Etka 7.0 Español!!!!
Seguidores: Hyperr, GAUDY_2001, bucanero, el_padrino, piratysex, Sergio_VK, Orko, TeteFR, Miguel_GSI16V, Mc3, tapacubos, sebasresa, rodrivlc, txemmmmmm, tm16
Re: Etka 7.0 Español!!!!
Notapor cv5747 el 06 Oct 2009, 18:55
Por favor TeteFR podrías pasarme por PM la 773-301-307 y los INI.
Puedo actualizar manualmente colocando cada archivo en su carpeta Update, pero no lo hace autmáticamente.
Gracias amigo.
cv5747
Notapor pabloafp el 06 Oct 2009, 21:03
Siempre será de agradecer lo que haces TeteFR.
pabloafp
Notapor TeteFR el 06 Oct 2009, 22:28
pabloafp escribió:Siempre será de agradecer lo que haces TeteFR.
Gracias tio. :oops:
Intento ayudar en lo que puedo, jeje.
Ahora voy a cenar y a la cama que estoy reventado y a ver si puedo mañana y a los que lo quieran le paso mi carpeta de lo del IPU para cambiarla por la que tenéis a ver si así se soluciona el problema.
TeteFR
Agradecido: 245 veces
Notapor cv5747 el 07 Oct 2009, 04:24
Ciertamente que es muy bueno lo que haces teteFR. Gracias.
cv5747
Notapor pabloafp el 07 Oct 2009, 08:51
Bueno, pues de la noche a la mañana, desde la actualización 752 de VW, no se me instalan solas las actualizaciones, por que? Pues ni idea, el caso es que hasta ahora yo no tenía que hacer nada, y ahora tengo que ir dandole e introduciendo la contrasseña, como si no tuviera el AKTE Updater, que le pasa?
A ver si me echais una mano, salu2.
pabloafp
Notapor pabloafp el 07 Oct 2009, 08:55
TeteFR escribió:
CHISPA111974 escribió:Na, que no actualiza. TeteFR, te quedan actualizaciones en la carpeta Upload de todas las marcas?. En mi ETKA, en todas las carpetas Upload de marca, quedan las últimas actualizaciones instaladas. En la carpeta Update, solo está la carpeta Temp.
Si. En la carpeta Upload tengo todas las ultimas actualizaciones que se descargan y en la carpeta update tengo las antiguas. Aunque cuando se me actualiza, las que se quedan en la carpeta upload las paso a la update.
Cual es la finalidad de pasar las actualizaciones de la carpeta Upload a la carpeta Update? Yo las dejo donde están!!!
A ver si va ser eso, salu2.
pabloafp
Notapor rodrivlc el 07 Oct 2009, 10:03
pabloafp escribió:no se me instalan solas las actualizaciones, por que? Pues ni idea, el caso es que hasta ahora yo no tenía que hacer nada, y ahora tengo que ir dandole e introduciendo la contrasseña, como si no tuviera el AKTE Updater, que le pasa?
Yo estoy asi desde que tengo el etka :(
rodrivlc
Agradecido: 23 veces
Notapor pabloafp el 07 Oct 2009, 10:37
Pues el caso es que a mi solo me ha pasado con la 752 y 753 de VW, luego ha vuelto a la normalidad.
Tienes el AKTEUpdater instalado? A ver si te puedo echar una mano.
pabloafp
Notapor rodrivlc el 07 Oct 2009, 14:56
Claro que esta instalado,pero nos e que pasara
rodrivlc
Notapor pabloafp el 07 Oct 2009, 21:37
Has modificado los IPU esos y todo el tema, algo tiene que haber y tiene que tener solución seguro.
pabloafp
Notapor TeteFR el 08 Oct 2009, 02:25
pabloafp escribió:Bueno, pues de la noche a la mañana, desde la actualización 752 de VW, no se me instalan solas las actualizaciones, por que? Pues ni idea, el caso es que hasta ahora yo no tenía que hacer nada, y ahora tengo que ir dandole e introduciendo la contrasseña, como si no tuviera el AKTE Updater, que le pasa?
A mi tambien me pasó con algunas, tambien tuve que poner la contraseña manual pero luego ya volvió a funcionar automatico.
pabloafp escribió:
TeteFR escribió:Si. En la carpeta Upload tengo todas las ultimas actualizaciones que se descargan y en la carpeta update tengo las antiguas. Aunque cuando se me actualiza, las que se quedan en la carpeta upload las paso a la update.
Pues si te digo la verdad no tiene ninguna finalidad, solo que cuando veia que estaban actualizadas las paso a la otra carpeta. No creo que tenga nada que ver pero bueno todo es posible.
A ver si saco tiempo y os paso la carpeta de configuracion que mira que horas de llegar a casa, jeje.
TeteFR
Notapor pabloafp el 08 Oct 2009, 06:29
Cachis Tete, vaya horas xD!!! Te vamos a tener que dar pal pelo!!!
P.D. Probaré de mover las actualizaciones a la otra carpeta a ver que pasa. Nunca se sabe. "Que misterio"
pabloafp
Notapor pabloafp el 08 Oct 2009, 07:41
Bueno, pues se acabó lo que se daba. Mi Etka dice que no hay actualizaciones disponibles, y, de momento lo voy a dejar así para ir probando las posibles soluciones a ver si sigue descargando, o sea, que no le voy a instalar manualmente las que le faltan para poder probar su funcionamiento cuando probemos lo de las IPU's de TeteFR.
El estado de actualizaciones es el siguiente:
VW---> 766
SE---> 294
SK---> 300
AU---> 766
Venga, a la espera de aportaciones, salu2.
pabloafp
Notapor pabloafp el 08 Oct 2009, 07:48
Por si las moscas he probado de mover las actualizaciones existentes de la carpeta Upload a la carpeta Update y no funciona, luego he probado de copiarlas y que estén en las dos carpetas por si acaso, y nasti de plasti.
pabloafp
Notapor rodrivlc el 08 Oct 2009, 09:49
Yo siempre que he actualizado,siempre he tenido que poner las contraseñas :(
rodrivlc
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 1 invitado
