Mod agujas al poner el contacto - León MK3
- Seguidores: 15
- Vistas: 45.393
Seguidores: Jorge75016, marlop, berserk, Platanot, rafapadilla93, davidbj, castronight, Osky1983, crisFR, Pedrost, osjamil, Moigijon, VapaV, Vilafr, Maikermx
Re: Mod agujas al poner el contacto - León MK3
Yo lo tenía activado por Adaptación, y después lo quité y lo puse por Coding. La retroiluminación le da un toque bonito
Juan Fran - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 31 veces
Adaptación es lo mismo que por aplicación del obdeleven?
Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Moigijon - Aun con la L
- Agradecido: 11 veces
Juan Fran escribió:Yo lo tenía activado por Adaptación, y después lo quité y lo puse por Coding. La retroiluminación le da un toque bonito
Tienes un vídeo que muestre lo que dices?
Yo lo tengo por adaptación y el cuatro se ilumina siempre, con y sin mod, y el test de agujas lo hace la primera vez al dar contacto, sí quito la llave y doy contacto ya no lo hace hasta encender el motor, al dar contacto de nuevo ya lo hace, y así me gusta que lo haga
Domando al León que me lleva dentro
DiYei - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 30 veces
DiYei escribió:Juan Fran escribió:Yo lo tenía activado por Adaptación, y después lo quité y lo puse por Coding. La retroiluminación le da un toque bonito
Es exactamente lo mismo pero creo que en los Style no iluminaba esos segundos el cuadro.
Aquí el compañero @Oskar2965 lo puso:
viewtopic.php?f=8&t=99938&p=1934599&hilit=agujas#p1934599
Te haría el vídeo pero el León está a unos 800 km de mí
a mi me lo hace a la primera siempre que tenga la luces apagadas, si las tengo en modo automático nop.. creo que les pasa a muchos
Seat leon ST 1.4 TSI-----Stage 1 + Mods
Alberto85 - Nuev@ por aqui
A mi me lo hace con las luces en auto, mientras están encendidas por el coming-leaving home.....No se si será lo normal, a alguien más le pasa así?
Perdona la tardanza pero he tenido mucho lio aquí estan los videos de como hace el test por adaptación y como por codificación o bytes
Test De Agujas Por adaptación
https://www.youtube.com/watch?v=lnbvivm0X8I
En este video lo hice para que al principio saliera como lo haría sin activar la mod y después como lo haría con la mod activada
Si te fijas en este aunque el video esta echo durante el día no sé si se notara, cuando pones contacto se enciende la luz de fondo
Test De Agujas Por Codificación O Bytes
https://www.youtube.com/watch?v=D45CQtVjLC8
Y en este hace una animación con la luz de los relojes subiendo la intensidad y después del test bajándola hasta apagar, después cuando enciendes el motor enciende la iluminación del cuadro
Oskar2965 - Aun con la L
- Agradecido: 12 veces
Oskar2965 escribió:DiYei escribió:Juan Fran escribió:Yo lo tenía activado por Adaptación, y después lo quité y lo puse por Coding. La retroiluminación le da un toque bonito
Me da que has puesto mal el segundo link, jeje.
Juan Fran escribió:Oskar2965 escribió:DiYei escribió:Juan Fran escribió:Yo lo tenía activado por Adaptación, y después lo quité y lo puse por Coding. La retroiluminación le da un toque bonito
No, los he mirado por lo que dices y están bien porque dices que crees que está mal el segundo?
Oskar2965 escribió:Juan Fran escribió:Oskar2965 escribió:DiYei escribió:Juan Fran escribió:Yo lo tenía activado por Adaptación, y después lo quité y lo puse por Coding. La retroiluminación le da un toque bonito
Mis disculpas, no sé por qué pero antes el segundo vídeo no lo veía bien, pero ahora al entrar lo he visto perfectamente
Gracias por el aporte, así quedan claras las diferencias!
@moigijon, yo tuve la misma duda y cvillajos me la aclaró en el hilo de OBDeleven te copio y pego lo que me puso, espero te sirva de ayuda.
"con adaptación me refiero a los canales de adaptación de la centralita (opción "Adaptación" dentro de cada centralita). Las aplicaciones son Scripts automatizados que hacen varios pasos por tí"
Por otro lado yo lo tengo hecho desactivando el bit que miceor indica en la primera página del hilo Obdeleven y no funciona al poner el contacto 2 veces seguidas o si arranco el coche en un corto periodo de tiempo, yo no tengo sensor de luces y el Leaving no me lo hace. ¿Alguien a probado ha hacerlo con la aplicación del obd? Porque por lo que estoy leyendo a cada uno le funciona de una manera distinta haciendolo de la misma forma.
Aunque ahora con culo(st) desde 2003 enamorado de la fiera de seat
Se agradece dándole al
Pedrost - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 281 veces
Me corrijo
Por otro lado yo lo tengo hecho desactivando el bit que miceor indica en la primera página del hilo Obdeleven y Solo me funciona al poner el contacto 2 veces seguidas o si arranco varias veces el coche en un corto periodo de tiempo, yo no tengo sensor de luces y el Leaving no me lo hace. ¿Alguien a probado ha hacerlo con la aplicación del obd? Porque por lo que estoy leyendo a cada uno le funciona de una manera distinta haciendolo de la misma forma.
Otro con mod agujas hecho!! Pero por adaptación, no por Long Coding. Problema, el mencionado aquí, sin iluminación y que lo hace cuando le sale de los electroduendes. Esta tarde probaré a ver si por Long Coding queda guayquemola...
- Agradecido: 409 veces
¿Alguien ha probado a activarlo de las dos formas a la vez, por Adaptaciones y por Coding a la vez?
davera - Aun con la L
davera escribió:¿Alguien ha probado a activarlo de las dos formas a la vez, por Adaptaciones y por Coding a la vez?
Creo que no puedes....Xq si lo haces por adaptación, queda activado y por tanto, cuando vas a activarlo por coding no puedes, xq ya está con el valor de activo.
OBDeleven - Dudas y Mods para León MK4 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: miceor Respuestas: 680 |
Consumos León mk4 Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sccristian Respuestas: 346 |
Verdad sobre problemas Seat león Mk4 Foro: General Autor: 130sport Respuestas: 6 |
mods obd virtual cockpit MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: cuenxis Respuestas: 501 |
Pierde el liquido limpiaparabrisas. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jlbpmr Respuestas: 2 |
