Recuperar datos de HDD
Notapor elalex el 09 Mar 2006, 16:03
ChiLL escribió:eso es imposible. Si lo has conectado bien como corresponde (esclavo o maestro segun sea) debe de aparecer en el partition magic por huevos.... vamos, siempre y cuando lo reconozca la bios.....
cuando termine el programa ese lo miras, que ya tengo curiosidad tio :lol:
Ten por seguro que lo mirare, pero ya te digo que el partition magic fue el primer programa que probe y tan solo vi las 3 particiones que tengo del disco duro bueno...
Pero vamos, que lo volvere a probar mañana cuando termine el jodido programa este...
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor elalex el 10 Mar 2006, 09:45
Nuevas noticias, ya ha terminado el escaneo del disco y con resultado negativo, es decir, que no ha servido de nada, y ante la pregunta que me ha hecho el programa de hacer uno mas exhaustivo (a saber la de dias que se tira) de momento le dejo descansar al ordenador hasta esta tarde...
He mirado en "Administrar" en Mi PC y solo aparecen las 3 particiones de mi disco duro bueno, como paso con el Partition Magic hace tiempo aunque Chill diga que es imposible jejeje!! De todas formas, esta mañana he vuelto a instalar el partition magic y no me ha dejado entrar, me da error: 100
Segun la pagina de errores del partition magic, dicho error es este:
#100 La tabla de partición está dañada
El Sector de Arranque Maestro (MBR o Master Boot Record) puede contener, como máximo, una partición extendida y cada sector de arranque de partición extendida (EPBR o extended partition boot record) puede contener, como máximo, un enlace a otro EPBR. Este error ocurre cuando una tabla de partición viola la regla mencionada anteriormente. También puede ocurrir si tiene más de una partición activa. Dado que cualquier modificación realizada por PartitionMagic puede reducir la cantidad de datos recuperable del disco duro, PartitionMagic no reconoce ninguna de las particiones del disco duro. Si debe crear una nueva tabla de partición libre de errores para resolver su problema, consulte el documento Resolving partition table errors (este recurso se encuentra en inglés) para obtener instrucciones.
Esta tarde con mas pacienciencia mirare dicho documento y vere que cojones puedo hacer...
Gracias a todos por los consejos y ayudas!!
elalex
Notapor KbzA el 10 Mar 2006, 10:36
Si es motivo de particion perdida, prueba tb con el handy recovery, pero claro si no te aparece el disco duro poco o nada podras hacer.
Dijistes que la bios lo reconoce bien?
KbzA
Notapor elalex el 10 Mar 2006, 10:41
KbzA escribió:Si es motivo de particion perdida, prueba tb con el handy recovery, pero claro si no te aparece el disco duro poco o nada podras hacer.
Exacto, la bios lo reconoce sin problemas, pero luego no aparece en "mi pc" ni en ningun programa, salvo el ultimo que me baje... Segun he leido en la pagina del partition magic puede haber sido causado por un virus y pone que haga unas historias, esta tarde ya probare mas cosas...
elalex
Notapor ChiLL el 10 Mar 2006, 10:42
pero eso que te lo ha dicho al ponerlo como esclavo? prueba a hacerlo dejando solo el disco duro y como maestro, y con los diskettes de rescate (o el cd de rescate) del partition.
Si te deja entrar tienes la opcion de verificar errores con el boton derecho (siempre que detecte la unidad...) y es probable que lo arregle, aunque no siempre lo consigue.
de todas maneras tiene pinta de que el disco este hecho pedazos por dentro, por el tema de los ruidos que dijo BhEaN.
Suerte y animo! que a cabezon no te gana nadie!!! :troncharse:
ChiLL
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor ChiLL el 10 Mar 2006, 10:45
ChiLL escribió:que a cabezon no te gana nadie!!! :troncharse:
perdon, BhEaN te gana con diferencia....
ChiLL
Notapor BhEaN el 10 Mar 2006, 10:51
Que ganas tengo de que Pikolotk llegue a los 10000 mensajes para que se autodestruya el foro contigo dentro...
:P
Agradecido: 1581 veces
Notapor elalex el 10 Mar 2006, 11:08
Pero esque BhEaN es un exagerado... joder yo cuando le lei, pense que hacia ruidos como si de una locomotora se tratase, pero es una simple excusa porque su linux no fue capaz ohohohohoho!!!!! No, si que suena si pones la oreja al lado, pero en mi casa os aseguro que no escucho nada, he oido discos duros que hacen temblar las paredes...
Ok Chill probare tambien lo de los discos de rescate, gracias por dar alternativas, aunque ya tengo asumido que no voy a conseguir nada
elalex
Notapor BhEaN el 10 Mar 2006, 11:18
Jajajaaaa, q cabrones soys...
Notapor ChiLL el 13 Mar 2006, 09:38
:cafe:
ChiLL
Notapor elalex el 13 Mar 2006, 10:14
Probe lo de los disquetes de rescate pero cuando entra sale de nuevo al ms-dos y dice que el disco duro es inrecuperable... ayer puse un nuevo programa (HDD Recovery) pero en toda la noche ha escaneado 2 Mb de 20.000 Mb y como que no puedo esperar 5.000 dias asique en cuanto tenga un hueco llamare a alguna empresa de recuperacion de datos... Inexplicable lo del disco duro...
elalex
Notapor ChiLL el 13 Mar 2006, 10:41
joder tio, no lo entiendo.... si quieres me mandas el disco duro por correo a ver si puedo arregarlo (que curiosamente he arreglado ya unos cuantos....) porque como busques una empresa que se dedique a eso te va a salir por un pico gordisimo..... y yo te cobraria algo menos, :troncharse: (es broma)
tal vez se haya roto por dentro, porque no me explico como puede aparecer en la bios y en los programas de particion no.
En la bios que lo pones para que lo detecte automaticamente?? tienes activado el s.m.a.r.t. (creo que se llamaba asi)???? con el partition magic en windows no detecta el disco duro como esclavo tampoco verdad??
ChiLL
Notapor KbzA el 13 Mar 2006, 10:51
propongo kdd para arreglar el hd a elalex :D.
KbzA
Notapor elalex el 13 Mar 2006, 10:58
Chill si crees que lo puedes arreglar el sabado voy donde haga falta y lo digo completamente en serio, estare en Ciudad Real, si tengo que ir a Cadiz, Granada, Sevilla o donde sea, como si tengo que ir a Pekin, ire.
No se que es lo de s.m.a.r.t pero si, en la bios lo detecta, pero en windows no. Y el partition magic, teniendo el disco duro en esclavo pone que es irrecuperable, ¿no puede haber sido un virus el que lo haya jodido todo? se que es dificil, pero curiosamente esa semana me caduco la licencia del kaspersky por lo que andaba sin antivirus, se que es dificil que un virus haga ese estropicio pero joder esque no me explico como coño un viernes funciona perfectamente y el lunes dejo de funcionar para siempre!!!
elalex
Notapor BhEaN el 13 Mar 2006, 11:38
SMART es una tecnologia que suelen tener todos los discos duros (al menos los IDE, ahora mismo dudo si los SCSI o SATA tambien la tendran, aunque supongo que si) que se utiliza para "evitar" fallos imprevistos en discos duros.
Digamos que SMART debería ser capaz, mediante analisis de los tiempos de lectura/escritura, errores producidos, temperatura, etc, etc, etc, de "predecir" cuanto tiempo le queda a tu disco duro "de vida". Existen aplicaciones (seguro que en Windows tambien, jejejeee) que basandose en los analisis que SMART proporciona, pueden llegar a decirte "Tu disco duro se va a joder en 2 meses".
Que la BIOS detecte el disco duro no significa nada, ya que no se hace un testeo ni nada parecido al iniciar, solo se accede a una pequeña "eprom" que tiene el disco duro con la información sobre el fabricante, modelo, etc... pero aunque la superficie del disco estuviera totalmente jodida, es muy posible que la BIOS lo detectara igualmente...
Insisto en que el problema es mecánico (en mi opinion), se oían cosas sueltas al mover el disco duro, así que me temo que mediante software NO se podrá conseguir nada. En las empresas de recuperación de datos desmontan el disco duro, y acceden a él directamente sin usar los cabezales del disco duro, con lo que seguro que recuperan muchas cosas, pero claro.... te cobraran UNA PASTA.
No creo que haya sido un virus, que te caducara la licencia del antivirus solo ha sido casualidad, en mi opinion....
