En los nuevos sí que funciona, el mío es my 18 y cierra sin problemas las ventanillas pero no el techo solar.jasoriab escribió:pacoooooo escribió:jasoriab escribió:pacoooooo escribió:Gus_Fring escribió:pacoooooo escribió:buenas tardes,
1 - Módulo 09 - Centralita electrónica. Code (31347)
2 - Adaptación
3 - Control de acceso 2 Hasta MY16 o entrar en ZV Komfort Desde MY17 y posteriores
4 - Regenschliessen ein aus -- (Cambiar valor a Activado)
5 - Menuesteuerung regenschliessen -- (Cambiar valor a Activado)
6 - Regenschliessen art (Modo de cierre) -- (Cambiar valor a Permanente)
7 - Ir al componente RLHS
8 - Codificación extendida (Modo Bytes)
9 - Byte 0 -- (Activar Bits 1 y 2)
estoy intenrando hacer esta modificacion, para que suban los cristales automáticamente al detectar lluvia, pero en el paso 7 donde dice ir al componente RLHS, a mi me salen varios, en cual de ellos he de ir?
Tienes que pulsar en subsistemas para acceder al componente RLHS, que si tu my es 18 no se llama así exactamente pero desde ahí se activan los bits 1 y 2. Te va a cerrar las ventanillas pero no el techo panorámico.
¿Alguién ha conseguido que se cierre el techo junto con las ventanillas en los modelos nuevos?
Hola a mi me sale esto:https://ibb.co/dkMy9y, he probado en la primera opcion, pero solo se puede acyivar el bit 2 porque el 1 ya esta activado y no funciona, en la segunda opcion se pueden activar los bits 1 y2 pero tampoco funciona
¿Qué sensor de lluvia monta tu coche, el de 1 ó 4 circulos azules? Los primeros Leones traían el de 4 circulos, que sí funciona este mod, pero desde el MY17 ó MY18 (no recuerdo exactamente) monta un nuevo sensor con un único circulito azul, con el cual no funciona este mod.
El que aparece al principio de este hilo es con el que funciona, viewtopic.php?f=8&t=114823
Creo que sera fallo del sensor, porque no es el de 4 puntos es estey sin flas se ve asi:
El que tienes es el que se llama de un único punto, y es el sensor que se monta desde el año pasado, y no funciona con el mod que estás intentando hacer.
Mi coche monta el mismo sensor que el tuyo, y no conseguí que subieran las ventanillas al mojar el sensor de lluvia, y se debía al modelo del sensor que monta. En su momento, investigando aquí y en el foro del Ateca no conseguí nada.
A ver si algún compañero con este mismo sensor ha conseguido que funcione y nos dice como, pero me parece que va a ser muy difícil...
Enviado desde mi ONEPLUS A6000 mediante Tapatalk
