Opción ESC desaparecida en MK3 [solucionado]
Seguidores: gogua, kevin 215, car212121, Edu1589, Valerofr150, adpadrones
Re: Opción ESC desaparecida
Notapor cvillajos el 06 Jun 2016, 06:47
diegomb escribió:
cvillajos escribió:80€ por un VagCom (¿no original?) me parece mucha pasta... Si fuera original con licencia me lo pensaba...
Todo depende del uso que le vayas a dar, si tienes portátil o no, y si no te importa ir pegado a él para enchufarlo al coche...
http://www.mundodiagnosis.es/grupo-vag/ ... -1574.html
es este, la duda del obd eleven, es que no se mucho de el, los cables estos estan mas probado. es desconfianza mas que otra cosa. aunque el cable que tengo me la a liado.
No es original @diegomb ,
Di buen es cierto que el OBDeleven no está requeteprobado parece que tiene buen soporte y en los enlaces que te he enviado hay información más que suficiente para empezar y poder trabajar a gusto con él.
cvillajos
Agradecido: 3613 veces
Notapor miceor el 10 Jun 2016, 08:41
Aquí tienes mucha más información sobre como funciona, que puedes hacer y un buen montón de mods, asi como una copia integra de respaldo para consulta sobe mi propio coche sin ninguna modificación, tal cual salió de fabrica.
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=116700
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor diegomb el 02 Ago 2016, 19:28
hola, alguien me podria decir como solucionarlo con el cable 15.7.4.
diegomb
Notapor Leon_20 el 07 Feb 2017, 20:50
Refloto el tema para ver si hay mas información para poder recuperarlo, muchas gracias
Leon_20
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor cvillajos el 08 Feb 2017, 00:01
Leon_20 escribió:Refloto el tema para ver si hay mas información para poder recuperarlo, muchas gracias
Para recuperar menús perdidos hay 2 opciones:
1.- PDF de @XaGiCo http://goo.gl/D37qgp páginas 76-77 tienes todos las funciones BAP y menús de la 5F (gen2) enumerados
2.- En el primer post de @miceor del hilo de OBDeleven http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=116700#p1876581 tienes en el apartado 5F - adaptación todos los menús y funciones de la 5F
Una vez conocidos:
1.- Con VagCom (versión NO problemática) localizar los canales BAP oportunos y activarlos. Luego localizar los canales menu oportunos y activar el primero y el tercero de los cinco totales.
2.- Con OBDeleven activar el menu display primero y tercero oportuno y activar el canal Car Function List Bap oportuno.
con VCP también se puede pero no sé los pasos exáctos a seguir.
cvillajos
Notapor Leon_20 el 08 Feb 2017, 17:46
1.- PDF de @XaGiCo http://goo.gl/D37qgp páginas 58-59 tienes todos las funciones BAP y menús de la 5F (gen2) enumerados
Una vez conocidos:
1.- Con VagCom localizar los canales BAP oportunos y activarlos. Luego localizar los canales menu oportunos y activar el primero y el tercero de los cinco totales
con VCP también se puede pero no se los pasos.
Muchas gracias cvillajos!!
Última edición por cvillajos el 08 Feb 2017, 18:34, editado 2 veces en total
Razón: Corrección de quotes
Leon_20
Notapor ///AMG el 23 Feb 2017, 16:07
Una vez conocidos:
@cvillajos Veo que he perdido el menú de ecotrainer, el lane assist sigue apareciendo y no echo nada de menos de momento, no se si dejarlo como está o recuperar lo que tenia ??
El ecotrainer nunca lo he usado ni veo utilidad.
Que hariais?
@cvillajos @stewei :ayuda:
///AMG
Coche: Leon MK3 1.2 TSI 105cv
Notapor cvillajos el 23 Feb 2017, 16:54
Revisalo durante unos días... Si no echas nada más en falta y al ecotrainer no le das uso déjalo entonces... Ya te he comentado que estas "recuperaciones" tienes que hacerlas con un interface no "problemático" (es decir, con otro que no sea el tuyo, porque la podrías fastidiar más). Y no sé qué capacidad tienes de acceso otro.
Y recuerda, con ese cable no toques más cosas de la 5F.
cvillajos
Notapor ///AMG el 23 Feb 2017, 16:57
cvillajos escribió:Revisalo durante unos días... Si no echas nada más en falta y al ecotrainer no le das uso déjalo entonces... Ya te he comentado que estas "recuperaciones" tienes que hacerlas con un interface no "problemático" (es decir, con otro que no sea el tuyo, porque la podrías fastidiar más). Y no sé qué capacidad tienes de acceso otro.
@cvillajos , una última duda, agravaría el problema más volviendo a entrar al 5F a dejarlo como estaba???
Muchas gracias por tu gran ayuda
///AMG
Notapor cvillajos el 23 Feb 2017, 17:03
Sí, se te podrían desconfigurar más canales al intentar escribir el cambio.
cvillajos
Notapor stewei el 23 Feb 2017, 17:40
@///AMG Pásate por este hilo y echa un vistazo a los propietarios de los interfaces que hay en tu provincia. Si tienes suerte, puede que puedas quedar con algun compañero y poder solucionar tu problema.
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=113374
Un saludo :ok:
Última edición por cvillajos el 23 Feb 2017, 18:31, editado 1 vez en total
Razón: Añadir el enlace al "censo de propietarios"
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor andresrico el 12 Sep 2018, 01:09
nogard escribió:Para todos los que han tenido problemas con el 15.7.0 y la 5F gen2 yo los he solucionado con el odb Eleven. Ya tengo todos los menús funcionando de nuevo.
Enviado desde mi XT1097 mediante Tapatalk
Buenas me han desaparecidos esa opcion al usar el cable 14.10 y el menu consumidores como lo soluciono.
gracias
andresrico
Notapor cvillajos el 12 Sep 2018, 06:57
gracias
En esta misma página tienes los pasos a seguir. posting.php?mode=quote&f=8&p=2051088#pr1947024 ¿Has leído el post y aplicado lo que en él se indica?
cvillajos
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 3 invitados
