Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Favoritos: dmesanun, IbiFR, LeGi_87, crujipoyo, cvillajos, kossel, Myvodoo, estepi, javieret69, slyjay73, Alleya, Qore, Josep20, craken, dani10s, frigolin, Jastur, pistoleromtb, rob3r7o, 05kar, Leon5f45, FranXP
Seguidores: jose.a.llamas, aguscalderon, Petri, csabafr2013, israher, 05kar, lolo7804, javigody, Varo_F.f, cupralex, jairin13, Edu1589, gorkansr, carlosgzlez, sagatsm, stewei, slyjay73, MORKAS, aigort, jmfcoto, RUBARBA, diegol147, JaviMarquez, Bettor, garrafa2, rafapadilla93, leonfr76, loeches, Tunnig, Jlucas, paco_22_22, osjamil, mams69, nachomart, Valerofr150, damsolu, car212121, ivan0909, conquepoquico, Gsclosada, danihd, trumangs, Davido2790, Flow-Rider, Josep20, marlop, Maikermx, Lito69, Gendos22, galelir, Alvi, SantiagoSanchez, trazas, Def89, SantiPMI, bigpicha, Hovig
Re: Biblioteca de copias de seguridad y actualización ECUs
Notapor Niccok el 22 Feb 2017, 12:31
miceor escribió:
stewei escribió:
Niccok escribió:Buenas noches. Pues lo comentado por CVILLAJOS jeje ni yo sabria explicarlo mejor. Tengo el lane assist desactivado, me da "NO DISPONIBLE EN ESTE MOMENTO" en el infotaiment y no tengo narices a volverlo a poner como estada porque cambié muchas cosas y ya no se donde esta el error. Pongo la captura del error en el post general del obdeleven pag 158.
gracias por el interes! saludos!
stewei escribió:@Niccok Cuales son los problemas que dices que tenias??
@Niccok Pasate por el drive y mira un backup de alguna A5 que tenga tu misma referencia de SW o HW, o muy parecida, y compruebas que tengan el mismo equipamiento el coche, claro.
Ya con lo que a dicho @cvillajos podrias empezar, ya que como comenta, tienes los canales "menu_display_lane_assistant" y "menu_display_lane_assistant_over_threshold_high" DESACTIVADOS. ¿has hecho algún tipo de mod/modificación/adaptación en la unidad 5F últimamente?
Si no te resuelven la duda antes de la tarde, pues ya cojo tu unidad A5 y 17 y las comparo con alguna de nuestros compañeros que si les funciona correctamente.
Un saludo :ok:
El Lane Assit no va en esos canales sino que va en estos otros :
- Car Function Adaptations Gen 2
------ Menu display lane departure warning -- (Activado)
------ Menu display lane departure warning over threshold -- (Activado)
Esos los tiene bien, ya los tiene activados.
Sin embargo veo una anomalia en estos:
- Car Function List Bap Gen 2
------ LDW HCA 0x19 -- OPCIONES (Activado)
------ LDW HCA 0x19 msg bus -- OPCIONES (Bus datos extended) ESTE LO TIENES EN BORNE 15 (CAMBIALO)
A parte de eso he mirado la 5F, la A5 y la 17 y no veo nada que haga que el Lane assist no pueda funcionar.
Buenas y gracias por contestar. Esta tarde le meto mano a eso aunque esos valores que dices anteriormente los tenía como pones, que si no me equivoco es igual que en la guía, y tampoco me iba. El problema empezó cuando toqueteando el modulo de cuadro de instrumentos empecé a cambiar valores y vi lo de activar el acc. Lo conseguí activar en el infotaiment pero entiendo que sin tener sensor delantero no vale para nada y lo quité. Pero algo toqué de más que también desactive el control de velocidad que posteriormente conseguí arreglar con el historial. Lo curioso fue que se me fue entonces el line assit y fui a conectarlo siguiendo la guía y nanai. Remiré el historal de nuevo y vi que "en teoría" mi valor original de ese punto que indicas aparecía en borne 15 y lo cambié y lo dejé así ya...tanto ir para atrás y para delante ya no se que fue primero y que perjudicó todo lo demás porque cambiaba una cosa y se me estropeaba otra. Total luego después de comer me pongo otra vez a ello a ver que pasa.
Muchas gracias
Niccok
Notapor Niccok el 22 Feb 2017, 12:37
Un saludo :ok:
Ultimamente no. Lo tenía todo bien hasta que me dio por inventar como expliqué en la cita anterior...ademas la 5f apenas la toco sino es con guía mas que nada porque es la que menos entiendo. Ya hasta que me digáis mas o menos donde es el problema no quiero inventar más jaja..probare lo básico que me habéis comentado y si no va volveré a dejarlo como estaba para no complicarlo más. a ver esta tarde.
muchas gracias
Niccok
Notapor JoseXeiko el 22 Feb 2017, 16:21
Un saludo :ok:
Prueba a activar el el bit 0 y el 2 en el byte 9
Comparando con otros leones todos los que he visto con el lane asist lo tienen asi.
Por otra parte, @miceor creo que lo del borne 15 puede que esté bien, ya que todas las demás aplicaciones las tiene con ese borne y no le da problemas. Yo en mi coche también tengo casi todo en borne 15. Puede ser que los nuevos modelos vayan configurados de esa manera?
Seat Ibiza Style Connect Blue :culo2:
-Obdeleven Pro
-ELM 327
-Modo espejo sin VIM
JoseXeiko
Agradecido: 44 veces
Notapor miceor el 23 Feb 2017, 00:03
Es posible. De todos los modulos 5F que tenemos casi todos , menos dos creo recordar van en el Extended , el resto en Borne 15.
Los bits 0 y 2 en el Byte 9 (Yo unicamente tengo el 0 y el 4 marcados en la 5F). Venia así de serie.
SAludos
miceor
Agradecido: 1259 veces
Notapor JoseXeiko el 23 Feb 2017, 01:23
miceor escribió:Es posible. De todos los modulos 5F que tenemos casi todos , menos dos creo recordar van en el Extended , el resto en Borne 15.
SAludos
Fallo mío, me explique mal.
Quería referirme al módulo A5 no al 5F
Los bits 0 y 2 del byte 9 en el módulo A5
Él no los tiene marcados y me resulta raro.
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
Notapor miceor el 23 Feb 2017, 01:29
En el A5 si tiene activos los bits 0 y 2 del Byte 9.
Yo los llevo sin activar . No tienen nada que ver con el Lane Assist
Según comenta el lio vino a partir de tocar en la 17:
Byte 00 -- Bit 0,1 y 2 Marcados (Resto sin marcar) ES CORRECTO
Bit 0 -- Scale illumination with terminal 15 On and terminal 58 Off active
Bit 1 -- Needle illumination with terminal 15 On and terminal 58 Off active
Bit 2 -- 00 Seat belt warning inactive - 04 Rest of world Euro Ncap active
Byte 01 -- Bit 0,2,5 y 7 Marcados (Resto sin marcar) ES CORRECTO
Bit 0 -- Gauge test needle sweep Staging active
Bit 2 -- Driver information system (DIS) active
Bit 5 -- Cruise control system installed
Bit 7 -- Efficiency program for board computer active
Byte 02 -- Bit 0 y 4 Marcados (Resto sin marcar) ES CORRECTO
Bit 0 -- 00 Fuel tank: Variant 1 - 01 variant 2 - 02 Variant 3
Bit 4 -- 00 Model: Variant 0 - 08 Variant 1 - 10 Variant 2
Byte 04 -- Bit 0,3,4,5 y 6 Marcados (Resto sin marcar) ES CORRECTO
Bit 0 -- Indirect tire pressure monitoring system (TPMS) installed
Bit 3 -- Headlight levelling installed
Bit 4 --
Bit 5 -- Electro mechanical power steering (EPS) installed
Bit 6 -- Lane maintenance assist installed
Byte 05 -- Bit 2 y 7 Marcados (Resto sin marcar)ES CORRECTO
Bit 2 -- Traffic sign recognition installed
Bit 7 -- Audio system/Display installed
Byte 07 -- Bit 3 Marcado (Resto sin marcar)ES CORRECTO
Bit 3 -- 08 fuel consumption displa. l/100 km
Byte 08 -- Bit 0 y 2 Marcados (Resto sin marcar)ES CORRECTO
Bit 0 -- 00 Display languages
Bit 2 -- 00 Display languages
Byte 09 -- Bit 3 Marcado (Resto sin marcar)ES CORRECTO
Bit 3 -- Compass display position botton (instead of top)
Byte 10 -- Bit 1,3,4 y 5 Marcados (Resto sin marcar)ES CORRECTO
Bit 1 -- Display oil temperature
Bit 3 -- Display ambient temperature
Bit 4 -- Display volume to be replenished
Bit 5 -- Display telephone menu
Byte 11 -- Bit 1 Marcado (Resto sin marcar)ES CORRECTO
Bit 1 -- Lane maintenance assist information (BAP) installed/Active
Las adaptaciones también son correctas en la 17, asi que el 17 descartado.
En el A5 la codificación también es correcta, la unica diferencia con el resto de backups es en adaptación:
Personaliz. asist. salida carril con borne 15 on: Todos lo llevamos en (Ultimo ajuste) y el lo lleva en Activado. No deberia de afectar pero es la unica diferencia.
Y la 5F ya la hemos repasado en las adaptaciones anteriormente.
Me tiene intrigado el tema.
miceor
Notapor Niccok el 23 Feb 2017, 17:10
miceor escribió:En el A5 si tiene activos los bits 0 y 2 del Byte 9.
Bit 4 --
Buenas. Perdonad por la tardanza, exigencias familiares. Bueno os explico aunque resumo el final. Sigue sin funcionar.
He estado probando las diferentes opciones que me habeis comentado pero sigue todo igual. Si observe como dices miceor que la 17 en el byte 09 aparte del 3 también tenia marcado el 0 y 1. he probado cambiándolo y nada. Creo que he probado todas las configuraciones posibles tanto esta ultima como cambiar el borne 15 a extended los display que ha comentado algunos activarlos y también cambiar el apartado de la asistencia de ativado a ultimo ajuste y todo igual. Si cambia que depende de algún cambio en concreto en el infotaiment no me deja marcar el asistente de guiado y otras si; aun así tanto se quede marcado como no en el fis me aparece igual el mensaje de "LINE ASSIST DESACTIVADO EN ESTE MOMENTO"....
En fin a ver que más me podéis decir....
Niccok
Notapor stewei el 23 Feb 2017, 17:37
@Niccok ¿has repasado todo el historial de modificaciones que has hecho? ¿has comparado tu A5 con la de otro compañero (hay muchos backups de A5 en el drive)?
Una pregunta: ¿tu coche es MY16 o MY17? No es que tenga nada que ver, no se, lo que si sé es que el MY17 ya trae otro tipo de unidades y puede que aya algo en otra unidad que este afectando a esa.
stewei
Agradecido: 465 veces
Notapor Niccok el 23 Feb 2017, 18:01
stewei escribió:@Niccok ¿has repasado todo el historial de modificaciones que has hecho? ¿has comparado tu A5 con la de otro compañero (hay muchos backups de A5 en el drive)?
Si he repasado todo pero claro muchos codigos son de bytes y no se codificarlos correctamente, tengo que estar probando hasta acertar con el codigo.....mañana que tengo la tarde mas libre lo miro. Ahora mismo ya el mensaje de error ha cambiado. Me sale directamente error line assit.
El coche es de julio del 2016
Lo que he vuelto hacer es copia de seguridad a los modulos mas usados por si alguno quiere ver lo cambios que he hecho.
Gracias!
Niccok
Notapor cvillajos el 23 Feb 2017, 18:26
Gracias!
Una última opción es cogerte el PDF de @XaGiCo (páginas 233 en adelante) sobre la activación del Lane Assist. Pero mezcla el beam Assist y el reconocimiento de señales... Tendrías que discernir configuraciones, pero creo que si las compruebas todas te debería funcionar.
https://goo.gl/D37qgp
cvillajos
Agradecido: 3612 veces
Notapor inamarlo el 23 Feb 2017, 19:50
Bueno hoy que he tenido un rato, voy a poner mi granito de arena al hilo, por si ha alguien le viene bien el backup que hice con el obdeleven.
Marca: Seat
Modelo: Leon ST
MY: 15
Acabado: FR
Motorización: 1.4 TSI 150 ACT
Equipamiento: Los propios del acabado, full-led, ACC, techo panoramico, navi sistem (el basico), sensores delanteros y traseros+OPS.
Tipo de copia: Virgen, sin ningún cambio
Maquina de diagnosis: OBDEleven
Enlace de descarga: https://drive.google.com/drive/folders/0B3nzS9qoMZs4VUJ4eXY0Q0wzUjA?usp=sharing
Creo que no se me olvida nada. Si hay algo mal me lo decís y lo cambio.
inamarlo
Agradecido: 88 veces
Notapor JoseXeiko el 23 Feb 2017, 20:16
Bit 4 --
No se si os habeis fijado, pero en el byte 12, el bit 4 no lo tiene marcado, nose si tendrá algo que ver.
Aparte de eso es lo que dice @miceor, ese módulo está calcado a los demás leones.
Es posible que hayas tocado el módulo de diagnostico para bus de datos?(Módulo 19)
-Obdeleven Pro
-ELM 327
JoseXeiko
Notapor miceor el 24 Feb 2017, 01:03
JoseXeiko escribió:No se si os habeis fijado, pero en el byte 12, el bit 4 no lo tiene marcado, nose si tendrá algo que ver.
El bit 12 no tiene nada que ver.
Sigo repasando cosas.
Me he vuelto a releer tus mensajes y por lo que veo tu coche no lleva radar de ACC.
Es posible que entre en conflicto con el Lane Assist porque tienes activados estos canales en la 5F:
Car_Function_Adaptations_Gen2.
-- menu_display_adaptive_key: Ativado
-- menu_display_adaptive_key_clamp_15_off: Ativado
-- menu_display_adaptive_key_over_threshold_high: Ativado
-- menu_display_adaptive_key_standstill: Ativado
-- menu_display_adaptive_key_after_disclaimer: Ativado
Esto lo deberias tener desactivado
Car_Function_List_CAN_Gen2:
-- Adaptive_key: Disponible (Cambiar a No disponible)
Despues de hacer los cambios reinicia el Infotainment para asegurarte de que los cambios son releidos por la unidad.
miceor
Notapor Niccok el 24 Feb 2017, 18:07
Nada, seguimos igual. El infotaiment no siempre puedo reiniciarlo tengo que insistir varias veces porque casi siempre se apaga en vez de reiniciar. Como he estado toqueteando y probando las diferentes opciones que me habéis dado he vuelto hacer copia de seguridad de los módulos en cuestión y los he actualizado en la carpeta junto con todos los demás que no he tocado. Los actualizados serían 01- electrónica del motor; 17- cuadro de instrumento; 5f- electrónica de información; A5- sensores frontales sistema asistencia asistencia al conductor. Paso el enlace.
ENLACE: https://drive.google.com/open?id=0B4pjS ... WpFZFNRMW8
Pd: La fecha de cada módulo al principio es la que subí inicialmente, día 21. Ya cambia al final de cada texto al día de hoy "24" en los módulos en cuestión por si no os cuadra las fechas y los km.
Niccok
Notapor Koltrix el 26 Feb 2017, 12:52
Marca: SEAT
Modelo: LEON
MY:17
Acabado: FR PLUS ST
Motorización: HDI 2.0 150CV (manual)
Equipamiento: EL DE SERIE DE UN FR PLUS. Full led, sensores de aparcamiento delantero y trasero, pantalla de 8"...no se que mas os puede servir...
Extras:
- Paquete de iluminación interior LED (PLP)
- Control de velocidad de crucero adaptativo con radar de proximidad (WAC)
- Alarma (WAS)
- Dynamic confort pack: Suspensión adaptativa (DCC) + dirección progresiva + Sport HMI (PDC)
- Camata de visión trasera (PCI)
- Full Link (PML)
- Driving assistance pack: Asistente de luces carretera cortas/largas + Asistente salida involuntaria de carril (PDT)
- Actualización cartografia (PZ2)
- Sistema de navegacion (ZN1) , (normal, no el plus)
Tipo de copia: VIRGEN
Os dejo el zip con las copias de seguridad. espero que sirva de algo ;)
Koltrix
Agradecido: 29 veces
