OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
- Seguidores: 34
- Favoritos: 12
- Vistas: 144.699
Favoritos: kabikl, asaltacunas, Rolan84, Simoncheli, theoldboy, Jokintruji, Yundas, HtR, Carlos C., bigbor, Albertmails, carlosjdasilva93
Seguidores: kabikl, Leku, alber_20, Novato st, SorianoFco, koldico, bigpicha, DreamLand, revoltosete, Jarman, Warelio, asaltacunas, manu5, Edu1589, MORKAS, Jokintruji, jerome_jsf, k5dc, Elven, tron, SantiagoSanchez, carloscmangado, profile, Carlos C., jaitorhm, eperezver, daviddiazrivera, Albertmails, killuminatiz, Antera, carlo13, volkov, carlosVACA, marlop
Re: OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4
Alguien me puede ayudar? Estoy muy perdido
Lotso - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK4 1.0 TSI 110cv
Lotso escribió:Alguien me puede ayudar? Estoy muy perdido
No creo que sea posible si no tienes los faros led “premium “ y la luz infinita en la parte trasera.
Carlos C. - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 98 veces
Para el coming leaving home, que se queden encendidas las luces de cruce unos segundos al abrir y cerrar puertas con el mando no creo que sea necesario la luz infinita trasera ni los led premium. Digo yo...
Los ibiza mas basicos lo traen activado de serie
Lotso escribió:Para el coming leaving home, que se queden encendidas las luces de cruce unos segundos al abrir y cerrar puertas con el mando no creo que sea necesario la luz infinita trasera ni los led premium. Digo yo...
Perdona, pensaba que te referías al efecto que hacen las luces al encender y apagar el coche.
Te recomiendo que eches un vistazo por el foro de OBDeleven en ingles, seguro que algo hay sobre ese tema.
Debes tener el mando de las luces en auto y estar en garaje o algún sitio oscuro, de día no se encienden.
Si quieres invertir en fórex y no sabes cómo empezar, en este sitio https://roboforex.com/es/beginners/info ... ex/eurusd/ encontrarás muchos consejos útiles para invertir de forma segura.
juanchodd - Nuev@ por aqui
- Coche: Cupra Leon 1.4 e-HYBRID 204cv
No viene activado seguro, no se enciende ni de dia ni de noche.
A ver si encuentro algo de como se puede activar la función con OBDEleven
dmesanun escribió:Hola
¿Se os ocurre con el cambio automático como codificar, si es que se puede, que informe la marcha que lleva? Sólo en Sport indica que marcha tiene puesta y en el resto no.
Me uno a esta petición. Me parece un fallo no saber en que velocidad voy.
FR TDI 150CV, DEBORANDO KILOMETROS......
SEAT LEON FR XXL 1.5 E-HYBRID 204CV, EVOLUCIÓN.....
alber_20 - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 6 veces
Yo también me unoalber_20 escribió:dmesanun escribió:Hola
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
asaltacunas - Leoner@ habitual
- Agradecido: 66 veces
Buenas, me acabo de comprar un Leon Mk4 y cuando he ido a buscar el vagcom correspondiente para este coche he visto que casi nadie lo usa, que todo el mundo usa OBDeleven. ¿Es así?
Y luego otras dudas con respecto a OBDeleven:
- Entiendo que para Iphone tengo que comprar el OBD11 nextgen
- Se pueden hacer "codificación y adaptaciónes" y one-click apps (con un click gastas créditos que cuestan dinero)
- La diferencia entre codificación y one-click es que la primera es digamos "a mano" y la segunda es darle y ya está
- Para utilizar tanto la codificación y como las características one-click tengo que pagar la suscripción pro.
¿Todo lo que he puesto es correcto o estoy equivocado en algo? Espero vuestras respuestas para proceder a comprar el OBD11.
Un saludo y gracias de antemano.
- Agradecido: 136 veces
andrew_mp escribió:Buenas, me acabo de comprar un Leon Mk4 y cuando he ido a buscar el vagcom correspondiente para este coche he visto que casi nadie lo usa, que todo el mundo usa OBDeleven. ¿Es así?
Hola, todo es correcto!
Con la suscripción Pro puedes codificar a mano y obviamente utilizar las one-click y sin la suscripción Pro podrás ver info del coche pero no podrás codificar tu y tendrás que utilizar las one-click si quieres modificar algo del coche.
Carlos C. escribió:andrew_mp escribió:Buenas, me acabo de comprar un Leon Mk4 y cuando he ido a buscar el vagcom correspondiente para este coche he visto que casi nadie lo usa, que todo el mundo usa OBDeleven. ¿Es así?
Muchas gracias. Pues voy a comprarlo. Las one-click y la codificación son distintas formas de llegar a lo mismo no? Y por lo que dices entonces, las one-click se pueden usar sin suscripción pro (comprando créditos claro).
Buenas a todos y felices fiestas!
Hoy estuve cacharreando con el obd eleven y puse el control de crucero sin ser adaptativo. Me gusta mucho más que el predictivo y por mi estilo de conducción me va mejor, no termino de cogerle el punto al ACC y siempre me frena antes de que me cambie de carril.
Mi pregunta es si se puede hacer que por defecto al darle al botón en lugar de poner el ACC ponga el normal que no tiene en cuenta la velocidad del coche que tengo delante. Es un poco abrumador tener que meterme en los asistentes y tener que seleccionar el modo normal cada vez que enciendo el coche.
Si alguien lo ha conseguido y puede ayudarme estaría eternamente agradecido!
bigbor - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 5 veces
Buenas a todos. Sabe alguien si hay novedades respecto a la codificacion del centrado de carril para que no salte el mensaje cada 10 segundos? . Sin instalar el volante capacitivo claro. Un saludo.
panochator - Nuev@ por aqui
Hola buenas noches
He estado mirando el tema luces ambiéntales tengo un leon EHYBRID , pero no veo por ningún lado que se puedan añadir más colores , se sabe algo para poder hacerlo
Juanjotamames - Nuev@ por aqui
Juanjotamames escribió:Hola buenas noches
Hay un chico en Leganés que es un monstruo con el ODBEleven. El viernes estuve con él y me ha activado muchñisimas cosas en mi León (Alarma, Aviso de aprtura y cierre de la alarma, etc) y ent otras cosas, te activa una paleta de 20 colores. Os paso su Instagram:
https://www.instagram.com/activacionvag/
Además en su Instagram podéis ver todo lo que es capaz de hacer en nuestros leones.
calimune - Aun con la L
- Agradecido: 16 veces
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 6 |
mods obd virtual cockpit MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cuenxis Respuestas: 501 |
Alarma SEAT leon Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Cowel Respuestas: 1 |
Pantalla Seat león 1m1 1.6 del 2002 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Diegorisquez Respuestas: 0 |
