danigp escribió:Hola, sabéis donde se puede conseguir vcds 17.8.0? No tengo el CD y formatee el ordenador... Gracias
Hola, yo lo tengo. Envia mensaje privado
mgj escribió:Hola,
he rebuscado por el hilo y a través del buscador pero no he conseguido encontrar lo que quiero.
Activar el claxón cuando se abre una puerta estando el coche cerrado, como si tuviera alarma, pero mi coche no la tiene.
Es un leon style de 2015, creo que el my16.
He intentado hacer un proceso que describen para el Ateca, pero al entrar en codificación no me aparece el modo bytes.
Hablo con vagcom, ya que es de lo que dispongo.
Agradezco la información directamente o enlace con el sitio donde pueda encontrarlo.
Ruibardo escribió:Hola,
estoy intentado activar la opción litros a repostar siguiendo los pasos señalados.
1. 17 – Instruments
2. Coding – 07
3. Long coding helper
4. En apartado 3) seleccionar la casilla 11 (byte 10)
5. Debajo, donde pone Binary, reemplazar lo que pone por 00111010 o bien “3A”en el byte 11 (Para los que llevan navegador hay que poner "7A" o 01111010).
6 Importante, hay que darle a ESC tras la modificación antes de exit, o te dara error al pulsar Do It!
7. Exit (arriba a la izquierda)
8. Do it!
9. Hay que activarlo en Car -> ajustes -> Indicador multifunción -> A repostar
Pero cuando llego al paso 8 me da error (siempre) ¿cuál puede ser el error? (utilizo vag 17)
https://youtu.be/cb0fv6X2JHcjliriz escribió:Resumen mods paginas de la 100 a la 140 para actualizar la primera pagina
Entramos en el modulo 09-Cent. Elect. Clicamos en Security Acces metemos código 31347.
1- Activar luces traseras diurnas:
- Clicamos en adaptation y buscamos en la lista desplegable:
(9)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 auswählen / Cambiamos el valor a -> Daytime Running Lights
(9)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 auswählen / Cambiamos el valor a -> Daytime Running Lights-
2- Activar que al pisar freno con diurnas, encienda las de posición de la parte del portón:
- Volvemos a entrar en Adaptation y buscamos:
(9)-Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26 auswählen / Cambiamos el valor a -> Brake Lights
(9)-Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27 auswählen / Cambiamos el valor a -> Brake Lights
3- Ahora activaremos que al poner intermitentes baje la intensidad de las diurnas y al quitarlos vuelvan a encender las diurnas progresivamente:
(6)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert AB 23 / Cambiamos el valor a -> 126
(10)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert CD 23 / Cambiamos el valor a -> 126
(12)-Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion E 23 / Cambiamos el valor a -> Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
(14)-Leuchte23SL HLC10-Dimmwert EF 23 / Cambiamos el valor a -> 35
(15)-Leuchte23SL HLC10-Dimming direction EF 23 / Cambiamos el valor a -> Minimize
(6)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert AB 24 / Cambiamos el valor a -> 126
(10)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert CD 24 / Cambiamos el valor a -> 126
(12)-Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion E 24 / Cambiamos el valor a -> Blinken Rechts aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
(14)-Leuchte24SL HRA65-Dimmwert EF 24 / Cambiamos el valor a -> 35
(15)-Leuchte24SL HRA65-Dimming direction EF 24/ Cambiamos el valor a -> Minimize
4- Ahora (Opcional) podéis hacer que las diurnas delanteras al quitar intermitentes vuelvan a encenderse progresivamente (Y no de golpe como vienen de serie)
(12)-Leuchte2SL VLB10-Lichtfunktion E 2 / Cambiamos el valor a -> Blinken Links aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
(14)-Leuchte2SL VLB10-Dimmwert EF 2 / Cambiamos el valor a -> 35
(15)-Leuchte2SL VLB10-Dimming direction EF 2 / Cambiamos el valor a -> Minimize
(12)-Leuchte3SL VLB21-Lichtfunktion E 3 / Cambiamos el valor a -> Blinken Links Rechts aktiv (Beide Phasen); Auf- und Abdimmend mit p_t_blinken_rampe
(14)-Leuchte3SL VLB21-Dimmwert EF 3 / Cambiamos el valor a -> 35
(15)-Leuchte3SL VRB21-Dimming direction EF 3 / Cambiamos el valor a ->Minimize
Luces de asistencia siempre activas (cortas/largas), se requiere la cámara 5Q0-980-653-E
09-Central Electr
Security 16
31347
Adaptation 10
4 Assistance light functions - Femlichtassistent Reset
Poner NO ACTIVE
Diurnas y intermitentes en oposicion con el intermitente activado.
STG 09
Codigo de acceso 31347
Adaptation
(16)Leuchte2SL VLB10-LichtfunktionG2 -> Blinken links Hellphase
(18)Leuchte2SL VLB10-Dimmung GH2
Default: 30%. Set to 0%
(16)Leuchte3SL VRB21-LichtfunktionG3 -> Blinken rechts Hellphase
(18)Leuchte3SL VRB21-Dimmwert GH 3
(19) Leuchte2SL VLB10-Dimming Direction GH 2 -> minimize
(19) Leuchte3SL VRB21-Dimming Direction GH 2 -> minimize
mod del ajuste de velocidad del asistente de luces de carretera:
Que conste que la mierda de cobertura me ha liado las fotos, las dos últimas serían la tercera y cuarta:
Módulo A5
Después security access-16 y metemos el código de seguridad 20103 y después DO IT!
Adaptación 10
Seleccionar canal
En mi caso en inglés, el primero, activation speed for high beam assistant.
Valor por defecto, 57kmh, yo le puse 15....y enciende entre 25 y 30.
Después volvemos a seleccionar el canal, en mi caso y en ingles :speed threshold for high beam recommendation off, creo que estaba en 27 por defecto, yo lo deje en 1 km/h para que no cambie a cortas hasta que el coche no este prácticamente parado.
Seleccionar el modo de conduccion para los que no tienen SEAT DRIVER PROFILE
1. modulo 44-steering assist
2. 16 security access : 19249
3. 10 adaptaciones
4. New value
Mod pitido alarma al bloquear y desbloquear
1. Módulo 09 (energía del vehículo)
2. Modulo 16 (código de desbloqueo 31347)
3. Modulo 10 (ajustes)
4. En el menú desplegable activa lo siguiente (lo pongo en alemán)
(1) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung entriegeln auswählen
(2) Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung verriegeln auswählen
5. Ahora si queremos que nos salga una opción en el menú CAR para activar y desactivar esta opción activamos la opción siguiente:
(8)-Rückmeldungssignale-Akustische Rückmeldung global
6. Y para terminar activamos estas dos opciones:
(7)-Rückmeldungssignale-Menuesteuerung akustische Rückmeldung
(3)-Rückmeldungssignale-Dauer der akustischen Rückmeldung vom Einfachhorn
jakobitto escribió:https://youtu.be/cb0fv6X2JHcjliriz escribió:Resumen mods paginas de la 100 a la 140 para actualizar la primera pagina
09-Central Electr
Security 16
31347
Adaptation 10
Poner NO ACTIVE
STG 09
Adaptation
Módulo A5
Adaptación 10
Seleccionar canal
3. 10 adaptaciones
4. New value
Se quiser solo activar lo led completo solo tiengo que activar la segunda parte certo?
Alba Morales escribió:Hola.
Tengo el vag-com 17.1.3 y me gustaría activar la función de intermitentes EE.UU o intermitentes fijos.
Alguien que los haya puesto?? o el hilo de los pasos a seguir??
black_cirrus escribió:que tal colegas,
hice unos cambios con el Vagcomcreo hice algo mal
por que en la pantalla ya no me aparece el auto en la pantalla, puse el modo carbono en el media System
Imagen ]
tambien cuando meto reversa ya no se ven los sensores, cuando pongo cambiar el color de las luces de la puerta tampoco parece la imagen del carro.
me pudieran ayudar ?![]()
se los agradeceria muchisimo
tengo pensando que movi algo en 5f- information Elect, coding 07 en el byte 0 ahi no recuerdo que bit deseleccione
creo que va por ahi
Ruido de suspensión. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Blackdog Respuestas: 358 |
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 0 |
DPF-Filtro de particulas Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Celabierzo Respuestas: 1951 |
Ayuda montaje tapa depósito de combustible. Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: profesionaltipser Respuestas: 1 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
