cierre de techo y ventanillas con lluvia MK3 funcionando !!
Favoritos: J@VY
Seguidores: francesito, varoff, TeteFR, jjimene89, juaki90, vanial, jliriz, aigort, josemag, carlosgzlez
Re: cierre de techo y ventanillas con lluvia funcionando !!
Notapor alvaro leon fr st el 04 Ene 2015, 20:38
sabrias decirme que deberia decirles a los de la seat para que me activen lo de las ventanillas? lo sabran ellos ya?
alvaro leon fr st
Agradecido: 16 veces
Notapor rojas el 08 Ene 2015, 10:37
alvaro leon fr st escribió:sabrias decirme que deberia decirles a los de la seat para que me activen lo de las ventanillas? lo sabran ellos ya?
Bueno ... y que te digo ? jejej
diles la funcion que quieres activar , y que tienes los pasos a seguir y la codificacion que necesitas . Luego está en ellos que te lo quieran hacer o no
rojas
Coche: Leon MK3 1.5 TGI 130cv
Agradecido: 1888 veces
Notapor raulcav el 05 Feb 2015, 15:40
He ido hoy a la Seat a hacer una revisión y se lo comento al jefe taller y me comenta que sin problemas
Le comento que si me puede activar una cosa que le digo como tiene que hacerlo se lo explico y sin problemas.
Llego al ordenador y hay un tipo allí y me dice explícaselo y le digo como hay que hacerlo y me dice nanai de la china de activar aquí nanai. me dice eso lo haces tu en tu casa con tu cable y le digo si el problema que para activar el byte 0 necesito el cable 14 y no lo venden aun y da la casualidad que es el vuestro :rey:
Y me dice al menos en garantía no te voy a dejar.
Y yo gracias(Tus muertos) :jodete:
He aqui mi experiencia.
Un hombre es tan bueno como su coche, si cuidas tu coche, él te cuida a ti.
raulcav
Agradecido: 57 veces
Notapor rojas el 05 Feb 2015, 15:48
raulcav escribió:He ido hoy a la Seat a hacer una revisión y se lo comento al jefe taller y me comenta que sin problemas
una pena @raulcav , prueba en otra seat ;)
te lo tienen que dejar asi ;)
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5Q0 937 084 AE HW: 5Q0 937 084 AE
Component: BCM MQBAB H H16 0124
Serial number: 00011408501699
Coding: 08000B42424102FB4BE4400040040308100E000000000000000000000000
Shop #: WSC 27574 001 104857
ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 012001
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 7BF51167F210BBC6C11-802E
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 HW: 5F1 955 119
Component: WWS370 140325 041 0574
Serial number: 140326073449
Coding: 0BC5FD
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547
Component: RLFS 024 0042
Serial number: Y14M03D27H02M52S25S7
Coding: 06885D
No fault code found.
rojas
Notapor raulcav el 05 Feb 2015, 16:02
Puaf pero ir por la cara a otra seat y ponerle en un compromiso me da cosa creo que voy a esperar al 14.14 vagcom que salga y ya si eso lo compro y lo intento cambiar por que si no voy apañao xD
raulcav
Notapor JoseCa el 07 Feb 2015, 21:09
raulcav escribió:Puaf pero ir por la cara a otra seat y ponerle en un compromiso me da cosa creo que voy a esperar al 14.14 vagcom que salga y ya si eso lo compro y lo intento cambiar por que si no voy apañao xD
¿se sabe cuando saldrá a la venta el 14.14?
Yo le comenté al comercial si pasaba algo por meterle mods con vagcom y me dijo que si había un problema y a ellos les salía reflejado en no se donde que podía tener problemas con la garantía...
No se.. Me dió los impresión de que me quería acojonar jajaja.
Hombre, yo supongo que si la avería no tiene nada que ver con algo que has modificado te la tendrán que cubrir, no?
JoseCa
Agradecido: 47 veces
Notapor rojas el 07 Feb 2015, 21:29
a la seat donde yo lo llevo saben todas las cosas que le he hecho al coche ... mas que nada para que no las recodifiquen de fabrica y las pierda y ningun problema de garantia
rojas
Notapor JoseCa el 07 Feb 2015, 21:53
Joder que guay!
Se lo he de comentar al mecánico a ver que me dice el miércoles, cuando lo lleve a que me miren el Front Assist.
JoseCa
Notapor halfy el 16 Feb 2015, 14:02
Alguien puede decirme al seleccionar la opcion 14 cual es, ya que a mi m3 aparece 14 access control, nach externer verriegeling y no creo que sea, es para cerrar techo y centanas con lluvia.
Seat Leon ST 184CV FR
halfy
Notapor jjimene89 el 16 Feb 2015, 21:04
halfy escribió:Alguien puede decirme al seleccionar la opcion 14 cual es, ya que a mi m3 aparece 14 access control, nach externer verriegeling y no creo que sea, es para cerrar techo y centanas con lluvia.
pero ya tienes la versión 14?.14 Aún no podemos activar esto de cerrar con lluvia, sólo con el cable oficial de SEAT o versión 14 del VCDS/cable que aún no ha salido a la venta (creo).
jjimene89
Coche: Leon MK3 1.4 TSI 122cv
Agradecido: 102 veces
Notapor halfy el 17 Feb 2015, 21:15
Ok, no, tengo el 12. por eso no lo conseguia.
halfy
