ayuda por favor cuadro golf
Yo también tengo problemas para casar un inmo3. Mis dudas:
- hay que entrar en el canal 5 o en el canal 50? porque cada manual dice una cosa
- cuando hablais de dejar el contacto dado 2-3 horas, será con el motor en marcha, no? todas las operaciones con el vag-com son mejor hacerlas solo con el contacto o con el coche en marcha?
Me está costando sangre, sudor y lágrimas montar el puñetero cuadro, y lo de la sangre es cierto porque me he hecho unos cuantos cortes para adaptarle la carcasa del a3 xD.
SEAT LEON 20vt 180cv FR3 (Ver galería)
arloxFR - Asidu@ en la selva
Lo he casado por fin, pero no me va nada
Edito: no me va el marcador de la temperatura ni el del combustible.
Tampoco me van las funciones del cuadro con los botones.
buffff...eso suena mui raro qe lo hayas casado y no funcione,.... a mi lo unico qe me paso una vez es qe debia estar mal el cuadro qe pille,porqe parpadeaba todo el rato todas las luces del cuadro y no podia casarlo mediante vag,y tuve qe pillar otra placa
Cantona - Cansin@ de los leones
- Agradecido: 93 veces
Pues estamos apañados
Para todas las funciones del ordenador de abordo hay que activar algo con el vag-com o sirve la maneta del Leon sin hacer nada?
Haz un test con el vag-com, se te encienden todos los led del cuadro, y se mueven la agujas, asi sabras si es el motor de las agujas o la comunicacion lo que te falla.
has reconfigurado el modulo 19?
illi206 - Leoner@ avanzad@
Después del auto-test con el vag-com, todo sale bien menos en estos módulos:
Con el cuadro del León:
Address 01
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Address 08
Note: Excessive Comm Errors
Y con el cuadro del Golf:
Address 01
2 Faults Found:
Address 08
Address 17
3 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-00 - Open or Short to B+
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
Address 19
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
49-10 - No Communications - Intermittent
Los errores que me salen de más en el golf son en el módulo 17 (cuadro de instrumentos, donde se ve lo de la gasolina que decía) y módulo 19 (que no sé que es).
Alguna idea?
Address 01
2 Faults Found:
Address 08
Address 01
2 Faults Found:
Address 08
Address 17
3 Faults Found:
Address 19
2 Faults Found:
Alguna idea?
Está ya con el 6, pero mañana a la que pueda pruebo y te cuento.
Pues nada, he probado a recodificar el módulo 19, el 1 y el 17 e incluso he hecho reset desconectando el negativo de la batería un rato pero sigo igual
Hoy he vuelto a repetir todo el proceso y tampoco he conseguido nada. Me parece que lo tendré que dejar estar.
joder...vaya putada...¡¡ y has seguido todos los pasos bien???? miralo punto por punto....antes de descartar el cuadro qe este mal.....donde pillaste el cuadro??? metes bien el tema de los login y demas??? saludos
Ayuda aire acondicionado Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Pablo13 Respuestas: 9 |
Nuevo por aquí Foro: Presentaciones Autor: MySeat2025 Respuestas: 2 |
Nuevo por el forito Foro: Presentaciones Autor: BPA13 Respuestas: 2 |
Nuebo por aquí Foro: Presentaciones Autor: Wilfingo Respuestas: 2 |
Nuevo por aquí Foro: Presentaciones Autor: Borj20 Respuestas: 2 |
