aszur escribió: ...
Donde podria mirar un adapmap para comparar con el mio? ...
En la biblioteca de centralitas. Creo que ya te he comentado en algún post anterior dónde está (y cómo contribuir).
aszur escribió: ...
cvillajos escribió:aszur escribió:
Jajajaja siento lo del 76, no lo habia leido, me fui directo al post de la camara :S.
Quitando el bit 4 del byte 18 me sigue saliendo lo del park pilot.
Pero te sale un aviso de 'Park Pilot xxxxxxx' o uno de 'Por favor, compruebe la trayectoria'. No es lo mismo: el segundo es normal, el primero es que tienes alguna modificación mal hecha por la cual le estás indicando que tienes Park Pilot instalado (y si has quitado el bit 4 del byte 18 solo queda por ahí, que yo recuerde, que hayas dado de alta en la centralita 19 el módulo y no lo tengas, o que hayas activado los canles de adaptación relacionados con *parking_assist* o *pdc*).
Ahora que dices lo de dar de alta... El otro día, buscando el módulo 10 que no debería tener, lo di de alta en la lista de modlos que aparecen al acceder al menu del vcds. El 76 tambien lo tengo activo, aunque no puedo acceder a el. Lo más curioso de todo es que, cuando active el modulo 10, busque en la lista el 76 tambien y no estaba. Directamente, ni checkeado ni sin checkear, el 76 se lo saltaba en la lista, con lo que no puedo desactivarlo (supongo que estara por defecto y no se puede quitar, o bien, que algo esta mal). Cuando dices lo resaltado en tu comentario, ¿a que te refieres?
Algo tengo que tener activado referente al park pilot :S
LEON2014 escribió:Hola,
Una consulta, al activar la función cornering siguiendo estos pasos, se activan los antinieblas sólo al girar o también cuando seleccionamos la marcha atrás?
Me interesea solo sean al girar.
Antinieblas en las curvas (función cornering)
1. Seleccione STG 09 (energía del vehículo)
2. Autorización de acceso STG -> Función 16
3. Introduzca el código de desbloqueo 31347
4. Ajuste STG -> Función 10
5. Seleccione el canal (5) Función Leuchte12NL LB45-luz B12
6. Ajustar valor en las curvas izquierda (Abbiegelicht links)
7. Seleccione el canal (5) Función Leuchte13NL RB5-luz B13
8. Ajustar valor en los giros a la derecha (Abbiegelicht rechts)
LEON2014 escribió:Si, he seguido el tutorial y he visto que también lo hace con la marcha atrás.
Pero los coches que lo llevan activado de serie, se les enciende también los antinieblas al dar marcha atrás?
saludos.
saludos.
Agonza86 escribió:LEON2014 escribió:Si, he seguido el tutorial y he visto que también lo hace con la marcha atrás.
saludos.
Mi caso es un MY15 Style itech y de serie traía el cornering pero no lo de antinieblas al meter la marcha atrás. Yo le activé vía Vagcom posteriormente lo de que se enciendan a la marcha atrás. Pero en mi caso, los MY15 Style no vienen de serie ambas cosas.
LEON2014 escribió:Agonza86 escribió:LEON2014 escribió:Si, he seguido el tutorial y he visto que también lo hace con la marcha atrás.
saludos.
Yo solamente quiero activar el cornering, no quiero que se me enciendan al poner marcha atrás.
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 705 |
Perdida potencia MK3 1.6 TDI 2014 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: saso690 Respuestas: 9 |
Puedo montar llanta de chapa en 14"? Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Krixtian69 Respuestas: 1 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 95 |
Perdida de potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Donas Respuestas: 3 |
