He instalado Ubuntu 6.10; ahora 8.10
Seguidores: Sonic_206, DuckToy, Orko, Sergio_VK
Notapor eltitoxusmi el 09 Jun 2008, 13:18
Orko escribió:Slackware para servidores y sobremesas... aunque en el portatil si utilizo KUbuntu :)
Eso es de mariconas :P
alguien escribió:Aclárate las neuronas pardillo. ¿Crees que luchamos por la libertad? Esto es una matanza. Y si me van a reventar las pelotas por una palabra... mi palabra es PUTADA.
eltitoxusmi
Notapor Orko el 09 Jun 2008, 13:21
Ya sabes que yo pierdo algo de aceite, eltitoxusmi ;)
"Haga lo que haga en la vida, siempre compito" - Jacques Villeneuve
Orko
Moderador Global
Agradecido: 46 veces
Notapor eltitoxusmi el 09 Jun 2008, 13:31
Uruk-Hai escribió:Ya sabes que yo pierdo algo de aceite, eltitoxusmi ;)
:troncharse: por miles
Bueno, pues mi nuevo proyecto esta en marcha, aunque este finde no me ha dado tiempo a dedicarle mucho tiempo, cuando lo termine vais a querer todos uno :P
eltitoxusmi
Notapor Sonic_206 el 09 Jun 2008, 21:11
:shock:
Yo he intentado instalar varias veces famelix 2.0 pero no termina de instalarse del todo :zoquete:
Pero por el momento, me quedo con Ubuntu
Sonic_206
Coche: Leon MK1 1.6 16v 105cv
Notapor DuckToy el 10 Jun 2008, 14:38
Yo estoy pensando en montar sobre el disco nuevo de 500 GB un Debian Lenny con LVM. He buscado algo de info y me parece un buen sistema. No obstante tengo algunas dudas:
Suponiendo que creas un volúmen "volumen1" que engloba /dev/sda1 i /dev/sda2 montado en /home y luego quieres reducir el volumen "volumen1" a sólo /dev/sda1 y usar /dev/sda2 por ejemplo para un sistema con HPFS o NTFS, es posible hacerlo? Alguien lo sabe?
In a world without walls & fences, who needs windows & gates?
Do you've seen my little fear? See it Here
DuckToy
Coche: Leon MK1 1.9 TDI 100cv
Notapor Orko el 10 Jun 2008, 15:34
Es que eso no es así exactamente, compañero. Con LVM tu creas 1 sola particion en /dev/sda, ya no hay un sda1 y un sda2, sino que son particiones virtuales del tipo usrlv, rootlv, bootlv, etc... Si mas adelante quieres reducir alguna de ellas o incluso eliminarla, lo puedes hacer sin problemas, pero no podrás crear otra partición física que vea tu XP. Lo único que puedes hacer para eso es lo siguiente:
Te creas un /dev/sda1 con LVM y un /dev/sda2 con NTFS, EXT3 o lo que quieras. Dentro de /dev/sda1 (que es LVM) creas el resto de particiones, y la /dev/sda2 la montas luego por ejemplo en /mnt/win o en /home o donde te apetezca... si mas adelante quieres usar esa para el XP, pues cambias el tipo de particion de /dev/sda2 a NTFS, la desmontas de linux moviendo sus datos a algun otro sitio si es necesario y te instalas ahi un XP.
Orko
Moderador Global
Notapor DuckToy el 19 Jun 2008, 14:55
Ya tengo mi Debian testing "lenny" instalada y "funcionando". Tengo mi nuevo disco de "500" GB com una aprtición /dev/sda1 para /boot de donde cuelga grub y desde ayer versión 1.96 ("Grub2").
la particion logica /dev/sda2 funciona sobre LVM2 con 3 unidades logicas:
Nombre TIpo
root ext3
home ext3
swap swap
Hasta ahí ningún problema pero me han sugido otros problemas para los que abro nuevo Hilo para no hacer un OFFtopic de este que trata sobre Ubuntu. Nos vemos en:
http://www.clubseatleon.net/index.php?n ... 95&start=0
DuckToy
Notapor Sonic_206 el 03 Jul 2008, 00:00
Bueno, señores, vuelvo a la carga, con algo que me ha pasado de un dia para otro.
A ver, creo que ayer, al abrir una pagina, me pidio un pluging, le di para buscarlo, pero no encontro pluging que sirviera, asi que lo deje.
Y creo que despues de esto, cuando estoy en la pagina princpial de mi correo (hotmail) si pincho encima de los correos con el tercer boton, no se me abre la pestaña con el contenido, se me queda gris y pone javascript.
Alguien sabe que he tocado?
He estado ojeando por google, pero no se de que puede ser.
Sonic_206
Notapor Orko el 03 Jul 2008, 08:57
Que no tienes el plugin bueno de javascript, tendras la imitacion barata libre llamada gnash. Quita el paquete gnash y metele uno que se llama flashplugin-nonfree, chiquitin :)
Orko
Moderador Global
Notapor Sergio_VK el 03 Jul 2008, 10:14
Facil y sencillo!
Sergio_VK
Notapor Sonic_206 el 03 Jul 2008, 14:26
voy a probar!!
Sonic_206
Notapor eltitoxusmi el 03 Jul 2008, 14:28
Sergio_VK escribió:Facil y sencillo!
y para toda la familia! :P
eltitoxusmi
Notapor Sonic_206 el 03 Jul 2008, 14:37
Pues tenia los dos instalados?? :pensando:
He quitado el gnash ese y he dejaod el otro, tengo que hacer algo desde synaptic para que hagan efectos los cambios?
Sonic_206
Notapor Orko el 04 Jul 2008, 11:29
En principio no, tio, pero si tenias los dos yo quitaria los dos y volveria a instalar el flashplugin-nonfree. Recuerda que debes tener el navegador cerrado cuando lo hagas :)
Orko
Moderador Global
Notapor Sonic_206 el 07 Jul 2008, 19:31
Bueno, con esto arregle el problemilla que tenia de los videos, pero no lo de hotmail...
No se si dejarlo asi y todo :?
Ahora mismo estoy en Opensuse :lol:
Yo too palante :roll:
Sonic_206
