillajos el 08 Sep 2016, 19:12
Con error de "Faltan datos", claro.
cvillajos
Notapor LeidenSpain el 09 Sep 2016, 12:32
luishel escribió:@LeidenSpain eso es lo que quiero terminar de afinar, según el compi @cvillajos, sí funciona al 100x100
Es que me suena que alguien comentó que con un script solo le aparecía con 90km/h
LeidenSpain
Notapor XaGiCo el 09 Sep 2016, 12:45
XaGiCo escribió:
rojas escribió:Si . Ese el aviso que sale en el fis . Yo ya lo deje bien ... ya he puesto en este post que se necesita para que no salga el error y se quede activado.
HACERLE CASO AL PROFESOR @Rojas
Hace unos días añadí el "script" de VCP aunque sabía que no iba a valer al 100% ya que son para MIB2.
La carga del scrip no fue finalizada.
Lo importante ha desaparecido el mensaje falta de datos.
La carga de señales es mucho más rápida, salgo del garaje y nada más pisar calle ya tengo señal en el FIS de 50.
Aunque tiene un bug cuando le da me pone señal de 90, he intentado saber porque.
Si es por pasarte de velocidad marcada en la señal indicada.
Si pasaba también en autovia pero no!
"Es un BUG Esporádico"
Pero contento con este arreglo!
Estos son los procesos de la carga del "script"
El bug no es continuo ni pesado!
XaGiCo
Agradecido: 166 veces
Notapor LeidenSpain el 09 Sep 2016, 15:53
Buenos, a la espera de tener el coche y a ver en que se le puede meter mano (y encontrar algún alma desinteresada que me lo haga )
LeidenSpain
Notapor XoXe el 26 Sep 2016, 15:38
Pues yo despues de haberlo llevado activado en un viaje largo estoy por desactivarlo.
Coge todas las señales que pilla (incluidas salidas de autopista) y su funcionamiento no lo veo muy fino, no me puedo fiar de él.
Entre eso y el error que da, un dia de estos lo quitare...
XoXe
Agradecido: 59 veces
Notapor Kaisen el 26 Sep 2016, 16:49
XoXe escribió:Pues yo despues de haberlo llevado activado en un viaje largo estoy por desactivarlo.
La verdad es que eso es un fallo ,este verano tuve un Astra de los nuevos de alquiler que llevaba reconocimiento de señales,no puedo afirmarlo pero juraría que discriminaba esas señales de salidas de autopistas etc... lo mismo seria tan simple como que interpretase que si vas a 120 kmh no va a haber una señal de golpe a 30 kmh por poner un ejemplo y siguiese marcando la de 120 kmh,sino lo mismo el mapa de la cámara lo interpreta por imagen o lo que sea.
Kaisen
Agradecido: 380 veces
Notapor cvillajos el 26 Sep 2016, 17:51
El fallo es sencillo de arreglar: Ve por el carril de los "ricos" (como llama mi abuelo al carril izquierdo cuando le adelantan a gran velocidad) y no interpreta las señales de las salidas :lol: :lol: :lol:
No, fuera de coñas: se solucionaría si fuese capaz de leer la cajita pequeña blanca con flecha hacia la derecha (que indica que ese límite aplica al carril de deceleración). Pero actualmente no lo hace.
También da algún problema al interpretar las luminosas de pórtico o techo (sobre todo en túneles).
cvillajos
Notapor sonxav el 26 Sep 2016, 20:26
Hombre, esta claro que el extra original es más útil, pero para ser un extra por la cara a mi me resulta muy útil, en ciudad funciona francamente bien y en carretera si tienes en cuenta ese pequeño "problema" también es útil. Otro tema es el porque seat no es capaz de activar dicha funcionalidad en los 5'8"/6'5" ni siquiera pagando.....
Estoy seguro que más de uno pagaría gustoso los 150€-200€ que podría costar dicha activación siendo 100% operativa y conectada con en navegador.....
sonxav
Agradecido: 526 veces
Notapor er_trompe el 02 Oct 2016, 01:25
Pues yo lo he puesto, me sale en fis tanto en pequeño en cualquier submenú como en grande en el menú de señales de tráfico, pero solo me lee las de velocidad y en el menu de fis de reconocimiento de señales solo me sale una, la última leida, en ningún momento me salen 2 señales como he visto en algunas fotos y mucho menos aquellas que no sean de velocidad, un itech de mayo de 2014
Es de bien nacido ser agradecido. Si te ha resultado útil este mensaje, dale al botoncito de gracias ;)
Antes de preguntar, escribe tu duda aqui, posiblemente ahorres tiempo y nos lo ahorres a los demás.
er_trompe
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 124 veces
