Una pregunta compis,
¿Qué diferencia hay entre el sensor antiguo, este:
http://es.aliexpress.com/store/product/ ... 18400_6151
El que tiene 2 puntos de sensor, y el de los 4 puntos, que es este?:
Yo tengo el primero, el de un solo punto, puesto por mi, y funciona, pero no sé que ventajas gano poniendo el último, si se nota más precisión en lluvia o para encender las luces o alguna otra cosa.
Muchas gracias
Ayuda cierre techo con lluvia MK3
- Seguidores: 17
- Favoritos: 1
- Vistas: 64.503
Favoritos: Alleya
Seguidores: pitc3c14, MORKAS, tecnoyito, aigort, gogua, davidbj, Gsclosada, flope63, josemag, chetelopez, csabafr2013, nenazojuanma, Edu1589, dekompeti, victor david, msmdraven, jose.a.llamas
Re: Ayuda cierre techo con lluvia
Mi fierecilla -> http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=43&t=108737
pitc3c14 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 50 veces
Wenas de nuevo compañero @jliriz, queria preguntarte algo acerca del despiece del espejo y carcasa de lane assist..
segun esta foto me queda claro, y de hecho con la mano pude apartarlo un poco...pero hay que empujar en direccion al cristal para que salga toda la carcasa? o hay que tirar de la tapa hacia abajo? o tiene truco?.esta algo duro y da miedo je je:
No me queda claro de donde son estas tapitas....se quitan despues de la tapa grande?..
El espejo, se quita girandolo para que suelten las pestañas?.
Y el sensor..supongo que va solo aguantado contra la luna con las grapas metalicas de los lados..no?...es decir un poco de palanca para que suelten y listo?..
Gracias..era para un dia de estos ir mirando tranquilamente como soltar todo...
MORKAS - Mi Leon me tiene miedo
- Agradecido: 369 veces
La tapa grande de plástico se desplaza hacia delante para soltarla y se quita tirando hacia nosotros.
Las piezas sueltas son el embellecedor del soporte del espejo.
El espejo se quita girándolo. Va a presión con las grapas.
El sensor se quita soltando las chapitas metálicas.
Seat Leon Sc 1.6 TDI 105cv DSG Style-Itech con Faros Full Led, Techo Panorámico, Navegador, Control de velocidad con radar y asistente de frenada, Safety Pack, Alarma Volumétrica, Sensores de aparcamiento delanteros y traseros + OPS + Cámara, Cristales tintados y Rueda repuesto minimizada 16".
Febrero'15.
Febrero'15.
jliriz - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 113 veces
byVaz escribió:jliriz escribió:byVaz escribió:jliriz escribió:Ok. Gracias.
Por què es diferente la referencia? Lo sabes?
De nada, si no recuerdo mal, esa es la referencia de los primeros sensores de volkswagen pero no podría asegurártelo.
La mía es de los primeros? Es decir que los sensores de aliexpres son de los antiguos? Habrá que tenerlo en cuenta.
Gracias.
En mi imagen salía una referencia mas. La 5
La acabo de buscar y por la referencia sale que es el motor del techo, y no recuerdo si a mí me salía. Cuando te conectes podías hacer un pantallazo de las opciones que salen jeje, a ver si pone algo del techo.
Ahora me has picado, no me acuerdo que saliera esa con mi cable agggghhhhh
¿Por cierto con que versión lo haces tú?
Febrero'15.
Febrero'15.
pitc3c14 escribió:Una pregunta compis,
Muchas gracias
Con el de 4 puedes cerrar las ventanas y techo en caso de lluvia. Por lo demás funcionan igual.
Febrero'15.
Febrero'15.
jliriz escribió:pitc3c14 escribió:Una pregunta compis,
Muchas gracias
Muchas gracias!!!
gogua escribió:En todos los modelos hay que hacer el cambio de sensor o es aleatorio?
Me cito
gogua - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 171 veces
gogua escribió:gogua escribió:En todos los modelos hay que hacer el cambio de sensor o es aleatorio?
Me cito
El mío es de mayo de 2015, y lo tuve que cambiar. Desconozco si todos llevan el mismo. Pero para que funcione el cierre del techo y las ventanas, creo que lo 1º que deberías saber es que modelo de sensor llevas tu. Con el cable vagcom puedes mirarlo.
Pero si tu sensor es el que tiene dos círculos, con esta referencia 5Q0955547 A lo tendrás que cambiar
byVaz - Primeros Pasos
- Agradecido: 19 veces
byVaz escribió:gogua escribió:gogua escribió:En todos los modelos hay que hacer el cambio de sensor o es aleatorio?
Me cito
Saludos compañero..tu tienes funcionando cierre de ventanillas y techo en caso de lluvia?..
Si, las ventanillas perfecto, pero el techo de momento seguimos investigando para que funcione.
jliriz escribió:byVaz escribió:jliriz escribió:byVaz escribió:jliriz escribió:Ok. Gracias.
Gracias.
graciasss
Por cierto..hay alguien en el foro..que tenga funcionando las dos cosas?..ventanillas y techo?..@rojas..lo tienes?..
Recuerdo un video de un aleman creo..que lo hacia...ojala lo conociese alguien y pasase sucodificacion je je jej ..un saludo
@byvaz gracias, cuando llegue el coche, semana 5 de fabricación, lo miraré.....
Me ha enviado el chino de aliexpres un word con la codificación en inglés chino. Voy a convertirlo en imágenes y lo subo.
Última edición por jliriz el 12 Ene 2016, 07:50, editado 1 vez en total
Febrero'15.
Febrero'15.
La codificacion para techo y ventanillas?..o para el sensor en si mismo?..
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System" Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: rojas Respuestas: 1206 |
Correa distribución leon mk3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: noxon Respuestas: 102 |
León Mk3 - Full Link - Apple CarPlay Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: KingDejan Respuestas: 241 |
Problema con aire acondicionado León fr mk1 !! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 38 |
