Vuestro TOP10 de activaciones/modificaciones
- Seguidores: 30
- Favoritos: 9
- Vistas: 74.981
Favoritos: little bastard, pantufle, Rueditiss, Korkoless, toniRG, Warelio, lopezm0, rob3r7o, Eibol
Seguidores: Edu1589, bigpicha, Atajunen, meca.LeonFr, jeroc, MG_, jimmy86, jd_zuri, Mr.Chuflas, rvicario76, Rober_SR, VapaV, RamonLaC, BertopenST, Chelazo, Perilla, borjiguez, galelir, wilsugar, gti_doce, pdenia, pigui353, JDMG, rpv, Rubiofervi, lopezm0, Orion_x, JaquetónST, ivanti, trazas
Re: Vuestro TOP10 de activaciones/modificaciones
Algún listado de mods para 5f?? Gracias de antemano
trakasjesus - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
trakasjesus escribió:Algún listado de mods para 5f?? Gracias de antemano
Ya los tienes, tanto para VagCom como para OBDeleven en sus correspondientes hilos dentro de este subforo.
- Agradecido: 3613 veces
cvillajos escribió:trakasjesus escribió:Algún listado de mods para 5f?? Gracias de antemano
Buenas, yo lo que quiero es un listado de las que hay y como hacerlas ( que bits tocar y dónde)
http://forum.obdeleven.com/thread/4963/modificaciones-leon-5ftrakasjesus escribió:cvillajos escribió:trakasjesus escribió:Algún listado de mods para 5f?? Gracias de antemano
Mira aquí
Enviado desde mi SM-N975F mediante Tapatalk
pigui353 - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 23 veces
Te vuelvo a insistir, lo tienes en la primera página del hilo con chincheta / postit de este mismo subforo que trata sobre OBDeleven.
pigui353 escribió:http://forum.obdeleven.com/thread/4963/modificaciones-leon-5ftrakasjesus escribió:cvillajos escribió:trakasjesus escribió:Algún listado de mods para 5f?? Gracias de antemano
Mira aquí
Gracias tío muy amable
fernandomg escribió:1- Desactivación permanente del start/stop (mediante umbral de voltaje)
2- Plegado/desplegado automático de retrovisores con un toque (tengo Kessy)
3- Luces diurnas apagadas en posición "0"
4- Intermitentes confort con 5 iluminaciones
Tengo otros cuantos hechos con OBDeleven (fondo carbono, velocímetro VC a 300 Km/h...) pero son simples pijadas estéticas.
Hola, buenas.
¿Cómo has hecho para desactivar las luces diurnas?
Yo tengo un Seat Leon FR Edition Plus (2.0 - DSG7) de Octubre de 2019 y tengo también el VAG COM.
He seguido los pasos indicados en otros mensajes, y cuando pongo el código de seguridad (31347) no puedo seguir, ya que no se me habilita la opción de ADAPTACIÓN - 10.
Espero que me puedas ayudar.
david7 - Nuev@ por aqui
david7 escribió:fernandomg escribió:1- Desactivación permanente del start/stop (mediante umbral de voltaje)
Hola, buenas.
siempre puedes activar el menú de las luces diurnas y poder apagarlas a gusto del consumidor (yo lo llevo así), en paradas largas las apago y en el resto del tiempo van como de serie.
Mr.Chuflas - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 257 veces
Mr.Chuflas escribió:david7 escribió:fernandomg escribió:1- Desactivación permanente del start/stop (mediante umbral de voltaje)
Hola, buenas.
Hola Mr.Chuflas.
El problema es que tras marcar el código de seguridad, me indica que es correcto pero no se me habilita la pestaña de ADPATACIÓN - 10... entonces no se como seguir. Con el coche parado se pueden apagar de serie, pero la cuestión y lo que quiero es poder tenerlas apagadas/desactivadas cuando estoy circulando.
david7 escribió:Mr.Chuflas escribió:david7 escribió:fernandomg escribió:1- Desactivación permanente del start/stop (mediante umbral de voltaje)
Hola, buenas.
Hola Mr.Chuflas.
Quizá tu versión de VagCom/VCDS no contemple todavía esa centralita. ¿Qué te dice el Autoscan en el "ROD:" de la 09?
En cualquier caso, este no es el mejor hilo (por temática) donde comentar/solventar tu problema. Dirígete mejor al genérico de VagCom o al específico del MOD si lo hubiera para ello (o en aquél lugar donde hayas visto los pasos descritos).
Hola.
Aquí os dejo las mias:
-Señales de tráfico.
-Intermitentes 5 parpadeos.
-Luces diurnas apagadas en pantalla.
-Menu off road.
-Radio AM.
-Litros a repostar.
-Cronómetro.
-Luz velocidad ventilación clima, en Automático.
-Cuadro Cupra.
Y aún me quedan algunas, como:
-Activar alarma.
-Aceleración directa y modo Dinámico ( esto creo que no lo haré )
-Más colores en habitáculo...y estoy seguro que alguna se me olvida.
-Menu off road.
-Radio AM.
-Litros a repostar.
-Cronómetro.
-Cuadro Cupra.
-Activar alarma.
juanma666 - Aun con la L
- Agradecido: 9 veces
Muy buenas gente, aquí os dejo las mias:
-Plegado y desplegado de espejos autom. con una sola pulsación del mando.
-Activar alarma.
-Eliminar el error de lámparas led en los plafones reposapiés.
-Añadir colores a las luces ambiente.
-Luz interior desactivada al abrir el maletero.
-Test de agujas al poner el contacto.
-Activar fondo carbono en FIS e infotainment.
-Litros a repostar.
Y hay tres que no se el motivo por el cuál no me funcionan, ya le he dado varias vueltas pero no lo consigo:
-Botón mode siempre en Rojo.
-Luz ambiente de puertas en blanco con marcha atrás.
-Luz ambiente de puertas con intermitencias y cambio de color.
-Activar alarma.
-Litros a repostar.
borjiguez - Nuev@ por aqui
borjiguez escribió:Muy buenas gente, aquí os dejo las mias:
-Activar alarma.
-Litros a repostar.
Las dos últimas (cuando se cambiaron las tiras led Rojo/Blanco por RGB) ya no son compatibles y no se pueden hacer de la manera descrita. Creo que por aquí no se han encontrado alternativas.
cvillajos escribió:borjiguez escribió:Muy buenas gente, aquí os dejo las mias:
-Activar alarma.
-Litros a repostar.
Ok, muchas gracias por la aclaración y la rapidez. ¿De la del botón mode sabes algo?
borjiguez escribió:cvillajos escribió:borjiguez escribió:Muy buenas gente, aquí os dejo las mias:
-Activar alarma.
-Litros a repostar.
No, no lo tengo hecho y nunca me he puesto a investigar.
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
