cvillajos escribió:black_cirrus escribió:que tal colegas,
hice unos cambios con el Vagcomcreo hice algo mal
por que en la pantalla ya no me aparece el auto en la pantalla, puse el modo carbono en el media System
Imagen ]
tambien cuando meto reversa ya no se ven los sensores, cuando pongo cambiar el color de las luces de la puerta tampoco parece la imagen del carro.
me pudieran ayudar ?![]()
se los agradeceria muchisimo
tengo pensando que movi algo en 5f- information Elect, coding 07 en el byte 0 ahi no recuerdo que bit deseleccione
creo que va por ahi
Deshaz los cambios realizados revisando el histórico que encontrarás en C:/Ross-Tech/VCDS/Debug/CodingLog.txt hasta que vuelva la configuración anterior de la pantalla.
gracias por la info...
regresando a casa le hare una revisada
por lo pronto pongo los errores que me salieron
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
4B-Multifunc. Module -- Status: INTERFACE NOT COMPATIBLE
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (J623-CZDA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb
Part No SW: 04E 906 027 HD HW: 04E 907 309 BH
Component: R4 1.4l TFS H26 3742
Revision: R7H26---
Coding: 01250012232418082000
Shop #: WSC 00049 770 00249
ASAM Dataset: EV_ECM14TFS01104E906027HD 001007
ROD: EV_ECM14TFS01104E906027HD.rod
VCID: 6DD17FB6BC91F82CC3-8038
CAN Converter 01:
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 02: Auto Trans (J743) Labels: 0CW-927-769.clb
Part No SW: 0CW 300 041 Q HW: 0AM 927 769 E
Component: GSG DQ200G2_M H05 1601
Revision: 00005008 Serial number: CU501712208099
Coding: 0014
ASAM Dataset: EV_TCMDQ200021 001001
ROD: EV_TCMDQ200021_AU27.rod
VCID: 4385F90ECA95DE5C45-8016
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: None
Part No SW: 5Q0 614 517 CT HW: 5Q0 614 517 AG
Component: ESC H62 0653
Revision: 00000000 Serial number: 63567000000006
Coding: 20EE6A922420216C0778060660C52404562484E0600624332020F034C202430B00000012121212B835351919323200
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 037009
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_037_VW27.rod
VCID: 050127168421206C2B-8050
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5F0 907 044 AK HW: 5F0 907 044 AK
Component: Climatronic H05 1801
Revision: 00001K09
Coding: 00000014200104010001000000001000
Shop #: WSC 00049 770 00127
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 006145
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_006_SK37.rod
VCID: 6FED65BEB69D0A3CF1-803A
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb
Part No SW: 5Q0 937 085 BP HW: 5Q0 937 085 BG
Component: BCM MQBAB HNA H36 0253
Serial number: 01001800200183
Coding: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_BCMMQB 018001
ROD: EV_BCMCONTI.rod
VCID: 081F2E22B3333D0450-805C
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F1 955 119 A HW: 5F1 955 119 Labels: 5QX-955-119-V1.CLB
Component: WWS370 171228 041 0574
Serial number: 180103212420
Coding: 0BC5FD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 81A 955 560 HW: 81A 955 560
Component: G397_RLSS H06 0002
Serial number: 20003772X81A95556000
Coding: 00005D
Sensor For Anti Theft Alarm System:
Subsystem 3 - Part No SW: 5Q0 951 171 HW: 5Q0 951 171
Component: Sensor, DWA 005 0316
Serial number: 000000000ZY17245145F
Alarm horn:
Subsystem 4 - Part No SW: 5Q0 951 605 A HW: 5Q0 951 605 A
Component: Sirene, DWA 005 0314
Serial number: 00000000000071165908
Sun Roof:
Subsystem 5 - Part No SW: 6R0 959 591 D HW: 6R0 959 591 D
Component: J245 PS72.405 H04 0005
Serial number: 0000FST001WJ0AQ00000
Coding: 180102
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 5Q0-919-294.clb
Part No SW: 5QA 919 294 B HW: 5QA 919 294
Component: PDC 8 KanalH07 0044
Serial number: 000308418918010
Coding: 0471051011
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU3700000 009035
ROD: EV_EPHVA18AU3700000_009_AU37.rod
VCID: 4B95D12EE2C5161CBD-801E
Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb
Part No SW: 3Q0 959 655 BG HW: 3Q0 959 655 BG
Component: Airbag VW21 006 0703
Revision: -------- Serial number: 003W3PRKEEEN
Coding: 88CCC000000000005C0000CC000800000065
ASAM Dataset: EV_AirbaVW21TS6VW48X 001014
ROD: EV_AirbaVW21TS6VW48X.rod
VCID: 04073A128F1B19643C-8050
Side Sensor Driver Front:
Subsystem 1 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 212 17
Component: SideSensor_Df 008 0887
Serial number: 35700000000A40404A26
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Front:
Subsystem 2 - Part No SW: ----------- HW: 454 001 212 17
Component: SideSensor_Pf 008 0887
Serial number: 35800000000031404A2/
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Driver Rear:
Subsystem 3 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 412 17
Component: SideSensor_Dr 301 0148
Serial number: 35100BFC5AB12000000X
Coding: 2D2D2D
Side Sensor Passenger Rear:
Subsystem 4 - Part No SW: ----------- HW: 454 801 312 17
Component: SideSensor_Pr 301 0148
Serial number: 352001CAA9012000000C
Coding: 2D2D2D
Front Sensor Driver:
Subsystem 5 - Part No SW: ----------- HW: 454 800 912 17
Component: FrontSensor_D 304 0149
Serial number: 35500488A8112000000C
Coding: 2D2D2D
