Etka 7.0 Español!!!!
- Seguidores: 15
- Vistas: 61.958
Seguidores: Hyperr, GAUDY_2001, bucanero, el_padrino, piratysex, Sergio_VK, Orko, TeteFR, Miguel_GSI16V, Mc3, tapacubos, sebasresa, rodrivlc, txemmmmmm, tm16
Joer ues no tiene misterio con wine. Eso si no me pasa de la actualizacion 134, e echo lo que dice tarry de actualizaciones por internet, pero me dice error de usaurio y contraseña
Prometeo - Leoner@ mayor del reino
CrAfTy escribió:tarry escribió:Aqui dejos los pasos:
1º Carpeta prog de etka -> Abrir 4 archivos con WORDPAD (ETKA_AU.INI,ETKA_SE.INI,ETKA_SK.INI,ETKA_VW.INI) -> Modificar la direccion de IPU= y poner IPU=http://update1.tecar.com.ua
2º Iniciar ETKA -> UTILIDADES -> INI EDITOR -> DATOS -> Marcar la casilla internet (esto hay que repetirlo con las 4 marcas)
Con esto se descargara automaticamente las actualizaciones. Decir que hay un pequeño soft con el cual nos evitara poner la contraseña en cada actualizacion como darle a siguiente, etc. Esta colgado en megaupload pero si no me equivoco, no se puede poner el enlace, ¿verdad?
You have a MP !
Genial tarry! genial! automatico y todo! asi me gusta!
CrAfTy - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 238 veces
Prometeo escribió:Joer ues no tiene misterio con wine. Eso si no me pasa de la actualizacion 134, e echo lo que dice tarry de actualizaciones por internet, pero me dice error de usaurio y contraseña
Si primero cambiaste lo del IPU, despues pusiste lo de internet y luego le diste a actualizacion, no deberia de darte problemas para actualizar hasta la 255 si mal no recuerdo.
tarry - Gurú de los leones
Por cierto, hay alguna forma de que encuentre el numero de bastidor que quieras? me acuerdo que cuando lo instale hace mas de un año si que hubo una temporada en la que podia consultar bastidores, luego esa opcion dejo de funcionar... hay alguna forma de activarla de nuevo?
pakitoforo - Leoner@ habitual
pakitoforo escribió:Por cierto, hay alguna forma de que encuentre el numero de bastidor que quieras? me acuerdo que cuando lo instale hace mas de un año si que hubo una temporada en la que podia consultar bastidores, luego esa opcion dejo de funcionar... hay alguna forma de activarla de nuevo?
En la siguiente direccion tienes la solucion para consultar el bastidor
www.clubvwgolf.com/foro/showthread.php?p=1676311
dracoej - Nuev@ por aqui
dracoej escribió:pakitoforo escribió:Por cierto, hay alguna forma de que encuentre el numero de bastidor que quieras? me acuerdo que cuando lo instale hace mas de un año si que hubo una temporada en la que podia consultar bastidores, luego esa opcion dejo de funcionar... hay alguna forma de activarla de nuevo?
yo tengo un problema con la actualización automática.
Cada vez que abro la aplicación me dice si quiero instalar la actualización 127 (creo recordar) de seat, le doy que si, y se me cierra la aplicación. Si la abro me vuelve a decir lo mismo y si quiero trastear con ella tengo que darle a "no" al instlar esta aplicación.
Sabeis alguno la solución para esto? he seguido los pasos al pie de la letra (creo)
Por que actualización va cada marca? para comprobar con cuales me pasa, saber si es con todas o solamente con seat.
Muchas gracias chicos
Sergio_VK - Mi Leon me tiene miedo
chicos, por si os sirve alguno, si os da el error que me estaba dando a mi, he encontrado la solución.
Me pedía instalar una y otra vez la misma actualización, al darle a si se cerraba la aplicación, salía una ventanita en modo consola, se cerraba, y asi se quedaba la cosa. Al iniciar el ETKA de nuevo volvía a pasar lo mismo.
Si os pasa esto, borrad la actualización que os está jodiendo dentro de DATA/[marca de la actualización que os da problemas]/Update, y lo mismo de la carpeta Upload. Reiniciando no os tendría que dar problemas, si os los da, instalad a mano la actualización puñetera y listo, problema solucionado.
Alguno que lo tenga completamente actualizado podría indicarme que actualizaciones son las más actuales de las 4 marcas? por que parece interminable el tema de la actualización madre mia.
wenas, me podeis pasar el enlace de etka 7.0 para la mula en español, es que me he descargado dos, uno no funciona y el otro no me aparece el idioma español por ningun lado, además de que me pide un password.
mimama - Leoner@ habitual
Hola, he realizado lo que dice tarry y cuando me lo va a actualizar me pide un password que se cual es, pero no hay nada para no tener que estar metiendo el password? Salu2
TeteFR - Leoner@ de pura raza
- Agradecido: 245 veces
ETKA 7.3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: TeteFR Respuestas: 832 |
ETKA 7.5 Windows 64 bits (sin maquina virtual) Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: MORKAS Respuestas: 134 |
ETKA y ELSAWIN maquina virtual funcionando Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: MORKAS Respuestas: 278 |
Ayuda, alguien con ETKA? Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: titular5 Respuestas: 4 |
Ayuda con bastidor etka Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: F2013 Respuestas: 1 |
