A mí también me paso algo similar. En el FIS me salía el coche a trozos. Me pasó una ve que empecé el can con el OBDeleven y tuve que cancelarlo antes de acabar. El problema se arregló solo. Creo recordar que volví a hacer un scan y un reset.
Enviado desde mi ALE-L21 mediante Tapatalk
sobre señales de trafico en Fis MK3
- Seguidores: 68
- Favoritos: 12
- Vistas: 257.764
Favoritos: fegavo, cvillajos, Xperience, fran6120, Alleya, craken, Jogel, hanniballecter, daf, Jastur, lopezm0, rob3r7o
Seguidores: jose.a.llamas, elluna, jmaa009, lytry32.hc, gogua, er_trompe, Snooker83, xacon, craken, Jorge75016, genialsoft, davidbj, El3ndil, Rayback, Budoka, P.carrizo.leonstfr, josele77, luigi323, Flow-Rider, car212121, rabazas, Fonek, loeches, javigody, carrasco13, IRO, Robur, Sergio_5fr, Josepo79, msmdraven, jande, Trimmer, carlosgzlez, ncx, clavelstreet, csabafr2013, Valerofr150, el_padrino, jeroc, Illan, yo_javi89, rojas, VapaV, volkov, Tonivn, Trivi83, osjamil, chocoleitos, yoflipo, IbiFR, ivan0909, jd_zuri, carlo13, Shurrapa, NOECUBI1, MG_, sincrack, dj_ferrix, cupralex, erlanz, Maikermx, galelir, xavivg, sweez, Corsus, lopezm0, nitro_g4074, angelpaton
carlosgzlez - Aun con la L
- Agradecido: 51 veces
Re: sobre señales de trafico en Fis
Una cosilla sobre las señales, he visto que os salen justo en el centro arriba del FIS, pero ahí, a mi me sale la brújula con la dirección que llevo, si activo las señales, perderé la brújula supongo no?
noxon - Leoner@ habitual
- Agradecido: 35 veces
noxon escribió:Una cosilla sobre las señales, he visto que os salen justo en el centro arriba del FIS, pero ahí, a mi me sale la brújula con la dirección que llevo, si activo las señales, perderé la brújula supongo no?
Se mueve a la esquina inferior izquierda del cuadro
SEAT León MK3 FR 1.4 TSI 150CV ACT
Instalador en Málaga -> VIM, bricos MK3, tempomat MK1 y más
--- ¡Colabora con nosotros y con la comunidad con tus backups de OBDeleven/Vagcom/VCDS en el siguiente enlace!: viewtopic.php?f=8&t=120732 ¡Gracias!---
javigody - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 274 veces
javigody escribió:noxon escribió:Una cosilla sobre las señales, he visto que os salen justo en el centro arriba del FIS, pero ahí, a mi me sale la brújula con la dirección que llevo, si activo las señales, perderé la brújula supongo no?
Gracias!!! Lo suyo seria alguna opción para modificar donde se muestra cada cosa en el fis
noxon escribió:javigody escribió:noxon escribió:Una cosilla sobre las señales, he visto que os salen justo en el centro arriba del FIS, pero ahí, a mi me sale la brújula con la dirección que llevo, si activo las señales, perderé la brújula supongo no?
Puedes cambiar la posición de la brujula en el Fis:
Modulo 17
Codificación (modo texto)
- Indicador brújula -- Opciones : (Posición inferior - Posición arriba)
miceor - Leoner@ mayor del reino
- Agradecido: 1259 veces
Que envidia me dais los que teneis GPS y fis a color...
LeidenSpain - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 71 veces
cvillajos escribió:Si te has leído todas las páginas sabrás que todo es normal salvo el tema de las puertas (que no lo había visto antes por este tema).
- Error en FIS y en Radio, normal
- Solo señal de velocidad, normal -> cambia la configuración de pantallas a mostrar en el FIS y te aparecerá la propia de "Reconocimiento de señales" donde te aparece hasta dos en paralelo (velocidad y prohibición/fin prohibición de adelantar).
- Señales que se salta o coje algunas de otro carril, normal -> depende de la calidad y tamaño de la señal así como de lo cerca que estés del otro carril.
Hola @cvillajos, gracias por la información. He revisado el tema de las puertas que os he comentado y me salió al poner el mod "Cerrar ventanillas al detectar lluvia" no para las señales.
Tengo una duda, al activar las señales de trafico en un punto dice el tutorial "seleccionar una opción de las disponibles: Fusión, detección de señal y Horizonte electrónico". ¿Qué opción es la recomendada? He probado con Fusión y con detección y no veo la diferencia...
rafapadilla93 - Nuev@ por aqui
miceor escribió:noxon escribió:javigody escribió:noxon escribió:Una cosilla sobre las señales, he visto que os salen justo en el centro arriba del FIS, pero ahí, a mi me sale la brújula con la dirección que llevo, si activo las señales, perderé la brújula supongo no?
Modulo 17
Gracias!!!
Hola, haber si me sacáis de dudas tengo un fr advanced de 2016 y supuestamente tengo este extra digo supuestamente porque tengo la cámara pero no me sale la opción de activar las señales es normal?? Y como digo esa era una de las diferencias de fr normal al advanced, gracias.
Enviado desde mi LG-H815 mediante Tapatalk
rajuco - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 6 veces
rajuco escribió:Hola, haber si me sacáis de dudas tengo un fr advanced de 2016 y supuestamente tengo este extra digo supuestamente porque tengo la cámara pero no me sale la opción de activar las señales es normal?? Y como digo esa era una de las diferencias de fr normal al advanced, gracias.
Creo que estás mal informado. FR Advance no tiene navegador y, por tanto salido de fábrica no puede tener el reconocimiento de señales.
Para activarlo twndrásque hacerlo como se indica en el variate de MOD correspondiente (sin navegador).
- Agradecido: 3613 veces
Ok, gracias.
Una pregunta aunque creo que es obvio, sin camara delantera no se pueden leer las señales no??ni desbloqueando cn obdeleven y el navegador enchufado?
javiotxa - Primeros Pasos
- Agradecido: 4 veces
javiotxa escribió:Una pregunta aunque creo que es obvio, sin camara delantera no se pueden leer las señales no??ni desbloqueando cn obdeleven y el navegador enchufado?
Sí, ya se ha comentado varias veces, es requisito obligatorio tener la cámara frontal (no así disponer de navegador, que es opcional, a diferencia de lo que dice el configurador de Seat que obliga a ambos).
Fr advanced se diferencia en que traía pack de extras cerrados, otros como Navy y Fis color No se podían montar, por eso muchos pedimos Fr normal y pusimos extras, además en mi caso salía igual de precio.
Enviado desde mi Redmi 3 mediante Tapatalk
miyobe - Leoner@ habitual
- Agradecido: 31 veces
Después de lo que he leído, entiendo que se puede poner el reconocimiento de señales a posteriori, aunque no se tenga navegador. Pero... y el FIS, se supone que sin navegador es en Blanco y negro.... ¿Se puede poner a color? configurándolo como el reconocimiento?
Al final me decantaré por no poner el navegador, en detrimento del Full link, ya que tras una pequeña demostración del comercial ayer mismo, pude ver con mis ojos que con el full link, el google maps de android va fenomenal, y si no tuvieses datos en el móvil o fuesen zonas sin coberturas, te las descargas previamente los mapas y no habría problema...
Pero a mi me gustaba el navegador, por la opción del FIS a color y el reconocimiento de señales....
scragg - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 95 veces
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 314 |
BRICO - instalar control presion de neumaticos directo TMPS Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: rojas Respuestas: 301 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 2 invitados
