Subir ventanillas con centralita "AH"
Seguidores: GAUDY_2001, Sonic_206, fireblade----rr, javimer
Notapor Sonic_206 el 30 Oct 2006, 16:13
bhc escribió:Mi coche es del 2001 y si tiene alarma.
Pues eso me moskea un poco :?
Bueno, veremos a ver q pasa en la kdd entonces :P
Gracias a los dos ;)
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor fireblade----rr el 01 Nov 2006, 11:30
os digo mi caso:
ayer compre en este mismo foro el conford 1C0 terminado en "F".
desmonte el guarnecido inferior del volante, y le quite el original que era 1J0 terminado en AH.
los conectores no encajaban porque el modulo tiene como unos railes(ya lo sabreis).por ejemplo el derecho ancho y el izquierdo estrecho.
pues bien los tenia cambiado de orden(el ancho en el estrecho...).
pero me fije que tenia los mismos pines y demas(otra cosa es si van al mismo sitio).
pues nada lo volvi a montar y me fui a la seat.
se lo comente al de recambios y me dijo que la referencia de la que habia comprado era para leones a partir de 2002 creo(el mio es el 20vt matriculado en marzo del 2001,pero segun ellos modelo 2000).
que para el mio tendria que comprar otra.
la referencia la deje en el coche,luego me conecto y la pongo.
el tema esta en conseguirla o intentar limar los railes del que tengo para que entre,pero ¿y si me cargo algo del coche?.
el de la seat me comento algo de unas letras,por ejemplo apx o algo asi quiere decir que lleva espejos plegables electricos....etc.
bueno espero haber aclarado algo.
despues meto la referencia.
que putada,si fuera del 2002 le hubiese servido.
por cierto los dos modulos que tengo son de dos cables o conectores cada uno.
salu2
fireblade----rr
Notapor fireblade----rr el 01 Nov 2006, 13:29
bueno la referencia que me dieron para los primeros modelos segun ellos 99/01
es 1J0 959 799 "S" que significa 4X elevalunas electricos, c/c, espejos abatibles electricos y sin alarma volumetrica de serie
salu2
fireblade----rr
Notapor Sonic_206 el 01 Nov 2006, 13:45
hombre se va concretando para q son las letras :?
pos yo estuve mirando ayer un tema de lucecillas en los espejos..... y vi la comfort.......
tengo 3 conectores, creo q me va a costar un webo encontrar una centralita para el transplante
Sonic_206
Notapor pacold el 01 Nov 2006, 14:05
Sonic_206 escribió: creo q me va a costar un webo encontrar una centralita para el transplante
Me parece tio q si,q va hacer dificil.En la quedada no van ninguno del 2001?
pacold
Notapor elGersonFr el 02 Nov 2006, 16:50
Hola.
Ya lo he comentado muchas veces. En leones hasta el 2001 llevan las confort 1J0 .... y a partir del 2002 llevan las 1C0.
Tanto las 1J0 959 799 S como la 1J0 959 799 AH no permitiran activar lo de las ventanillas al menos de manera directa siguiendo el procedimiento del manual.
El procedimiento que comento pumuki para conseguirlo en estos leones hasta la denominación 2001 presenta el problema de que los conectores no son los mismos segun a comentado por aqui el personal por aqui.
Como habra resuelto esto pumuki ? No tengo ni idea pero seria muy conveniente que lo aclarara. Haber si entra y nos lo cuenta....
Eso si que ha nadie que tenga una 1J0 959 799 AH se le ocurra comprar una 1J0 959 799 S para poner lo de las ventanillas por que se va a encontrar con el mismo problema..... No funcionará ¡
Saludos ¡¡
elGersonFr
Agradecido: 33 veces
Notapor Cantona el 05 Dic 2006, 01:15
gracias a madelgado de vagclub....a encontrado en un foro una posible manera pa qe funcione lo de las ventanillas en centralita ah....
http://www.vagclub.com/forum/viewtopic. ... 890#268890
1J0 959 799 AH (any index) and 1J0 959 799 S 03B
Code:
Memory Address / old value / new value
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
08628 / 242 / 246 driver side front window
12724 / 250 / 254 passenger side front window
16820 / 250 / 254 driver side rear window
20916 / 242 / 246 passenger side rear window
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=151041
saludos....a ver si hay suerte........
:wink: :wink: :ok:
ImagenImagen
Cantona
Agradecido: 101 veces
Notapor elalex el 05 Dic 2006, 01:25
Cantona escribió:gracias a madelgado de vagclub....a encontrado en un foro una posible manera pa qe funcione lo de las ventanillas en centralita ah....
Code:
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
:wink: :wink: :ok:
Wow!! :ok:
Ya teneis procedimiento!
elalex
Agradecido: 31 veces
Notapor tarry el 05 Dic 2006, 05:38
Ahora falta probarlo. ¿Algun voluntario? :troncharse:
tarry
Notapor elGersonFr el 05 Dic 2006, 10:44
Code:
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
:wink: :wink: :ok:
Hola.
Muy interesante los procedimientos que comentan en el tdiclub del enlace.
En el procedimiento citado por el compañero Cantona me llaman la atención varias cosas.
Como vemos se tocan 6 direcciones de memoria distintas.
Modificando las dos primeras activariamos la opción propiamente dicha.
Modificando las cuatro restantes realmente no se muy bien lo que indicamos a la confort, seguramente será algo necesario para que la confort pueda controlar ciertos aspectos de cada una de las ventanillas y asi poder ejecutar esta opción y que en las comfort del tipo 1C0 ya viene activado y en las 1J0 no.
Otra cosa que me llama la atención es que en cada tipo de confort 1J0 las direcciones de memoria que se han de tocar para activar la opción propiamente dicha cambian (esto no sucede en las 1C0 que en todos los casos tocamos las mismas direcciones de memoria).
Tambien es llamativo que segun se indica en las confort del tipo 1J0 acabadas en AH y S para activar la opción propiamente dicha solo se tocan dos direcciones de memoria y en el caso de las J, se tocan 3 direcciones de memoria.
Por ultimo y es lo que mas me ha llamado la atención y que no me termina de llenar el ojo es que como sabemos en las confort del tipo 1C0 en las direcciones de memoria a tocar, al valor que tengamos en cada una de esas direcciones de memoria se le resta 8 para activar la opción.
Sin embargo en las 1J0 en las dos o tres direcciones de memoria (segun versión de 1J0) a tocar para activar la opción propiamente dicha se le resta 6 al valor que tengamos en cada una de esas direcciones de memoria y no 8 como en el caso de las 1C0. Esto significa como cuento en el manual que estamos tocando bits distintos en las direcciones de memoria que comento y eso no me convence....
Tengo acceso a un leon del 2000 con confort 1J0 959 799 S probaré el procedimiento que se indica en tdiclub pero si adelanto, que en las dos primeras direcciones que se indica que hay que tocar, no tienen un valor de 8 si no de 10 (mismo valor que en las direcciones de memoria de las 1C0 de los leones).
En cada direccion de memoria teniamos un valor. Este valor es manejado por la confort como un nro binario. Segun ese procedimiento el valor 8 que en binario seria 0000 1000. Hasta ahora para activar la opción las 1C0 habia que poner el cuarto bit empezando por la derecha a 0. Pero segun se indica en ese procedimiento si a 8 le restamos 6 como indica tocariamos 2 bits en vez de uno quedandonos algo asi como
0000 0010 como podemos ver hemos tocado tanto el 4º bit empezando por la rerecha como el 2º. Casi fijo que cada bit de la codificación de cada dirección de memoria controla una cosa y es por ello que no me llena el ojo.
Pero bueno lo pienso probar este puento y os cuanto haber si chuta o no chuta esto y si chuta haber con que valores chuta.
Saludos a todos.
elGersonFr
Notapor elGersonFr el 05 Dic 2006, 10:58
Code:
04283 / 8 / 2
04289 / 8 / 2
:wink: :wink: :ok:
Hola de nuevo.
Mirando los distintos hilos sobre en tema en el tdiclub y demas por lo que he podido ver en el campo "old value" que se indica con un valor de 8 esta erroneo y en realidad es 10. Esto ya me cuadra entonces.
Al valor de las dos o tres (segun versión de 1J0) primeras direcciones de memoria a modificar para activar la opción propiamente dicha hay que restarle 8 como se venia haciendo en las 1C0 y así solo se toca un bit de la codificación (el 4º por la derecha).
Con respecto a las ultimas 4 direcciones de memoria que se indican que hay que modificar se le suma 4 a la codificación que tienen. Se observa que en su valor en binario solo se toca el 3 bit empezando por la derecha.
Como vemos siempre se toca unicament un bit de la codificación que se tiene.
Ahora que parece que todo me cuadra yo lo probaré si no hoy a lo largo de este puente en un leon con confort 1J0 959 799 S del año 2000.
Haber que sucede ¡¡
Saludos a todos y buen trabajo ¡¡
elGersonFr
Notapor elGersonFr el 05 Dic 2006, 18:50
Hola a todos.
Bueno creo que ya este tema en los leones I con la nueva información aportada por la gente del tdiclub y comentada por aqui por los compañeros Cantona y madelgado ya queda totalmente resuelto.
He probado el procedimiento en un leon I de mayo del 2000 con comfort 1J0 959 799 S y el resultado ha sido un exito, ya tiene la opción activada y funcionado. lo que hay que modificar:
Dirección de memoria / Valor original / Nuevo valor
04283 / 10 / 2
04289 / 10 / 2
08628 / 242 / 246 Ventana delantera conductor
12724 / 250 / 254 " " acompañante
(4 elevalunas electricos modificar las siguientes direcciones de memoria)
16820 / 250 / 254 Ventana trasera conductor
20916 / 242 / 246 Ventana trasera acompañante
Teoricamente estas direcciones de memoria son las que hay que modificar en leones con confort 1J0 959 799 AH y S.
Si el leon en cuestión tiene solo dos elevalunas electricos se modifican solo las 4 direcciones de memoria primeras si tiene cuatro elevalunas electricos hay que modificar las 6 direcciones de memoria indicadas.
La semana que viene actualizaré el manual con estas nuevas informaciones.
Saludos a todos ¡
elGersonFr
Notapor javimer el 06 Dic 2006, 15:26
Muy, pero que muy interesante. A ver si alguien definitivamente lo pruebe en una AH y comenta por aquí el resultado
Seat Toledo Tdi 110 Signa
javimer
Notapor Lito69 el 07 Dic 2006, 02:18
Muy bueno!!
Lito69
Agradecido: 240 veces
Notapor Coleto el 07 Dic 2006, 02:40
BHC ya no hace falta que me desmontes estesabado medio coche heeeeeeeeee!!!!!!!!!!!!
P.d: Elalex traete el portatil.
HORARIO
Abrimos cuando llegamos
Cerramos cuando nos vamos
Y si vienes y no estamos
Es que no coincidimos
Coleto
